Författare Ämne: Påbörjad Installation Jordvärme  (läst 1375 gånger)
Utloggad B Söderman
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 14 september 2007, 19:35:39 »
Har ett gammalt hus 170 kvadratmeter som ligger nära en sjö huset har tidigare renoverats några gånger av olika ägare.
Har direktverkande el samt en Panasonic D12 luft/luft värmepump.
Har fungerat ganska bra till ca -4grader
Har påbörjat en Installation.
Steg 1.Jag har plöjt ned 450m slang med två meters lucka.
      - Har långt ned till berg har nyligen borrat en vattenbrunn.
      - Fick rekomendationer från rörfirman att inte använda sjön
Steg 2.Håller på med rördragningen till elementen tvårörssystem
       - Svårt med olika takhöjder väggar och vinklar.
       - Rördragningen har betytt att jag får dra om största delen av elinstallationen.
       - Borttagning av element och gamla kablar märks!
Steg 2.Värmepump har beräknat effekten på 8 Kw
       - Tänker beställa en pump på 10Kw
       - Har bra kontakt med en installatör som kan märket han jobbar med.
Pris: - ?
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Påbörjad Installation Jordvärme
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2007, 21:23:12 »
hej
Du verkar ha koll på vad du vill åstafkomma!. Vad är det du vill veta? Pris på värmepump? eller ?
///AndersA
