Författare Ämne: Vilken är den billigaste luft-vattenvärmepumpen?  (läst 47214 gånger)
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« skrivet: 14 september 2007, 16:22:34 »
Vilken säljs till lägst pris?
Och vilken är mest mest prisvärd? Högst cop/pris förhållande :)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Vilken är den billigaste luft-vattenvärmepumpen?
« Svar #1 skrivet: 14 september 2007, 16:26:09 »
Måste vara den här i båda fallen: http://goto.glocalnet.net/energisaken/Sidor/varmepumpar.htm
mvh humlan.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #2 skrivet: 15 september 2007, 19:59:31 »
Eller en ultimate ??
     www.ultimatemarket.com      :)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #3 skrivet: 15 september 2007, 22:08:53 »
Det är den här typen av luft/vatten (inverter med 410-gas,och värmeväxlare inne) som man väntat på,och som dyker upp med mindre kända tillverkare.Hoppas prispressen blir sådan att de stora Japsen hänger på,eller att de svenska gör det.IVT säljer ju Sharp under eget namn,så de borde kunna köpa utedelar därifrån,eller i alla fall innanmätet,och sätta egen designad låda på den.När en bra luft/luft kostar 20-tusen,borde samma luft/vatten inte kosta mera än 30.Å det är ju vad ultimaten kostar,med Sanyo-kompressor.
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #4 skrivet: 26 september 2007, 22:48:17 »
hej. du säger mindre kända märken ! till viss del så håller jag med dig om detta men måste ändå påstå nått annat.
fick nu då jag var nere på fabriken i kina skriva på ett papper där jag på heder o samvete lovade att ej föra vidare vilka fabriken tillverkar maskiner till! man blir inte annat än förvånad då man ser vart dessa skickas !! + vilket företags namn det sitter på en del av maskinerna.
så mycket är tyvärr same same but difrent. priset skiljer en hel del med samma prylar i maskinen
detta gäller inte bara luft vatten o luft luft pumparna utan även berg v pumpar.
svenska prylar är inte längre i många fall svenska numera. kliar otroligt i fingrarna att lägga ut en del bilder men vågar inte !!
men de e ju snart så vad det gäller alla produkter på marknaden o inget konstigt i detta.
du säger japan hmmm  same same  made in kina. (vissa modeller)
jag kan ju inte själv som liten företagare påstå att pumpen jag säljer är svensk men massor av ideerna är made in domsjö sweden.
men jag lovar om jag representerat en stor drake så har den nog hetat svensk .
hoppas ni får hicka nu
krister.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 26 september 2007, 23:16:46 »
Jag känner dom som varit nere i Kina, å sett med egna ögon vad som tillverkas på ett flertal fabriker, å då inte bara värmepumpar. Så jag vet att de sk udda märken som säljs billigt i Sverige, är i stort sett samma som säljs dyrt, men då med "fina märket" påklistrat. Tyvärr är Sverige ett av de mest hopplösa länderna att sälja nåt, som inte är väl etablerat här sen länge (bilar är väl det mest utmärkande). Man slänger med glädje bort 1000-tals sek, bara rätt klisterlapp finns på produkten.., fullkomligt vansinnigt, men tyvärr alldeles sant. Kineserna är stora när det gäller OEM tillverkning av mycket, precis som turkarna är på OEM-tillverkning av "platta" Tv:n...
OEM = http://sv.wikipedia.org/wiki/OEM
mvh humlan
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #6 skrivet: 27 september 2007, 18:52:39 »
Intrssanta uppgifter om Kineserna.Nog för att det är allmänt bekant att stora Japanska företag har egna fabriker i lågprisländer,som Kina.Att Kinesiska företag också tillverkar åt kända "kvalitetsmärken" var nytt för mej.Jag vet många husägare som står i valet och kvalet när det gäller värme,och som gärna vill ha en luft/vattenpump,men undrar varför en sådan ska kosta 80-90 tusen,när man får en luft/luft för 20 tusen.Därför frågar jag mej,varför har de som säljer luft/vattenpumpar av invertertyp,och med värmeväxlare inne,och till vettigt pris,och med kvalitetskompressor (Sanyo t:ex),inte mera "väsen" av sig,och annonserar ut,så att folk vet.Ange i så fall ärligt vad det är för prylar,och vilka effekter och COP de har vid olika temperaturer.Det kan vara en "hög tröskel"att klara av,när alla har Nordic Air i färskt minne.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 27 september 2007, 19:14:31 »
Oftast är det mindre firmor som tar in "uddamärken", å dom har inte nån möjlighet att göra reklam på samma sätt som de större. Men den största svårigheten, är att produkterna är så svårsålda, att vanlig reklam ändå inte biter på oss svenskar. Sen får vissa återförsäljare inte ha direktimporterade lågprisalternativ i sitt sortiment. Då mister dom rätten att sälja märkesvarorna, å det vågar man inte chansa med... COP brukar väl stå ärligt, dom uppgifterna har ju inte importören/säljaren eg nåt att göra med, utan är redan testat av nån "myndighet", som sedan utfärdat protokollen åt tillverkaren. Vet inte om det skulle hjälpa, om dom testades igen i Sverige..., kanske, men jag tvivlar...
mvh humlan.
« Senast ändrad: 27 september 2007, 20:43:34 av humlan57 »
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #8 skrivet: 27 september 2007, 20:40:38 »
hej.
jaa om jag hadde råd skulle jag naturligt vis jag me anonsera i alla forum o tidningar men det går inte !!
har däremot blivit lovad av en annan medlem här på forumet att han skall logga denna pump o lägga ut länken på forumet.
får väl hoppas att det skall räcka som oberoende test.
krister andersson
Utloggad Hasse68
  • Stad/land: Mora/Sverige
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2007, 15:10:41 »
Såg en annons på blocket och pumpen på http://goto.glocalnet.net/energisaken/Sidor/varmepumpar.htm säljs tydligen oxå under namet Pioneer http://www.swanstar.se/
Har nyss flyttat in till ett hus med vattenburen elvärme. kollar på luft/vatten lösning till detta återkommer när jag kollat vad jag har för "grejor" idag. Så kanske man kan få råd på en bra och prisvärd lösning.
//Hasse
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #10 skrivet: 19 oktober 2007, 00:10:32 »
//Hasse
hmm foma finnes nu som e samma de med på blocket  ;) men effekt motsätter jag mig emot 6,5 kw ??
vet ju var dessa kommer ifrån för fabrik så det skall nog stå 5,1 kw  hmmm
krister
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #11 skrivet: 19 oktober 2007, 09:02:37 »
Att jaga den billigaste L/V VP kan vara som att slå sig själv i huvudet  huvuddunk
Den frågan man ska ställa sig är, vad behöver jag för funktion och vad får jag för pengarna?
Räkna ihop vad allt blir när det är färdigt.
L/V VP
VVB eller acctank som vissa påstår man ska ha med inverter
Elpatron och styrning
C-pumpar
Rördelar (inte bara rör och böjar)
Shunt + styrning
El detaljer
Borttagning/skrotning av det gammla systemet
Monterings kostnad
El-installations kostnad
Garantier och kvalite?
Hur många års garanti får man på sin VP
Hur är kvaliten
Vad ger VP vid -15grader... går den fortfarande vid -25grader
Kör man den i flytande eller fast kondensering
För optimering beroende på årstid är det manuella eller automatiskt inställningar
Hur länge har den varit i drift på kalla delen av klotet
Värme/kyla styrning
Hur ser slutresultatet ut när allt är på plats...
Jag har garanterat missat en del, men börja tänk på detta allafall.
//Rickard
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #12 skrivet: 19 oktober 2007, 11:28:24 »
Då går väl 100% bort av L/L- L/V pumparna, eller finns det en pump som konstruerats med tanke på att värma hus i Norden  Sc:,h Tvivlar.., det är troligen bara varianter på ombyggda AC:n i de flesta fall... Eller som med Airwellen, den är avsedd att användas som maskin till fryshus, Vilket iaf är bra många snäpp bättre, än en ombyggd AC, tycker jag. Då bör det finnas möjlighet, att den pallar länge i vårt klimat, den är åtminstone gjord för att kunna arbeta med mycket tuffare jobb än en AC.
mvh humlan.
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #13 skrivet: 19 oktober 2007, 13:20:29 »
En annan sak...
Kommer Greven1 att ha med sig lite grejor till Nordmaling i helgen, så att man får klämma lite?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #14 skrivet: 19 oktober 2007, 17:50:54 »
L/V VP
C-pumpar
Shunt + styrning
El detaljer
Monterings kostnad
Hur är kvaliten
Värme/kyla styrning
//Rickard
hmm ja med 300 l tank o shunt automatik + 6 kw el tilskott  35 000.
sedan om du vill så kan vi diskutera vad det sitter för grejjor inuti denna pump om du vill  ;)
tycker att det är anmärknings värt att det är på detta vis som många etablerade märken håller på.
men detta är inte återförsäljarnas fel utan tilverkaren hmmm eller skall jag helt enkelt påstå kina inportören ! för det är ju precis på detta vis.
jag drar mig inte för att sticka ut hakan vad det gäller detta för det är fult o jag menar f bannat fult av många stora drakar att sedan klanka ner på många andra inportörer som dessutom tar prylar från samma fabrik.
naturligt vis så finnes det många produkter från asien som är totalt skräp men de är skillnad på äpplen o bananer !!
krister andersson
energicentra
