Författare Ämne: Samma pump?  (läst 2693 gånger)
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
Samma pump?
« skrivet: 15 september 2007, 12:51:10 »
Fick för några dagar sedan ett reklamblad om värmepumpar i brevlådan  och visst lät det lockande med "spara upp till 70% av era värmekostnader" och "Finsk kompetens" så jag gjorde ett besök på deras hemsida www.cdn-nordic.com
När jag kollar in deras luft/vatten system http://ehandel.cdn-nordic.com/productinfo.asp?pid=147&pgid=129
så slår det mig att den pumpen har jag sett på ett annat ställe nämligen hos Energisparbolaget
http://www.energisparbossan.se/index.asp?Sidid=40&ProductId=37
och om jag läst rätt i detta forum så köpte ESB upp Nordic Air's konkurs lager och därför väcktes frågan
Är detta samma pump?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Samma pump?
« Svar #1 skrivet: 15 september 2007, 16:47:53 »
Finsk kompetens är det något som skulle vara bättre än Svensk kompetens?
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Samma pump?
« Svar #2 skrivet: 15 september 2007, 17:05:32 »
Ja baske i mig e det en Nordic Air, trodde de var slutsålda för länge sen, eller slutskrotade skulle det vara
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: Samma pump?
« Svar #3 skrivet: 15 september 2007, 20:11:01 »
De ser ut att sälja Ultimate-markets värmepumpar och vindkraftverk. Ganska ofta är det GREE som fått nytt klistermärke på sej. De refererar också till ett test gjort av Tekniska Högskolan i Rovaniemi, ett test som kritiserats hårt från olika håll för att ha varit inexakt och inte motsvara verkliga förhållanden. IVT fick i testet COP 2.15 vid +7 ºC, vilket avviker stort jämfört med andra test. I samma test gavs också poäng för låg elförbrukning  Sc:,h
« Senast ändrad: 15 september 2007, 21:22:20 av sebbe »
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Samma pump?
« Svar #4 skrivet: 15 september 2007, 21:12:16 »
Hade dom kunnat stava på testet hade man iaf inte trott at det varit barn som utfört det..... huvuddunk
