Författare Ämne: byta ut gammal elpanna mot FVP?  (läst 5495 gånger)
Utloggad dovienya
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 16 september 2007, 14:17:27 »
Far min är i tankarna på att byta ut den befintliga elpannan i källaren (anno 1960, snart dags för den att rasa?) mot en frånluftsvärmepump. Hur löses detta rent praktiskt med tanke på ventilation (självdrag idag).
Det viktiga är att få en uppvärmning som klarar av att hålla källaren varm, samt gärna varmvatten, då det finns en pelletskamin på bottenvåningen som i stort sett klarar uppvärmingen av resten av huset. En tanke är kanske en luftluftvärmepump, men då får man ju inte någon värme i elementen (vattenburna).
Det viktiga är alltså att få nån värme på elementen... Hur stort behövs till ett hus på runt 80 kvm källare som är byggt 1960 med sågspån och en 50mm isolering i väggarna?
Många runtomfrågor blev det =) Tacksam för funderingar och förslag
  • Antal inlägg: 31274
SV: byta ut gammal elpanna mot FVP?
« Svar #1 skrivet: 18 september 2007, 07:42:41 »
Du skulle satsat på en vattenmantlad pelletskamin och värmt radiatorerna med den, fast det är lätt att vara efterklok...  ^-^
Frågan är om du vill kunna värma hela huset med frånluftsvärmepumpen eller bara hålla källaren varm + göra varmvatten?
I det senare fallet borde en liten Nibe 200P eller IVT 590 göra jobbet, sen handlar det om att dra ventilationen från de våta utrymmena (badrum, tvättstuga) till FLVP:en. Sen hoppas jag att det finns en bra lösning för intag av luft via kaminen så att du får in luft i huset på ett bra sätt.
« Senast ändrad: 18 september 2007, 07:48:00 av Carl N »
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 19 september 2007, 06:50:10 »
Blir det inte mycket spetsel med fl/vp till en sådan kåk, kompressorerna är väl inte så stora?
« Svar #3 skrivet: 19 september 2007, 08:43:15 »
Det går inte att värma så mycket mer än källaren med en sån liten rackare, ska den kunna värma hela huset behövs en CZ.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 19 september 2007, 09:57:39 »
Hej. Jag har tidigare vurmat för flvp men börjat svikta i min tro. Anledningen är att en flvp behöver mycket luft för att fungera, luft som ånyo måste värmas upp. Även i ett hus byggt med mekanisk ventillation ställer jag mig frågande om det inte vore mer driftekonomiskt med en frånluftsväxlare och lv-vp. Anta att återvinningsystemet klarar 70-80% att andra aktiviteter ger 10-20% , då återstår endast 10% + varmvattenproduktion som kräver energi.
Behöver huset inte mer ventillation skulle jag satsat på lv-vp, ventillation kostar. Sen blir det givetvis också en fråga om kostnader för inköp och installation.
« Svar #5 skrivet: 19 september 2007, 10:46:18 »
Jag tror du tänker lite fel, en bra FTX återvinner ca 70% av värmen i frånluften, men sen tillkommer övriga värmeförluster genom tak, väggar, fönster, dörrar etc. En FTX kan aldrig stå för 70% av totala värmebehovet.
Sen finns det ventilationsnormer, på nya hus så bör de hållas, men ett gammalt hus från 1960 är kanske så otätt att normen på 0.35 l/s och m2 golvyta inte behövs.  :-\
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 19 september 2007, 11:05:16 »
Jo det är möjlig att jag tänker fel, det återstår att se, min svåger satte in en Optima i sitt dubbelt så stora hus, dåligt issolerat, självdrag, han har än så länge lite lägre förbrukning än vad jag har. Skall bli intressant att se till vintern. :o
Direktiven för ventillation är väl något som tillkomm när man började göra husen täta. Tidigare var det ju sällan problem.
Kan tillägga att min bror har ett 70 år gammalt hus med tillbyggnad. I den gamla delen, inga problem men i tillbyggnaden huvuddunk
« Senast ändrad: 19 september 2007, 11:09:30 av hplp »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 19 september 2007, 13:14:11 »
Hittade följande : http://go.sesam.se/go/s/category=navigation;subcategory=results;pos=1/http://www.konsumentverket.se/Documents/marknadsoversikter/varme_i_smahus_2005.pdf
Bra dokument som tål att läsas och sparas.
Bla står det att Termovex 250 har återvinningsgrad på hela 87%
Rickard kan du få in det dokumentet i arkivet?
« Senast ändrad: 19 september 2007, 13:16:44 av hplp »
« Svar #8 skrivet: 19 september 2007, 13:44:12 »
Eller den här, >98% verkningsgrad, med plattor, kolla måtten dessutom  :o
Jag tror nog inte att siffrorna är kontrollerade i något test, låter i vissa fall som rent önsketänkande från tillverkaren.  :-\
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #9 skrivet: 19 september 2007, 14:44:58 »
Det står ju förvisso testad av KOV, men jag håller med dej, det verkar lite för bra för att vara sant.
Nää, den är inte testad, då skall cirkeln vara ifylld, såg det nu.
« Senast ändrad: 19 september 2007, 14:53:13 av hplp »
Utloggad dovienya
  • Antal inlägg: 49
« Svar #10 skrivet: 20 september 2007, 09:46:07 »
Det är alltså bara källaren - mha ganska stora radiatorer - och eventuellt tappvarmvattnet som skall värmas upp! (han har en liten varmvattenberedare på 50l som löser det idag)
I dagsläget förbrukar han kanske 20MWh per år. Installationen av Pitekaminen gjorde runt 10MWh per år... ganska sjuk payoff på den; fyra-fem år eller så :]
