Författare Ämne: Plasering av inomhusdel 2 plans villa.  (läst 3053 gånger)
Utloggad Lindh
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 14 september 2007, 22:00:41 »
Hej behöver som så många andra hjälp av plasering av inomhusdelen, Har ett hus från 1927 om ja inte minns fel. Med endast vattenburenvärme ved/elpatron.
Har svårt för att plasera inomhusdelen så ja får så mkt effekt av den som möjligt och bästa cirkulation.
Gjorde en liten ritning i paint, huset är ca 140kvm. Fönstrerna är högt satta så ovanför ett fönster går det inte montera någonting.
Målet med pumpen är att slippa elda dom dagarna det inte är så kallt ute, vintrarna är ju inte som de va för...
Tack mvh
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Plasering av inomhusdel 2 plans villa.
« Svar #1 skrivet: 14 september 2007, 22:14:05 »
Det är säkert många med direktel som skulle vara glada om de hade "endast vattenburen värme".
Finns det ingen möjlighet att utnyttja det vattenburna systemet med de fördelar som det har, tillsammas med en värmepump?
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Lindh
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 14 september 2007, 22:46:53 »
Jag är inte så insatt i allt detta med luft/vatten pumpar osv. Är inget fel på vedeldningen så sett med håller värmen dåligt tycker ja, fast huset är bra isolerat. Ja la på ett nytt tak nu i sommras så få se om det håller värmen bättre, är inte så kul att gå upp 3-4 på natten o lägga i mer ved så inte frugan o  min lilla son ska frysa ihäl på morgonen. :D
Så en vanlig värmluftspump vore ett bra komplement tycker ja! Men huset är ju planerat som ett jä*la plockepinn så ingen vidare cirkulation på luften kan tänkas, tips välkomnas värmt!
Mvh
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #3 skrivet: 14 september 2007, 23:50:26 »
Mvh
En luft/vatten-värmepump som tillsammans med din vedpanna dockas till en ackumulatortank/varmvattenberedare (med elpatron).
Värmepumpen laddar ACK/VVB. När du eldar i vedpannan kopplas värmepump
och elpatron ifrån (via en termostat) när temperaturen stiger. VP startar åter när temperaturen sjunker.
Alternativt kan du ersätta vedpannan helt. Allt beror på förbrukning, hur du skaffar ved etc.
MVH // Rolle
Utloggad Lindh
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 15 september 2007, 14:19:19 »
Okej tack så mkt för dina svar!
Men tycker det låter både krongligt och dyrt, Vill nog bara ha en vanlig luftvärme pump som komplement iaf, och billigt är det ju med.
Min vedpanna har nåra år på nacken och nogon ack tank finns inte till den häller, så inte konstigt att värmen försvinner snabbt kanske.?
Värmvattenberedaren vi har är endast på ynka 35liter..
Tacksam för fler av dina tips aif! kan lägga uåpp en bild på min vedpanna med om du vill se hur den serut?
Tack mvh
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #5 skrivet: 15 september 2007, 17:54:28 »
Oavsett om du skaffar värmepump eller ej så skulle vedpannan behöva en acktank så du får sova på nätterna.
Problemet med Luft/Luft är som du nämde att få värmen att sprida sig.
MVH // Rolle
Utloggad Lindh
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 15 september 2007, 20:41:53 »
Ja okej, tycker det är konstigta tt det inte finns någon ack tank, för han ja köpte huset av va ändå gamal rörmockare.
