Författare Ämne: värmekurva sommartid?  (läst 9120 gånger)
Utloggad Martin 123
  • Stad/land: Linköping/Östergötland
  • Antal inlägg: 44
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 24 december 2004, 17:00:10 »
Har en frånluftsvp och styrning med hjälp av värmekurva - undrar hur ni brukar göra sommartid - värme behövs ju inte utan bara varmvatten. Finns knapp värme av på i pump/pannan. Installatören sa att värmen ska vara på året runt då den endast värmer vv och huset bara när tempen är under 16 grader. Nattetid sommar är det oftast kallare än 16 men inte sjutton vill jag ha värme då! Skönt med svalka i sommarnatten! Hur gör Ni?
Snart kommer tomten (julafton och Kalle är precis slut!!)
Frånluftsvp ES480 plus TA450 - golvvärme uppe och nere (elförbrukning ca 20 000 kWh - el, vv, värme till hus, stall, gästhus m.m. med trasig frånluftsvp - med hel ???)
Snart i behov av byte - till vad?? (därför jag är här!)
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
Re:värmekurva sommartid?
« Svar #1 skrivet: 24 december 2004, 22:05:29 »
Jag slår av all värme och kör endast varmvatten hela sommaren..
Nibe Fighter 1110 7Kw med VPA 200, 140m borra. 200m2 2planshus byggt 1911. Förbrukning de två senaste åren 18 500kwh , beräknad förbrukning av olja innan vi flyttade in 4m2
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 25 december 2004, 23:19:13 »
Helt rätt nästan all styr kör på värme direkt på natten vid den tempen, men om det varit varmt på dagen badar man redan i svett.....
Stäng av, blir det en lång period md regn o kallt kan man köra på värmen tillfälligt...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #3 skrivet: 27 december 2004, 13:01:23 »
Hur gör ni på sommaren? Kan man stänga av bara värmen eller vrider man bara ner värmekurvan ???
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #4 skrivet: 27 december 2004, 13:20:00 »
Stiebel-Eltron har ett läge för "Varmvattendrift" där värmen är avstängd.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #5 skrivet: 27 december 2004, 13:24:35 »
Det här har du ...... Läge ”Ej rumsvärme” (enbart varmvatten):
Men det är bättre att vrida ned antingen rumsgivaren eller vredet på pumpen, då är det ju enkelt om man vill fräsa på lite värme.
Det är ju inte alla som tycker om att gå in i datorn om det är liiite kallt nån dag..
Jag vrider ned på rumsgivaren, det funkar toppen...
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #6 skrivet: 27 december 2004, 20:37:49 »
På IVT har du en inställning 1.14 där du kan ställa in vid vilken utetemperatur värmepumpen ska sluta att procucera värme och slå av cirkulationspumpen. Den är standard satt till 18 grader. För att komma dit måste du till K2 läget (håll in vänster knapp i 5 sek). Jag tycker att det fungerar utmärkt. När jag hade olja och manuell shunt så blev det rått och fuktigt inne på kvällarna och man fick slå på cirkulationspumpen och det vill jag inte ha tillbaka.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #7 skrivet: 28 december 2004, 21:22:45 »
om man vrider ned endast på rumsgivaren kommerväll cirkpumpen att gå hela somaren.
stannar cirkpumpen om man går in i menyn & väljer endast vv-produktion?
har nibe nått inbyggt stop, så att den stänger av radiatorvärma & cirkpump när det är en viss ute temp?
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #8 skrivet: 28 december 2004, 22:49:59 »
Jorå NIBE har även den värmestopp (tror jag) det stoppar cirkpumpen, även värme av gör det....
vrider man ned rumsgivaren då går cirkpumpen om utettempen överstiger inställt värmestopp.
Ang varma dagar, här uppe kan det närma sig +-0 på natten jag har likafullt +25 inne och vill absolut inte att VP ska stoppa.... Pallar inte med hög värme, sömnen försvinner jag badar i svett  ;)
Utloggad Martin 123
  • Antal inlägg: 44
  • Kön: Kvinna
« Svar #9 skrivet: 28 december 2004, 23:06:28 »
Tack för hjälpen - då stänger jag av värmen till sommaren! Jag kan inte heller sova när det är varmt 8)!
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #10 skrivet: 28 december 2004, 23:10:44 »
Du har ju en ES480 och jag gissar att den är ganska lik 280:an som vi hade i vårt förra hus. Där stängde vi av värmen på knappen bakom den undre panelen. Ibland blev den på under sommaren och vi märkte aldrig att det blev nån extra värme.
Enda skälet till att inte stänga av som rörmokaren sa när vi byggde, var att cirkulationspumpen kunde kärva ihop under sommaren och det därför var bättre att låta den gå. Hur sant det var vet jag inte. Vi hade aldrig några problem av den typen. Däremot avfrostningen på den där jäv...a pumpen!!!  ;D ;D
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #11 skrivet: 28 december 2004, 23:13:34 »
Ingen fara med cirkpumpen den startar ju när VP producerar varmvatten
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #12 skrivet: 28 december 2004, 23:18:29 »
Det är väl inte samma pump? Cirkulationspumpen för radiatorerna är väl inte samma som drar runt för varmvattnet? Eller? Det fanns en magnetventil som kopplade om mellan värme och varmvatten så kanske.
Har inte manualen kvar eftersom den fick den nye ägaren när vi flyttade.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #13 skrivet: 28 december 2004, 23:56:26 »
På min VP är det samma pump.
« Svar #14 skrivet: 28 december 2004, 23:59:44 »
Om du inte har separat pump för radiatorkretsen så är det samma pump.
I Stiebels VP sitter cirkpumpen på returen, vilken ju är gemensam för VV och radiatorkrets. På stigen sitter en motordriven växelventil som väljer om vattnet skall gå till VVB eller radiatorkrets.
Eftersom jag har separat ack så har jag en (två egentligen, en separat går till garagegolvet) extern cirkpump, vilken bara används till radiatorkretsen, och den cirkulerar radiatorvattnet även under en VV-cykel. Den inbyggda pumpen används då bara för VV och laddning av acken.
