Författare Ämne: COP-värde på Berg/Mark vs. Luft  (läst 5573 gånger)
Utloggad stilar
  • Numera VP-ägare
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 15 september 2007, 14:21:08 »
Hej !
Jag står i valet och kvalet att göra en välbehövlig investering i nytt värmesystem i mitt hus.
Idag har jag en gammal Olje/Ved/El-panna, som jag värmer mitt hus med. Då med ved och Olja.
Jag värmer 200 m2 bostadsyta. Huset ligger i norra Sverige.
Då jag har relativt stor tomt, där jag ledigt kan gräva ner 600 meter slang, så lutar det åt markvärme för min del.
Men jag har samtidigt börjat fundera på en Luft/Vatten pump, pga. av den betydligt billigare investeringskostnaden.
Vad jag funderar på är ju vilket COP-värde en Luftvärmepump kan ha vid temp. under -10 grader ?
Det är ju ganska så vanlig att temp. ligger på och under detta där jag bor, och det är ju då som det går åt mest energi till att värma husen. Ligger COP på bara runt 1,5 vid dessa temperaturer så äts ju den billigare investeringen upp på några år.
Är det därför som tillverkarna inte redovisar COP-värden på Luftvärmepumpar, när pumparna jobbar vid -5, -10, -15 osv. ?
Det enda man får läsa är att dom producerar värme ner till -20 ?
Men till vilket pris vore mycket intressant att få veta.
Jag vet att det på detta forum finns en massa människor som sitter på mycket kunskap om värmepumpar. Utveckla gärna detta ni som har kunskapen, tackar på förhand.
Nibe Fighter 1225-8 (Driftsatt 2008-11-01)
Ytjord, dubbla slingor 1x200m & 1x230m
1 1/2 plan med källare, byggyta 80m2, boyta 120m2, källare 80m2, garage 25m2.
Byggår 1964, 3-glasfönster
Norrbottens inland
VP-logg år 1 : starter 5610, VP-tid 4153, TS-el 85
               2 : starter 3606, VP-tid 4228, TS-el 173
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: COP-värde på Berg/Mark vs. Luft
« Svar #1 skrivet: 15 september 2007, 15:37:59 »
Vad du vill veta är kostnaden för drivenergi och investering, som gäller i de olika alternativen.
Var i landet?
Vilken toppeffekt och framledningstemperatur?
Hur många personer bor i huset?
Tidigare förbrukning för värme/varmvatten?
Utloggad stilar
  • Numera VP-ägare
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 15 september 2007, 17:01:34 »
Jag vill egentligen bara veta hur mycket värme jag får tillbaka på varje Kwh som jag tillsätter vid
a/ -5,
b/ -10,
c/ -15,
d/ -20
Vid användande av en luftvärmepump.
Förstår givetvis att det kan skilja mellan fabrikaten, men något så nära siffror finns kanske.
Norrbottens inland
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 15 september 2007, 17:12:02 »
Är det endast produktfakta du efterlyser, så förstår jag inte varför du frågar efter vår kunskap.
Det är väl bara att kontakta resp. säljare.
Utloggad stilar
  • Numera VP-ägare
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 15 september 2007, 17:32:44 »
Det är inte egentlig produktfakta jag är ute och fiskar efter, utan den mer generella skillnaderna i COP-tal mellan Berg/Mark- vs. Luft-värmepumpar vid lite kallare väderlek.
Norrbottens inland
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 15 september 2007, 17:53:30 »
Daikin har COP 2,2 vid –15
(2,3 exkl. avfrostning)
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #6 skrivet: 15 september 2007, 18:46:47 »
Både Nibe och CTC anger tillförd/avgiven effekt vid några temperaturer (visserligen inte alla du vill ha) så om du läser deras dokumentation som du kan ladda ner från nätet.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 15 september 2007, 19:18:27 »
a/ -5,
b/ -10,
c/ -15,
d/ -20
Finns en del att studera här: http://www.energimyndigheten.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/ET2006_25.pdf/$FILE/ET2006_25.pdf
mvh humlan.
Utloggad båkan
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 47
« Svar #8 skrivet: 15 september 2007, 22:05:02 »
En bra fråga tycker jag.
Det jag gjorde var att jämföra installationen av bergvärmepump med luft/vattenvärmepump. Jag kollade mest på Nibe men det är säkert ungefär samma för andra fabrikat. Nibe har ett beräkningsprogram på sin sajt där man knappar in förbrukning och får ut besparing. Jag gjorde detta för både bergvärme och luft/vattenvärme. Och ta med hela kostnaden för installationen, för den kostar typ dubbelt så mycket med bergvärme. Det jag fann i alla fall var att jag sparade in investeringen på i princip samma tid med bergvärme och luft/vattenvärme trots den mycket större investeringen för bergvärme. Och därefter kommer bergvärme att vara klart mycket billigare. Detta betyder, tror jag, att bergvärmepumpen är bra mycket bättre på att producera värme än en luft/vattenvärmepump.
Den här typen av övning tror jag är nyttig. Du behöver inte veta cop i detalj för det tar beräkningsprogrammet hand om.
Håkan
En vuxen+två barn. 2x140 m2 plus källare villa från 30-talet under renovering utanför Kungälv
Nibe 1135-10 + 202 m energibrunn, Soltank 750 liter, solpaneler 18 m2 platta, UVR 1611
Pool 3,7x7,3m
Nuvarande förbrukning 5.500 kWh sol, el okänt
Utloggad stilar
  • Numera VP-ägare
  • Antal inlägg: 24
« Svar #9 skrivet: 15 september 2007, 22:45:49 »
Tack för svaren.
Fick nog svar på det jag misstänkte.
« Senast ändrad: 15 september 2007, 22:48:27 av stilar »
Norrbottens inland
Utloggad jasa
  • Antal inlägg: 53
  • Inte Energisnål hobby
« Svar #10 skrivet: 16 september 2007, 12:27:16 »
Jag har haft samma funderingar men bestämt mig för att inte ha en luft utedel detta framförallt för att jag tycker det verkar vara så mycket problem med igenisning, dräneringar, värmekablar, tömma baljor etc. etc.
Så jag har valt att ta en dyrare investering för att få högre tillgänglighet och mer beprövat och underhllsfritt system för vårt kallare klimat
Rätt eller fel? vet inte säkert går på magkänslan ^-^
1 plan med sutteräng 200 kvm totalt, 120+80
Uppvärmning
Nu: Bergvärme Thermia Diplomat 8 TWS, 500 l acktank som volymförstorare.
Förut:vedpanna plus ackumulatortankar 1, 500l med 200l vvb och 2 elpatroner. acktank 2, 500l.
Kört endast på el sista 7 åren, förbrukning ca 33 000kwh.
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #11 skrivet: 16 september 2007, 14:36:43 »
Lita på magen så kommer så kommer det bli bra. Dyrt, det är bara det som inte är värt pengarna. ;)
MVH // Rolle
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #12 skrivet: 16 september 2007, 15:10:53 »
Eg är det väl rätt enkelt... En L/V-pump bör/ska inte väljas, om platsen där man bor ofta har en temp som understiger -10 vintertid. Tveksamt om en L/V-pump ska monteras i större villor där temp ofta understiger -5 vintertid. Annars så ser jag ingen nackdel att välja L/V-pump..., då den är billigare, enklare inst, å rätt placerad = försumbart buller/oljud. Själv hade jag 15-20 dagar i vintras som behövde tillskott i nån form till en 7.5 kW Airwell, å platsen är då Sundsvall. Med en större L/V-pump, hade jag kanske kunnat halvera antal dagar med tillskott. De dagar som tempen är under -15, så får säkert de flesta L/V-pumpar problem, om man inte har en pump som kan leverera 6-7 kW vid den tempen. Nåt som skulle kräva den stora 12kW pumpen från Airwell t.ex...
mvh humlan.
