Författare Ämne: 12600 Kw på 9 månader, är detta normalt för CZ C65?  (läst 5762 gånger)
Utloggad beo
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 15 september 2007, 08:57:44 »
Har installerat en CZ C 65 i ett nytt hus på 230 kvm. Huset har en öppen planlösning, dvs öppet till nock.
På bottenvåningen har jag golvvärme som shuntas med en LK fördelarshunt. På ovanvåningen har jag tre radiatorer.
Under denna period har jag förbrukat 12 600 Kw varav ca 5350 är tillskott. Är detta en normalförbrukning med tanke på att inomhus temeperaturen är varierar mellan 19-21 grader. Det bör tilläggas att det känns som om pannan inte räcker till eftersom huset inte blir varmt tillräckligt snabbt. Det bör tilläggas att tillskottselementen står på nästan hela tiden.
När jag öppnar shunten till max, då får jag en högre värme ut till golvvärme, men detta sker på radiatorernas beskostnad.
Cirkulationspumpen står i läge 1.
Enligt LK skall läge 1 användas vid följande parametrar: 18 Kpa, 1,8 M, 0,5-1,7 m3/h, 0,2-0,5 l/s.
Läge 2: 35 kpa, 3,5 m, 0,7-2,5 m3/h, 0,25-0,7 l/s.
Läge 3: 50 kpa, 5,0 m, 1,2-3,7 m3/h, 0,3-1,2 l/s
De uppgifter som jag har fått av golvvärmeleverantören är dessa:
Fördelare 1: 361 m slang, Tryckfall fördelare 9,65 kpa, Totalt flöde 0,227
Fördelare 2: 300 m slang, Tryckfall fördelare 7,66 kpa, Totalt flöde 0,203
...vore tacksam för svar.
  • Antal inlägg: 36654
SV: 12600 Kw på 9 månader, är detta normalt för CZ C65?
« Svar #1 skrivet: 15 september 2007, 10:03:21 »
Ditt hus kräver nog antagligen runt 10 kW vid DUT (årets kallaste dag) så att eltillskott behövs i vissa fall är det nog inga tvivel om, dock borde inte eltillskottet behöva gå när tempen håller sig över, säg -5 grader.
Om du har trimmat in din anläggning felaktigt finns det en viss risk att radiatorerna kräver en temp som är högre än den som värmepumpen kan ge med hjälp av kompressorn och den stannar då och pannan går på enbart tillskott, har du kollat att kompressorn alltid går när eltillskottet är igång?
Ett nytt hus brukar dra lite mer energi första året innan alla material torkat ut ordentligt.
Utloggad beo
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 15 september 2007, 10:37:51 »
Idag har vi 14 grader ute och värmepumpem går för fullt. Både kompressor och tillskott. Har 6 kw elpatron.
Pannan sänder ut ca 37-40 grader till radiatorerna och 28 grader till golvvärme. Om jag shuntar mer värme till golvvärme som exempel 32 grader sjunker radiatorvärmen till detsamma.
När panna avfrostar, dvs lampan blinkar slutar värme att sändas ut, radiatorvärmen sjunker unde 30 grader och golvvärme 20-25 grader.
Kompressorn går samtidigt som tillskottet. När kompressorn stannar för avkylning brukar tillskottet fortfarande stå på. Detta varier, just nu är pannan för avhylning utan tillskott.
I vårt gamla hus hade vi en pelletsbrännare som vi var nöjda med. Det var enkelt och smidigt att reglera värmen. Jämfört med CZ var den gamla pannan en dröm :D
Tyvärr får man inte ut samma värme med CZ som med en pelletspanna. :(
« Svar #3 skrivet: 15 september 2007, 12:16:37 »
Det du beskriver ser helt osannorlikt ut, (allvarligt talat undrar jag om du menar allvar) du borde inte ha mer än typ 1-2 kW effektbehov när det är 14 grader varmt ute, har du ingen isolering alls i sulan?
Är huset ett osisolerat stenhus?
Om det är som du säger, och huset är isolerat enligt gängse normer borde du ringa service, det kan aldrig står rätt till med din anläggning.
Å andra sidan, din förbrukning pekar på en årsförbrukning på ca 16-17000 kWh, inte helt tokigt för ett hus på 230 m2 med högt i tak.
Kör ni datorer, plasma-TV mm elektronik verkar det vara en rätt hyfsad förbrukning.
Utloggad beo
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 15 september 2007, 12:35:53 »
Jag håller med dig att det är något som inte stämmer!
Bottenplattan har 300mm isolering, tak och väggar 400 mm isolering!
Jag har bett om ett flertal gånger om en servicetekniker. De hänvisar mig till CZ, eftersom de inte har installerat eller sålt pannan till mig.
CZ förslog att jag drog ner fläkteffekten från 5 till 3.
Min lokala rörmokare som installerade pannan, har inte tidigare monterat en CZ.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #5 skrivet: 15 september 2007, 14:26:22 »
Det måste vara något som är fel. Jag värmer 217 m2 med CE50 och har 1300 kWh i tillskott per år. Jag eldar lite i en kakelugn när det är som kallast men det är marginellt (1/2 kubik ved dvs ca 500 kWh/år) Min vp går inte alls vid +14 gr ute.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #6 skrivet: 15 september 2007, 17:29:37 »
Beo, kan du ge lite mer uppgifter.
Är den totala elförbrukningen på 9 mån 12600kWh?
Hur mycket har pumpen producerat?
Vad har du nattsänkningen inställd på?
Är du säker på att elpatronerna är inkopplade? Även om de är avstängda räknas tillskottet upp på räkneverket.
Var i landet ligger huset?
Vilken varmvattentemperatur har du ställt in?
Vad har du för varmvattenprioritet?
Många frågor...
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad beo
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 17 september 2007, 19:47:39 »
Perioden mars - augusti har 7704 Kw förbrukats. Då har inte dec-fabruari inte tagits med.
Enligt pannans mätarställning så har jag förbrukat 12 600 Kw varav 5350  Kw är tillskott.
Nattsänkning: -0,5
Hur vet jag om elpatronerna är inkopplade. När både pumpen och kompresorn går på fullt visar displayen 6 450 Kw.
Varmvatten: 55 grader och lågprioterad
Drifttid: 2297
Totaltid: 6677
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #8 skrivet: 17 september 2007, 21:19:48 »
Nattsänkning: -0,5
Drifttid: 2297
Totaltid: 6677
Det värde som du anger 12 600 kWh misstänker jag är det som pumpen visar som:
Värmepump 12 600 kWh.
Det är en uppskattning av hur mycket värme CE65 har gjort utan tillskott. Med ett COP på 3.3 så motsvarar det en energiförbrukning på 3 800 kWh. Dock låter det mycket med tillskott utöver detta på 5350 kWh under samma tid. Jag kollade själv under samma tid och jag hade 13 000 kWh producerat av pump och 639 kWh i tillskott med en CE50. Ett förslag är att skaffa en innegivare och samtidigt öka nattsänkningen till -1.0. Då får pumpen mer tid på sig att själv stå för värmen utan att tillskottet går in.
När elpatronen är inkopplad lyser lampan "Extra". Med enbart pump ger den 6450 W utan tillskott.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #9 skrivet: 18 september 2007, 08:58:11 »
Du kan även pröva med -1.5, det har jag pa min.
Jag känner igen det där lite granna som du har, börja med att sänka till -1.0 eller -1.5 pa nattsänkningen och se hur det blir. Tror att eltillskottet kommer att minska ganska mycket.
