Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Placering av innedel i 3-plans hus
Ämne: Placering av innedel i 3-plans hus (läst 2443 gånger)
PATTE11
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
PATTE11
14 september 2007, 14:05:30 »
Har precis köpt en Panasonic HE9DKE och klurar nu på den bästa placeringen. Vi bor i ett med 3-plan á 90 kvm. I källarplanet och entréplanet har vi vattenburen golvärme, på övervåningen har vi elradiatorer.
Frågan är om det är bäst att placera innedelen på övervåningen och stänga av elradiatorerna. Har haft problem att få upp värme till övervåningen vi har eldat massor men värmen verkar inte stiga upp till övervåningen.
Micra
Expert på värmepump
Stad/land: Härnösand
Antal inlägg: 459
Karma +1/-1
Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
Micra
SV: Placering av innedel i 3-plans hus
Svar #1 skrivet:
14 september 2007, 14:36:39 »
Hur är det med värmen på källar- och entréplanet då,...?
undrar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #2 skrivet:
14 september 2007, 14:41:09 »
Hej PATTE11! Rent spontant låter det ju som att det vore mest rätt att montera den på översta (3:je) våningen och stänga av elradiatorerna, men det beror på vad du vill uppnå med värmepumpen, en HE9:a är ju en hyfsat kraftfull pump så du borde ju ha kunna ha lite nytta av den även på nedre (2:a) bostadsplanet tycker man, men det beror på var i Sverige du bor?? Husets ålder och isolering?? Hur hög tidigare energiförbrukning som du har haft mm??
Annars hade det kanske varit gynnsammare om du hade anskaffat t.ex 2 st mindre pumpar istället, 1 st på vardera planet för att kanske kunna spara mera energi ev.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
PATTE11
Antal inlägg: 16
PATTE11
Svar #3 skrivet:
14 september 2007, 15:03:11 »
Vi bor i Stockholm och till att värma detta stora hus som är byggt 2001 så har de installerat en Nibe 310 P som själklart är för klen och elpatronen går ständigt igång höst och vinter, fram till den 31 augusti har vi gjort av med 25000 kwh. Golvärmen är av märket wirsbo med termostater (genius) i varje rum. Tycker att det blir för kallt på golvet på entréplanet som om varmvattnet inte kommer fram. På källarplanet har vi inga termostater utan jag får fram framledningstempraturen direkt (finns nog en hel del att spara där också). Har kamin i källaren och på entréplanet som vi eldar i vintertid.
Klarar inte en vinter till med dessa höga elräkningar och tänkte därför försöka få ned kostnaden med hjälp av en luftvärmepump. Det kanske är lika bra att satsa på två stycken, panasonicen på entréplanet och en lite klenare på övervåningen.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #4 skrivet:
14 september 2007, 15:33:30 »
Hej PATTE11! Oj Oj, då har du ju lite att bita i det förstår jag. Det här med Panasonicen på entréplanet och en lite klenare pump (och billigare) på övervåningen tycker jag låter riktigt klokt Patte. Hur är det med källaren då, värmer du upp hela källarytan eller?? Här kan ju också i förlängningen kanske bli aktuellt med en mindre och billigare pump om jag förstår det hela rätt. Årsförbrukningen på en luftvärmepump ligger mellan ca 2500-3500 kwh/styck och år beroende på storlek och effektivitet på pumpen.
Mvh Raffen.
PATTE11
Antal inlägg: 16
PATTE11
Svar #5 skrivet:
14 september 2007, 18:20:59 »
Ska försöka trimma in golvärmen ordentligt för att se om det blir bättre, annars får det bli en värmepump i källaren också. Hur justerar man golvärmen bäst?
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2212
användare: 5
Raketost
RobertG
AlexL
LG86
Perik
