Författare Ämne: Borrhålet helt återladdat  (läst 3993 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 16 september 2007, 10:41:11 »
Efter att jag startat pumpen för den tredje säsongen kan jag återigen konstatera att borhålet har återhämtat sig helt och hållet. Jag har 8-9C kb in vilket är densamma temperaturen som vid första driftstart.
Vp har varit helt avständ sedan i våras eftersom jag har solvärme.
Jag tar ut ca 15-16' kwh ur borrhålet / säsong, vp producerar 21' kwh och driftenergin är ca 5'kwh.
Så teorin att de första 3 åren skall ge en temperatursänkning har varit fel i mitt fall.
Mvh
////AndersA
  • Antal inlägg: 36647
SV: Borrhålet helt återladdat
« Svar #1 skrivet: 16 september 2007, 10:53:23 »
Förmodligen har du en viss tillförsel av energi via grundvatten, annars borde temperaturen trots allt sjunka litegrann.
Utloggad AndersA
« Svar #2 skrivet: 16 september 2007, 11:14:23 »
Ja så är det kanske. Hålet ligger ca 70m från strandkanten till saltvattnet/ havet, det kanske medför grundvattenströmningar?
//AndersA
« Senast ändrad: 16 september 2007, 18:16:09 av AndersA »
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« Svar #3 skrivet: 16 september 2007, 23:52:18 »
//AndersA
Ja, 70m är ju inget jätteavstånd.
Fristående villa, byggd 1958, 1 plan, 135m2, träfasad. Treglasfönster, värmeväxlare på frånluften.
Tilläggsisolerat runt om, 30-40cm isolering på vind (förutom på det platta kökstaket),
Förra ägaren uppgav en årsfb. om c:a 22k kWh med den gamla el-pannan, inkl hushållsel.
IVT Greenline HT+ 6 installerad 1 Aug -06
Vallentuna, Stockholm
2 vuxna, 2 barn
År 1: ~10300kWh inkl HHE
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #4 skrivet: 17 september 2007, 08:08:56 »
Visar inte NIBE bara hela grader utan decimal? I så fall behöver inte temperatursänkningen synas. Med så mycket borrhål/kW pumpeffekt blir sänkningen bara några tiondels grader.
Utloggad AndersA
« Svar #5 skrivet: 17 september 2007, 09:27:27 »
Jag har även en extern termometer med decimaler. det är dock svårt att vara helt säker, därför skrev jag 8-9C vilket jag bedömmer var den ursprungliga temperaturen.
Visst det kan ha sänkt sig några eller någon tiondelsgrad, men jag tror inte det.
AndersA
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 17 september 2007, 16:48:31 »
För mig ser det fulladdat ut nu när det är så varmt. Men tittar jag på siffrorna från första vintern då jag statade i början på nov så har tempen sjunkit en del.
Detta trots att jag har extra meter i borrhålet.
Men inte så mycket... kanske 1,5 grader på ca 8 år
Drygt 150 meter aktiv borra.
