Författare Ämne: Nibe 310P till ett hus på 275kvm ?  (läst 2361 gånger)
Utloggad PATTE11
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 15 september 2007, 08:25:29 »
Har köpt ett 3-plans souterränghus byggt 2001 som får sin uppvärming genom en Nibe 310P. Vattenburen golvärme i källaren och entréplanet samt elradiatorer på övre planet. Har förbrukat 25000 kwh totalt första halvåret och måste nu göra något åt förbrukningen. Går det att optimera på något sätt?
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: Nibe 310P till ett hus på 275kvm ?
« Svar #1 skrivet: 15 september 2007, 15:12:50 »
Jag är rädd för att det inte går att optimera, utan det handlar om att husets effektbehov är betydligt större än det en 310P kan ge (2kW). Ditt hus kanske har ett effektbehov på 10 kW när det är som kallast. Det mesta täcks alltså av tillskottsel. Du måste nog se dig om efter en annan uppvärmningskälla. Enklast är kanske att byta ut din flvp till en CE65, men du bör nog göra en kalkyl även på andra alternativ.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #2 skrivet: 18 september 2007, 13:59:51 »
Hej !
25000kwh / år är nog Mycket , NIBEns kompressor räcker ej långt (2kw) . Den fungerar (förbrukar) i praktiken som en EL-panna. Enklast vore nog attt byta till en CE65 , samt eventuellt komplettera med en LUFT-LUFT på övre våningen där ni har elradiatorer .
Då kunde ni dessutom få lite svalka sommartid  !!    :)
Utloggad Mats N
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 20 september 2007, 08:41:04 »
I ditt fall så skulle jag i första hand försöka få ner elförbrukningen, om befintlig värmepump fungerar som den ska.
Detta kan man enkelt göra genom att:
1. Sänka rumstemperaturen, speciellt under kalla dagar när det är minusgrader, både i de rum man annvänder och ännu mer i de rum man inte använder för tillfället. Det är vid minusgrader som tillskottsvärmen på VP används kontinuerligt.
2. Minska varmvattenförbrukningen. Tex byt ut alla duschmunstycke till lågflödesmunstycke, detta gör mycket. Tänk lite extra på hur ni använder varmvatten kalla dagar.
Jag har 1 1/2 hus på 172 kvm byggt 1994 med samma typ av FLVP och genom att tänka på ovanstående så har jag total elförbrukning på ca 12000 kWh ett normalår (2 vuxna + 2 små barn). Vi har normalt inställt 20 grader men vid riktig kyla så sänker vi till 19 och tar på en extra tröja.
Men om ni vill fortsätta med denna höga förbrukning så skulle jag helt klart rekommendera bergvärme vid ett så stort energibehov. Jag funderar själv på att byta till detta trots vår låga förbrukning. Bergvärme ökar värdet på huset mer än FLVP, så borrhålskostnaden får man igen där.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #4 skrivet: 20 september 2007, 13:00:13 »
Se Nibes hemsida och "Sök dokument".  Man kan om jag förstått rätt docka annan värmekälla till 310p. Skulle det inte då vara möjligt att docka en bergvärmepump?
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 20 september 2007, 13:56:55 »
Eller docka en luft/vatten -pump (Nibe2020)till 310:an.
2020 sköter värmen, 310 sköter ventilation samt varmvatten.
Utloggad PATTE11
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 21 september 2007, 07:48:55 »
Vad skulle det kalaset kosta?
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 21 september 2007, 08:54:35 »
8-10kW Nibe 2020, ca 45000:- på rinkabyrör.
Vad dockningssats och inst. kostar vet jag ej, men gissar på mellan 10-15000:-.
