Författare Ämne: Rörgenomföring av köldbärare i vägg  (läst 5866 gånger)
Utloggad Snubert
  • Stad/land: Ljungbyhed
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 25 december 2004, 11:22:57 »
Min kollektorslang leds in till ett förråd, där värmepumpen står, genom en yttervägg. I väggen är två hål borrade och genom hålen är det draget kopparrör som är isolerade med gummi (har glömt vad isoleringen heter nu men är den typen som används för att undvika kondens).
Hursomhelst visade det sig häromdagen att några möss tydligen uppskattat isoleringen ifråga och att det saknades en hel del som troligen ingår i något musbo numera.
Mössen är kanske illa nog men det som gör mig lite konfunderad är lösningen som sådan (har ej installerat denna del själv). Det är ju inte roligt om det börjar droppa kondens inuti väggen.
Hur ser era lösningar ut? Finns det någon som tänkt ut något smart?
Man kan ju tänka sig att skydda rören med något yttre skydd typ rör eller slang men det vore intressant att höra hur ni eller firmorna som installerat hos er andra gjort.
Tacksam för tips!
/Tobbe
IVT Greenline 9 HT+, installerad våren 2010. 180 meters borrdjup, ca 155 meter aktivt.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Re:Rörgenomföring av köldbärare i vägg
« Svar #1 skrivet: 25 december 2004, 21:12:49 »
Min lösning ser likadan ut som din (jag har gjort det själv). Men eftersom jag inte har problem med möss så är min isolering intakt.
Det som skulle kunna fungera som extraskydd är att kapa ett vanligt avloppsrör (75mm) på längden och lägga halvorna på var sida om isoleringen. Det gjorde jag på en ledning som ligger uta där katterna gillade att klösa i isoleringen. Det fungerade bra där.
Ett annat alternativ är att linda metallnät runt. Hönsnät är för grovmaskigt men funkar kanske om det lindas i flera lager. Annars finns det andra finmaskiga metallnät som lämpar sig bättre (typ putsnät).
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #2 skrivet: 26 december 2004, 12:52:12 »
Man borde väl kunna avända samma typ av gnagskydd som man använder på unga fruktträd?
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #3 skrivet: 26 december 2004, 20:31:24 »
Skaffa katter... ;) Vi får bara in döda möss/råttor hos oss... och inget smygtuggande på isolering här inte...
Jag tänkte fylla ut kring mina rör/isolering med fogskum och sedan någon täckplåt på utsidan...
Lite dåligt att installatören inte fixar en tät genomföring... borde ingå... >:(
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Snubert
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 27 december 2004, 12:06:21 »
Jag funderar på någon slags rör eller plåtinstallation kring rören. Som sagt känns det inte riktigt bra att det finns sådana här rör i väggen vilka jag inte kan se. Jag tycker det är lite obehagligt när det är kalla rör som det kondenserar på vid minsta läckage i isoleringen.
Som jag ser det hjälper det inte fullt ut med tät väggenomföring heller. Vad händer om mina muspolare tar sig dit via någåt annat hål och börjar mumsa på isoleringen? Det är nästan ännu värre då jag inte kan se vad som händer inne i väggen.
Skumt... Godkänner försäkringsbolagen dessa installationer?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 27 december 2004, 23:25:10 »
Hålen skulle kanske ha "fodrats" med någon typ av plaströr (som passar utanpå isoleringen) innan kopparn drogs igenom.
Lita svårt att i efterhand trä på detta rör men borde gå om man delar ett rör och trär halvorna över röret och genom väggen.
Om det fortfarande "glappar mellan isolering och plastör, fyll utrymmet med fogskum.
/Johan
