Författare Ämne: Komplettera fjärrvärme med lvp?  (läst 9974 gånger)
Utloggad esta caco
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 16 september 2007, 13:46:06 »
Hallå
Mina föräldrar har ett hus från 40-talet som de värmer med fjärrvärme (årskostnad antagligen 30 kSEK men är lite osäker på det). Pappa frågade mig lite om han skulle sänka sina uppvärmningskostnader med luft/luft-värmepump och nya termostater på elementen så att han bara behöver köra dem när llvp:en inte klarar av att värma vissa rum. Luft/vatten-värmepump är tyvärr uteslutet då han inte får ansluta något annan uppvärmning till det vattenburna systemet.
Jag antog att det skulle fungera bra, bortsett från att planlösningen inte är optimal. Är det någon här som har provat eller som vet hur det skulle fungera?
Mvh
2-plans, 280 kvm tegelsouterrängvilla i Göteborg. Tilläggsisolerad och uppvärmd med direktverkande el (oljefyllda radiatorer från 2004).
Total elförbrukning med två personer i hushållet de senaste två åren ~28000 kWh/år. Den tidigare familjen ~35000 kWh/år med fyra personer.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Komplettera fjärrvärme med lvp?
« Svar #1 skrivet: 16 september 2007, 14:41:08 »
Hej Esta caco!  Under förutsättning att han kan få till en hyfsad värmespridning i huset med pumpen och dessutom sänker ned tempen ordentligt på termostaterna till elementen så är det ju ganska självklart att han kommer att spara energi när det gäller fjärrvärmen.
Mvh Raffen.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 16 september 2007, 15:15:59 »
Satsa på bergvärme istället
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #3 skrivet: 16 september 2007, 17:08:18 »
En av fördelarna med fjärrvärme måste ju vara att man kan säkra ner till lägre huvudsäkringar och att på så vis sänka årsavgiften ett par steg.
Sätter man då in en luft/luft så måste man ju ändå ha kraftiga säkringar.
« Senast ändrad: 16 september 2007, 17:14:56 av Panasonic E9 »
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #4 skrivet: 16 september 2007, 18:28:03 »
Hallå
Mvh
Kolla först vad han har för rörlig energikostnad på fjärrvärmen och elen. I Västerås är fjärrvärmekostnaden 32 öre/kWh och elen kostar drygt 1kr. Då kommer inte en llvp att ge någon vinst... Nu är iofs fjärrvärmepriset ganska lågt i Västerås. Så det beror nog på var man bor, men det blir nog ingen jättebesparing att gå över till en llvp.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad esta caco
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 16 september 2007, 18:42:33 »
Hallå
De bor i Göteborg. Fjärrvärmen kostar 75 öre/kWh men priset skall tydligen höjas. Så skillnaden mot en el-kWh är ju inte så stor.
Säkringen styr väl bara nätavgiften och den är ju mindre än 1000 kr/år?
Mvh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 16 september 2007, 20:08:10 »
Hej Panasonic E9!  Jag kan väl inte tänka mig att man skulle påverka huvudsäkringar med en luftvärmepump, de flesta pumpar klarar sig ju på ett 10 amp uttag så det tjänar man inga pengar på via möjlighet till lägre huvudsäkringar.
Mvh Raffen.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2007, 23:36:59 »
Mvh Raffen.
Inga stora pengar i att säkra ner. Jag gick upp från 16 till 20 för jag tröttnade på att
säkringarna pajade hela tiden. Kostar mig 500 kr/år (i Lindesbergs kommun).
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #8 skrivet: 21 oktober 2007, 00:07:25 »
hej.
provat nu o kopplat in en luft vatten till ett sådant hus för 2 v sedan o det funkar än så länge bara bra.
ställde ner termostaten på fjärr v till 19 gr o l/v pumpen till 23.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
  • Antal inlägg: 381
« Svar #9 skrivet: 21 oktober 2007, 00:11:46 »
hej.
krister
Man får inte koppla in ett till värmesystem på vattenburen fjärrvärme där jag bor.
Tror inte att det du gjort är riktigt överenstämmande med ditt fjärrvärmekontrakt  :,v( ??
/Klasse
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #10 skrivet: 21 oktober 2007, 09:20:50 »
Det är säkert olika från kommun till kommun, men här är det tillåtet att koppla in vad som helst till värmesystemet och om fastighetsägaren vill så är det adjöss fjärrvärme.
Snacka om att vilja ha monopol, skulle jag köpa en fastighet med fjärrvärme tvekade inte en sekund över att byta till bergvärme.
En kw kostnad på 75 vs 35 öre vem vinner??
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #11 skrivet: 21 oktober 2007, 13:23:52 »
Fast en bergvärmeanläggning håller inte i evigheter, det måste tas med i beräkningen också. Vet inte om det finns några rörliga delar i ett fjärrvärmeanläggning, men de lär inte vara lika dyra att köpa som en ny kompressor till en bergvärmeanläggning i alla fall.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #12 skrivet: 21 oktober 2007, 14:48:16 »
Central för fjärrvarme. Expansionskärl, shunt, cirkulationspump, ventiler etc.
http://www.sollentunaenergi.se/fjarrvarme/pdf/Manual_Alstom2004Siemens.pdf
MVH // Rolle
« Senast ändrad: 21 oktober 2007, 14:53:21 av ROLPeR »
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #13 skrivet: 21 oktober 2007, 15:12:38 »
Jo fast de uppräknade prylarna var väl inte så där jätteunikt för just en fjärrvärmeanläggning.
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #14 skrivet: 21 oktober 2007, 16:13:38 »
Nä, just det! Jag ville bara visa vad som ingick.  Thumbsup
MVH // Rolle
