Författare Ämne: ???  (läst 14010 gånger)
Utloggad snippe
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 13 september 2007, 21:24:34 »
Vad är det med Sharps värmepumpar, eftersom det skrivs ingenting på denna sida. Säljs den knappt eller har det med Sharps marknadsföring att göra? För det är väl en bra pump och den har bra cop AY-XP9GHR = cop 4,57 och AY-XP12GHR cop = 4,33.
Jag vet inte hur det är i södra delarna av sverige men uppe i norr är det mest Mitsubishi Electric, Sanyo, Mitsubishi Heavy och Panasonic man ser i reklambladen.
Scanoffice skriver om Sharp att de levereras med färdiginstallerad vinterutrustning vilket borgar för drift ända ned till -25ºC.
Mvh, snippe Thumbsup
Villa -36, 1½ plan 70+70m², källare 45m², garage 25m². Pelletskamin, 1st Mitsubishi Electric FD25.
  • Antal inlägg: 9240
SV: ???
« Svar #1 skrivet: 13 september 2007, 21:29:28 »
hej.
Jag undrar detsamma, bra maskin men helt omöjlig att sälja Sc:,h
Är tyvär lite dyr vilket förmodligen påverkar samt att märket inte klingar lika högt som tex Panasonic och Mitsubishi.
mvh
TS
Utloggad snippe
  • Antal inlägg: 44
SV: ???
« Svar #2 skrivet: 13 september 2007, 21:54:20 »
Den får ju jätte bra resultat enligt finska VTT's rapporter. Det är för övrigt FR som testas men vid -20ºC ligger cop på ca 2 och vid -25ºC ca 1.4 vilket jag tycker är BRA. Det kanske inte är så stor skillnad mot GHR men den kanske levererar lite till.
Om man jämför denna maskin med tex Panasonic EKEB som levererar cop 2 vid -7ºC enligt VTT.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: ???
« Svar #3 skrivet: 13 september 2007, 23:16:56 »
Hej Snippe!  Mkt märkligt, enligt Råd & Röns test av Panasonic E9EKEB från juli 2006 så har E9EKEB ett copvärde på 2,5 vid -7 ºC, och cop 2,1 vid -15 ºC, så här finns det nog en liten hund begraven tror jag bestämt.
http://www.radron.se/upload/tabeller/2005/nr%208/060816_kompl_3_luftluftvarmepump_a.pdf
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 14 september 2007, 00:08:51 av Raffen »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: ???
« Svar #4 skrivet: 13 september 2007, 23:56:42 »
Hej Snippe!  Mkt märkligt, enligt Råd & Röns test av Panasonic E9EKEB från juli 2006 så har E9EKEB ett copvärde på 3,2 vid -7 ºC, och cop 2,4 vid -15 ºC, så här finns det nog en liten hund begraven tror jag bestämt.
Mvh Raffen.
Raffen, du har tittat i fel tabell. De siffror du anger är effekt i kW. 2,5 och 2,1 i COP ska det vara för EKEB i SP:s tester. Finska VTT tar med avfrostningarna i sina tester, därför kan det påverka siffrorna. Men det kanske är ett bättre sätt att mäta, vem vet ?
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: ???
« Svar #5 skrivet: 14 september 2007, 00:05:28 »
Helt riktigt Gano! Det blev fel tabell i hastigheten, ber om ursäkt för detta och korrigerar inlägget.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 14 september 2007, 00:26:10 av Raffen »
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: ???
« Svar #6 skrivet: 14 september 2007, 18:05:02 »
Hei Alle varmepumpe-tilhengere
Vi er vel alle enig om at det skal tas hensyn til avfrosting ved COP måling . Det er jo det som gjenspeiler normal drift . Å teste eller oppgi kapasitet uten avfrosting er jo rent bedrageri , og fullstendig uinterresant . Det burde være en selvfølge at spesifikasjoner er oppgitt med avfrosting . ;D
Raptus
« Senast ändrad: 14 september 2007, 20:49:25 av raptus »
Utloggad snippe
  • Antal inlägg: 44
SV: ???
« Svar #7 skrivet: 14 september 2007, 19:26:34 »
Jag tycker det är synd att inte VTT har testat de flesta märken som finns ute på marknaden eftersom jag tror att deras tester är bra. Undra om VTT är motsvarigheten till sveriges SP?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: ???
« Svar #8 skrivet: 14 september 2007, 19:50:43 »
Hej Snippe! Finska VTT tar ju (enligt Gano) tydligen med avfrostningarna i sina tester och det kan man ju iof tycka är bra, men samtidigt lägger man ju in ytterligare en ev stor felparameter som det kan bli rätt yviga åsikter och dimridåer om i testerna.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36598
SV: ???
« Svar #9 skrivet: 14 september 2007, 19:52:06 »
Kan man misstänka att SP är köpta av leverantörerna i Sverige. (de som betalar för att testa sina maskiner)
Självklart tror man att avfrostningarna är inräknade i deras tester... ÄR DET INTE SÅ!!!
Nån som med säkerhet vet hur SP utför sina tester?
Jag har verkligen lusläst alla dokument jag hittat (tidigare) utan att se huruvida avfrostningarna är medräknade eller inte, utan att hitta något skrivet om det, skulle det vara så att SP testar utan att räkna med avfrostningarna (som jag misstänkt och misstänker) är det ju helt katastrofalt dåligt.
Om ett fabrikat låter sin värmepump avfrostar i 15 minuter (och aldrig har några problem med avfrostningen) med COP inkl avfrostningarna vid -15°C på 1.9 och ett annat "behovsavfrostar" med hjälp av intelligent datorteknik i 4 minuter utan problem med avfrostningarna med COP på 2.3, vilken värmepump är då bättre?  ???
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: ???
« Svar #10 skrivet: 14 september 2007, 20:05:09 »
Lite som Nibe´s cop 5.0  vid 0/35 utan cirk.pumpar
Jag skulle säga högtryckslarm men man väljer ju själv hur man ska se på annonserna
Alla försöker ju självklart att trycka på ngt som gagnar dem själva.....
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: ???
« Svar #11 skrivet: 15 september 2007, 00:50:01 »
SP följer EN-normerna för provning av luft/luftvärmepumpar. Ska försöka rota lite...
MVH/Gano
SV: ???
« Svar #12 skrivet: 15 september 2007, 07:23:49 »
Det är ju inte speciellt svårt att räkna ut COP inkl cirkpumparna för den som vill det, men avfrotningen på en luft/luft-värmepump är ju den klart avgörande skillnaden (förutom köldmediat) mellan olika värmepumpar, i de bättre värmepumparna är konstruktionen i övrigt i princip identisk.
Precis som i jord/berbvärmepumparna.
Jag tror att det stora intresset för att diskutera just luft/luft-värmepumpar beror på att det skiljer en hel del i avfrostningsfunktionen, har t.ex. en granne som köpte en HE9 eller 12 i vintras, han är nöjd - de har sparat rätt mycket el tack vare den, men han kan inte förstå att avfrostningarna när det är kallt ute skall behöva hålla på i 20 minuter.
20 minuter är den tid det tar från att den varvar ned inför avfrotningen till dess att den levererar värme igen, och så håller den på en gång i timman, det kan aldrig vara positivt för COP.
Till saken hör att det som regel inte finns just mycket frost på utedelen, en smartare styrning av avfrostningen hade säkerligen sparat en hel del pengar för de som köpt dessa maskiner.
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
SV: ???
« Svar #13 skrivet: 15 september 2007, 08:24:35 »
Vad är det som styr avfrostningen på luft/luftpumpar? Finns det andra funtioner än en timer som stoppar den?
SV: ???
« Svar #14 skrivet: 15 september 2007, 09:54:56 »
Tror det är en rätt väl bevarad hemlighet hos de flesta fabrikaten, men Panasonic har på vissa av sina pumpar i alla fall behovsstyrd avfrostning ned till -10°C och blir det kallare än så går den på timer, en avfrostning/timme eller nåt sånt.
Vettigare vore att mäta utetemp och köldmediats temp efter förångaren, när tempen efter förångaren blir för låg i förhållande till den utetemp som råder skall en avfrostning triggas.
Dessutom borde man som användare kunna justera hur länge maskinen skall avfrosta, som nu är tar tillverkarna till så att det VERKLIGEN alltid skall räcka till, på vissa ställen i landet skulle det förmodligen räcka med hälften...
