Författare Ämne: undrar om allt står rätt till med min CE 50???  (läst 2823 gånger)
Utloggad stirrbas
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 16 september 2007, 16:43:21 »
Tjenare alle sammans !
Jag köpte en ce 50 i sommras men nu när det börjar bli lite kallare ute så blir jag lite fundersam.
Om jag känner på rören till golv värmen så är samtliga kalla , men jag har det varmt inne i huset.
Det enda som jag har ändrat i inställningara i pumpen så är det varm vatten prion  till låg men det ska väl inte påverka  :-\ .
Nu på senare dagar så säger gumman också att det börjar bli sämre med varm vatten också på morgonen när hon ska duscha.
Men på en natt så borde väl pumpen ha hunnit värma upp vattnet ???
Vi bor i uppsala i en kåk som e från 91  på 150kvm om det kan vara till hjälp.
Tackam för svar o ideer.
Grym på att köra mobilkran o bärgninsbil men fattar ine ett skit ang fvp o dyligt :-)
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: undrar om allt står rätt till med min CE 50???
« Svar #1 skrivet: 17 september 2007, 01:36:01 »
Klart det påverkar annars fanns ju inte den inställningen, ändra tillbaka eller om det finns ett medelvärde.
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #2 skrivet: 17 september 2007, 09:56:00 »
Jag förstår inte riktigt problemet? Menar du att pumpen är igång och producerar värme, men att den inte levererar värme till golvet?
När det gäller varmvatten så innebär prio låg att eltillskott endast kopplas in vid varmvattenproduktion om pumpen innan dess gått på maxvarv och producerat värme. Med andra inställningar är den snabbare att koppla in eltillskottet och ger då mer varmvatten innan det börjar kännas kyligt. Vad har du ställt in för varmvattentemperatur?
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad stirrbas
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: 17 september 2007, 14:05:50 »
Varmvatten prion stod på "normal" när den installerades i sommras men då ändrade jag den till låg efter bara 2 dagar, och den har alltid gett bra med varm vatten tills för ca 2 veckor sedan.
För ca 3 dagar sedan så provade jag att sänka varmvatten tempen från 55c till 50c.
Vi märkte varken från eller till. Sc:,h
Fan , jag fattar verkligen inte ett skit, kanske det som e problemet ::)
Utloggad stirrbas
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 17 september 2007, 14:07:55 »
Precis så känns det , för rören till golv värmen har ju aldrig varit varken "varma eller ljumna".
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #5 skrivet: 17 september 2007, 14:08:27 »
När du kollade tempeb på rören till golvvärmen kanske den producerade tappvarmvatten?
Tänk också på att om tempen i golvvärmen ligger på 24-25 grader så känns rören kalla...
Utloggad stirrbas
  • Antal inlägg: 30
« Svar #6 skrivet: 17 september 2007, 18:48:12 »
hahahahahahahaha fan, helt oduglig verkar man inte va!!!!!!!
Installatören var här igad och konstaterade att hans kollega som hade gjort jobbet hade satt 2 st slangar fel så att vattnet gick åt mosatt håll, sen om det gör något eller inte det lär väl märkas :) :)
