Författare Ämne: Nån som handlat pump av TS Fastighetsservice?  (läst 5065 gånger)
Utloggad Ulvsunda
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 16 september 2007, 20:26:29 »
Jag ska precis köpa luftvärmepump och undrar om nån har bra/dåliga erfarenhet av TS Fastighetsservice i Stockholm?
www.tsfs.se
Mvh David
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Nån som handlat pump av TS Fastighetsservice?
« Svar #1 skrivet: 16 september 2007, 23:02:48 »
Hej David!  Har ingen egen erfarenhet TS Fastighetsservice, men såvitt jag hittills har sett och hört talas om så vilar ingen skugga över TS Fastighetsservice, utan de lär sköta sina åtaganden på ett föredömligt sätt.
Mvh Raffen.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #2 skrivet: 17 september 2007, 01:38:08 »
Som sagt så har Raffen inga erfarenheter, jag har inte heller haft med dom att göra.
/Bosse
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 17 september 2007, 18:51:24 »
www.tsfs.se
Mvh David
 Har handlat två pumpar av tsfs
 Inga problem pumparna går bra
 Och han ger även garanti om man
 har monterat pumpen själv
 vet ingen annan som gör det ?
 mvh Kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 17 september 2007, 21:04:47 »
Hej kjell62!  Nettovärmepumpar lämnar också 2 års garanti och tillåter självmontering, men man måste däremot se till att vacuumsugningen utförs på ett riktigt sätt, så därför rekommenderar man att man anlitar en installatör som utför vakuumsugningen.
http://nettovarmepumpar.se/index.htm  (finns under installationsfakta).
Mvh Raffen.
Utloggad Mox
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 20 september 2007, 16:00:22 »
Jag handlade en Pana TE 12 i november 2006 och hämtade den själv "ute i skogen" utanför Nykvarn.
TS rekommenderade en installatör(hade haft firma tidigare) i trakten som kunde kona och vaccumsuga. Resten gjorde jag själv.
Betalade 1500kr för det.
Jag ville ha ryggen fri när det gällde montage och en rakomendation från säljaren måste ju bli bra!
Den har fungerat bra så jag har inte haft några mer kontakter men han har svårt att smita undan när han finns här på forumet.. ;)
Jag känner mig trygg!
Mox
« Svar #6 skrivet: 20 september 2007, 16:18:16 »
Kan väl inte vara möjligt att jag bor mitt i skogen :D
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #7 skrivet: 20 september 2007, 16:45:59 »
Det kan vara din gräsmatta han menar!
« Senast ändrad: 20 september 2007, 16:51:47 av Bosse-värmepumpsdo »
« Svar #8 skrivet: 20 september 2007, 16:51:23 »
Kanske kan stämma, det var ett tag sen man klippte den rackaren :D
Är man van vid asfalterade vägar kan jag förstå att jag kan tyckas bo i ingemansland ;D
Vet inte riktigt vem Mox  är men förmodligen är det också en skogstomte ;)
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #9 skrivet: 21 september 2007, 07:49:13 »
Se upp med detta skojarbolag !
Skämt åsido, har haft kontakt både personligen och affärsmässigt med TSFS och kan inte annat säga än att de sköter sina affärer föredömligt !
Tomas
« Svar #10 skrivet: 21 september 2007, 15:49:05 »
Tjena Tomas
Nu var du så positiv att man nästan anar ugglor i mossen knUp
Snart dags att du börjar köpa pumpar av mig ;D
Ha en trevlig helg
mvh
Thomas
Utloggad tondöv
  • Tycker värmepumpar är intressant
  • Antal inlägg: 34
« Svar #11 skrivet: 22 september 2007, 18:06:33 »
www.tsfs.se
Mvh David
Jag har också handlat av TS.Mycket seriös och trevlig kille rekommenderas.
mvh L-G
  • Karma +12/-4
« Svar #12 skrivet: 22 september 2007, 19:13:09 »
Nu räcker det med omdömen!  >:(
Eftersom dom ändå inte går att verifiera, bra som dåliga.
Inga fler omdömestrådar är önskvärda. forsatta omdömen kommer att raderas i denna tråd.
Denna gång får tråden ett lyckligt slut, men det finns det inga garantier för om tråden tillåts fortsätta.
Konkurrenter kan passa på att ge tjuvnyp och detta kan få allvarliga konsekvenser, det skulle kännas fel och uppfattas fel att gå in radera en sådan tråd först då.
Hoppas att ni förstår!
  • Dot gäster: 2251
