Författare Ämne: 2020 och vedeldning  (läst 9525 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: 2020 och vedeldning
« Svar #15 skrivet: 19 mars 2008, 19:35:53 »
Har du någon koll på besparing jämfört med el. Fast kondensering ska ju inte vara det mest ekonomiska fast det kanske inte skiljer så mycket. verkar ju vara enkelt att koppla in l/v till acktank. Tänke elda ungefär när det är kallare än några minus samt köra värmepumpen resten. Hur gör du med legionella eldar ibland eller spetsar med el.
Utloggad DB 4
  • Stad/land: Rävlanda
  • Antal inlägg: 33
  • För mycket av det goda är alldeles lagom!
« Svar #16 skrivet: 23 mars 2008, 21:38:41 »
Om det blir legionella eller andra konstigheter i värmeelementen bryr jag mig inte så mycket om, bara dricksvattnet är OK. Det är ju ett "problem" som även finns i övriga typer av värmepumpssystem, då det värmda vattnet ligger runt 50 grader.
Besparingen som jag har gjort mellan enbart eldrift och värmepump kan jag bara uppskatta, då jag bara bott i huset två vintrar. Jag tror att jag har halverat elförbrukningen gentemot elpatronen.
Förra vintern körde jag med enbart ved och då hade jag lägre elförbrukning än denna vinter som jag enbart kört med värmepump förutom vid två tillfällen då jag stödeldat. Å andra sidan har jag sluppit elda med ved tre gånger per dygn, sluppit bära in ved och bära ut aska. Och bekvämlighet är ju värt en hel del också.
Givetvis kan man optimera sin värmeanläggning och styra den bättre med annan styrautomatik, men jag är nog ganska nöjd med att ha en enkel fungerande anläggning utan en massa konstiga larm och felkoder som titt som tätt dyker upp.
2020-8, vedpanna, 500 + 1000l acktank, elVVB, solfångare 10m2.
Suterrängvilla 200m2 byggyta
