Författare Ämne: Är det någon ide att stoppa in en volymtank om man har liten vattenvolym?  (läst 4182 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
Om vattenvolymen i elementen inte är så stor, är det någon idé att stoppa in en volymtank med syftet att få Optiman att inte gå alltför ofta? Jag menar, om man har en låg volym faller temperaturen i slingan fortare jämfört med om man har en större vattenvolym i systemet.
Vinner man något på detta?
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
Eftersom VP:n skall värma både raddar och volymtank blir gångtiden längre. Volymtanken avger sedan sin värme till raddarna och då fördröjs nästa start. Resultatet blir alltså färre starter.
Det är just när man har liten volym som volymtanken kommer till sin rätt.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
Jag vill minnas att Nibe eller om det var IVT rekomenderar 20l vatten i värmeledningen / kw effekt på vp. Jag har betydligt mer än så och anser att det är att föredra, vinsten blir färre starter och därmed mindre slitage på vp. Om det går att räkna hem däremot är inte helt lätt att avara på.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
Aha, tackar för svaren.
Skall byta ut värmeväxlaren på vinden senare under hösten och då sätter jag nog in ett varmvattenbatteri som eftervärmer till-luften via en separat glykolslinga. I samband med det blir det kanske ännu mer behov av en volymtank?
Jag har en Optima 600, dvs 6KW och därmed bör volymtanken vara på ca 100-120 liter.
Utloggad värmemannen
  • Antal inlägg: 120
Vi har en extra tank i vilken det finns slinga för förvärmning av varmvattnet.
På sommaren kör vi bara mot denna tank för varmvatten och har värmen i huset i övrigt avstängt.  Kan det vara en idé för dig?
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
Jag har aldrig hört annat än att en volymtank alltid är bra.
Om det lönar sig ekonomiskt är en annan femma.
Den funkar ju dessutom som en bypass om slingan stänger pga shunten eller en ventil.
Då blir det blir korta drifts pass men pumpen löser inte.
Mvh Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
IVTs nya panna 200 A/W har inbyggd tank. Så det är alldeles säkert rätt väg att gå.
http://www.ivt.se/products.asp?lngID=704&lngLangID=1
/Marcus
« Senast ändrad: 03 november 2007, 16:04:28 av Värmeslösaren »
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
Har nu monterat en volymtank på 100liter i form av en begagnad varmvattenberedare. Funkar mycket bättre än innan, då temperaturen på elementen blir betydligt stabilare än förut.
Det som återstår är att tweaka inställningarna, men det får bli en egen tråd.
Tack för alla svar!
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
Finns ett bra dokument från IVT att läsa i ämnet. Hittade det på IVT:s hemsidan.
http://systemhandbok.ivt.se/Fordelar_med_ackumulatortank.pdf
