Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Placerings hjälp
Ämne: Placerings hjälp (läst 1647 gånger)
Tempeldog
Flugfiskare
Kan värmepumpar
Stad/land: Vindeln
Antal inlägg: 165
Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
Tempeldog
Placerings hjälp
16 september 2007, 00:23:46 »
Min granne har tänkt sätta in en LVP,men hans hus har ingen bra planlösning.Tanken är att den i första hand skall värma undervåning.Han eldar med pellets i dag,men tycker det är lite för dyrt.Så han tänkte sätta in en LVP,för att hålla nere pelletsförbrukningen.Men han vet inte var han skall placera innedelen?
Förslag A och B tycker jag verkar vara det bästa,för då kan han få värme i kök och v-rum.Han kan tyvärr inte bredda någon öppning,eller ta upp någon ny öppning.Kan i bästa fall sätta in några "värmeflyttare".
/Anders
Senast ändrad: 16 september 2007, 00:27:59 av Tempeldog
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Placerings hjälp
16 september 2007, 12:38:54 »
Hej Tempeldog! Jag håller med, placering A och B verkar bäst, med kanske A som det allra bästa alternativet.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Tempeldog
Flugfiskare
Kan värmepumpar
Stad/land: Vindeln
Antal inlägg: 165
Tempeldog
17 september 2007, 18:17:20 »
Tack Raffen! Thumbsup
Ja då var jag inte helt fel ute då.
Han skulle prata med killen,som skall sätta in min E9EKEB,och höra vad han tycker?Men jag är rätt säker på att han håller med oss. Thumbsup Jag skall sätta in en E9:a till,som skall värma övervåningen. studs
/Anders
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Placerings hjälp
gäster: 2258
användare: 5
svenske kocken
Raketost
RobertG
AlexL
LG86
