Författare Ämne: HE9DKE Driftförhållande?  (läst 4009 gånger)
Utloggad Totteliten
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 14 september 2007, 17:26:46 »
Jag har nyligen köpt en HE9DKE.
När jag tittade igenom manualen såg jag att driftförhållandet för pumpen var i det lägsta laget eller?...
Kan den bara klara av -11 ºC ?? eller tyder jag manualen fel?
Pumpen är köpt på en lokal firma, den är inte ännu installerad.
Grannen har en lika pump och även den manualen var det samma text, grannens är köpt via postorder, en välkänd firma som inte säljer till privatpersoner...
Är det samma text för er andra?? och vad menas med texten...
Ni som är påläst och kunnig i ämnet...
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: HE9DKE Driftförhållande?
« Svar #1 skrivet: 14 september 2007, 17:31:01 »
Grattis till en ac-maskin    Thumbsup
Utloggad Totteliten
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 14 september 2007, 17:37:09 »
Det du menar är att denna maskin är skapad för ac men inte för att vara en värme pump??
Jag hoppas att du har svarar seriöst ...
Jag har ju möjlighet att lämna tillbaks maskinen när den inte ens är upplockad ur kartongen...
« Svar #3 skrivet: 14 september 2007, 17:52:44 »
Det är ingen fara, i med värmekabeln i tråget så går den som tåget.
I många manualer från olika märken kan det stå användningsområden mellan -5 och -15, gäller oftast under förutsättning utan värmekabel.
Utloggad Totteliten
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 14 september 2007, 17:53:58 »
Det är en värmeslinga i tråget som ska vara monterad...
Ni som har en HE9DKE vad står det i era manualer???
Utloggad Totteliten
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 14 september 2007, 17:55:08 »
Ioch för sig kan den värmekabeln vara monterad i efterhand av ex importören...
« Svar #6 skrivet: 14 september 2007, 18:11:00 »
är det en sverigepump så har kinnan lagt i värmekabeln på sitt lager i Enköping innan den monteras upp.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #7 skrivet: 15 september 2007, 17:53:58 »
- 35 utan problem.
Den ger ju inte så mycket värme då , men kylan klarar den absolut.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Totteliten
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 15 september 2007, 21:23:52 »
Det låter bra, då kan jag behålla pumpen...
Tack för svaren !!
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #9 skrivet: 15 september 2007, 21:51:15 »
Det som är skrivet i manualen är direkt översatt från den ursprungliga
manualen där maskinen inte är anpassad för nordisk klimat. Som Gonzo
säger - kör HÅRT Thumbsup
BjörnK
Utloggad Bozen
  • Antal inlägg: 39
  • Nöjd HE9:a
« Svar #10 skrivet: 15 september 2007, 22:47:19 »
Ona proplem värmer själv en 70-tals 1 plans villa med källare(totalt 220 m2) med TVÅ H-9.or utan el-raddar. Ok det är i Skåne men ändå. Sparar drygt 12000 Kw om året på det. *vinkar*
skåning
