Värmepumpar - Luft/vatten
Sanyo
(Moderatorer:
Lmf
SANYO CO2:s Roadshow
Ämne: SANYO CO2:s Roadshow (läst 14412 gånger)
Kaj
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 35
Kaj
13 september 2007, 17:31:16 »
Hej Alla!
Har KCC:s Roadshow besökt Er! Den har varit i Norrköping, 12 / 9. Jag gick dit taggad men lämnade dem mer irriterad. Eftersom vintern närmar sig får jag än en gång uppleva ekande ljud mellan kedjehusväggarna. Avståndet mellan längorna är ca 22 m. Kvällar och nätter under vintern har lufttryck och luftfuktighet som nästan förstärker alla ljud, även Sanyo CO2:s. Om kallare än -10°C måste jag stänga av pumpen av hänsyn till mina grannar. Jag får då helt och hållet lita på elpannan, 9kW. Nästa dag kör jag pumpen igen, för att nästa kväll och natt stänga av den. Detta försökte jag få SANYO:s representanter att förstå. Men inte. De svarade. Ja, den låter. Någon trodde att oljan eventuellt blev tunnare när pumpen, kompressorn blev varm.
De förstod att jag var missnöjd med min SANYO, trots att jag bytt utedel, 2006-01-26, beroende på högt ljud. Jag påpekade att deras nya annonsering var helt fel, i alla fall för äldre hus. Nu påstår SANYO följande om pumpen:
Högtemperatursystem.
Effektiv värme ner till -26°C. Då slår utedelen ifrån.
Varmvatten upp till 70°C.
Jag hävdade att ovanstående är omöjligt samtidigt och att det lurar kunderna. Men SANYO hävdar att det stämmer. Dessutom påstår SANYO att nu är den uppgraderad och bättre än någonsin. Deras förklaring igår var att man kunde välja mellan varmvattenprioritet eller radiatorprioritet. Det visste jag innan att man kunde prioritera varmvatten med ett annat program. Så det var inget nytt.
Någon starkare Vp med CO2 är tveksamt eftersom kostnaden blev likvärdig med bergvärme eller eventuellt dyrare.
Så, att jag gjort mitt livs sämsta affär när jag köpte SANYO CO2 det de förstod alltså inte.
Har ni något annat nytt om SANYO CO2?
[Kaj]
jonas 10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 440
jonas 10
SV: SANYO CO2:s Roadshow
Svar #1 skrivet:
13 september 2007, 18:26:37 »
Hej kaj.Jag förstår inte riktigt att du kan vara så besviken för i en annan tråd så skriver du att du sparat 22000 kr på ett år det är väl inte så dåligt med tanke på att du måste stänga av när det blir kalt.Låter gör väl det om alla luft/vatten luft/luft pumpar.Jag har 10 meter till min granne han klagar inte Jag är ganska nöjd med min pump med tanke att den bara är på 4.5 kw gjorde av med 17400kwh på ett år ink hhelFörut 3.2kubik olja+7000 hhelJag har bytt mitt prom så vi får se om det blir bättre vi får se
IVT greenline HE C7
bgn
Expert på värmepump
Antal inlägg: 337
Jag älskar värmepumpar!
bgn
Svar #2 skrivet:
14 september 2007, 17:54:59 »
Hallå Kaj,
Låter konstigt att du har så hög ljudnivå, det känner inte jag igen alls. Normalt får jag närma mig pumpen (<5m) för att höra att den är igång, men precis i slutfasen av laddning till 65 grader låter den lite mer - men fortfarande inte störande på 6-10 meters håll.
Kan det vara så att du har monterat VPn på väggen?
Kaj
Antal inlägg: 35
Kaj
Svar #3 skrivet:
07 oktober 2007, 19:17:58 »
Hej bgn!
Ja, den är monterad på väggen! Har diskuterat detta problem med min installatör. Han är dock orolig för eventuella markförändringar, vilket skulle kunna medföra mer oljud från VP:n. Samtliga VP installerade av denna firma hänger på väggen.
Markrörelser påverkar anslutna rörs vinkel relativt VP:ns baksida. Visserligen är den ganska tolerant. Men skorrande ljud kan simuleras fram om man antingen påverkar rören direkt eller genom att vippa på VP;n fram och tillbaka. Dvs, VP:ns läge är ganska kritiskt om man beaktar det skorrande ljudet. Mitt ljudproblem handlar även om det vanliga kompressorljudet som är ganska högt framförallt från -10°C och kallare. Det ekar bra då mellan kedjekusväggarna. Även nu när det hyfsat varmt och även i somras kunde jag utan svårighet höra min VP vid brevlådan. Dit är det 6 - 7 m. Ljudriktning i princip rakt ut från VP:n.
När jag bytte till min nuvarande VP. januari 2006, var det -7°C till -10°C ute. Men trots det var den förvånansvärt tyst de första tre veckorna. Därefter har ljudnivån ökat mer och mer. Fortfarande något lägre än den första VP:n när den lät som mest. Av någon anledning varierar tydligen ljudnivån ganska mycket mellan utedelarna . Jag har noterat det efter att ha läst en tråd om ljudproblem. Intressant varför?
En fördel med att ha min VP på väggen är att den är lite skyddad mot regn och snö beroende på takutsprång. Jag måste flytta ut den ca en halv meter för att slippa eventuellt takdropp när takrännan är igenisad och vädret växlar till plusgrader.
Vilka erfarenheter finns om pumpar som mer eller mindre står helt öppet för väder och vind?
[Kaj]
bgn
Expert på värmepump
Antal inlägg: 337
bgn
Svar #4 skrivet:
08 oktober 2007, 11:22:01 »
Hallå Kaj,
VPn skall vara ansluten med flexslangar, det hoppas jag verkligen att din är, i annat fall kommer givetvis stomljud att erhållas. Jag undrar vad det är för markförändringar din montör är rädd för. Om man gräver ur lite försiktigt så att man inte gräver runt i den jord som skall vara kvar, använder en fiberduk och använder bärlager eller singel - och sedan antingen gjuter eller använder leka block så torde risken för markförändringar som påverkar VPns läge vara små. Sen måste man givetvis även använda gummifötter - annars blir det inge bra.
Min VP står bara delvis skyddad av takutsprånget, det har inte inneburit några problem (förutom att den är lite skitigare...
Jag har också fått vissa vibrationsljud från kompressorn i slutfasen då den laddar till 65 grader, men det är bara under några minuter - får se hur det utvecklar sig...
Kaj
Antal inlägg: 35
Kaj
Svar #5 skrivet:
09 oktober 2007, 20:28:59 »
Hej bgn!
Nej! Jag har vanliga kopparrör hela vägen från VP:n till Elpannan. Min installatör pratade inte om några flexslangar. Har övriga i forumgänget sina VP:ar anslutna med flexslangar? Installatören anser dock att jag inte har några stomljud!
[Kaj]
jonas 10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 440
jonas 10
Svar #6 skrivet:
09 oktober 2007, 20:31:58 »
Jag har flexslangar
IVT greenline HE C7
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
Svar #7 skrivet:
10 oktober 2007, 08:58:07 »
den skall anslutas med flexslang..........Ring ahlsell & fråga sen kommer nog dom att fakturera din installatör en ny ytterdel som dom bytt ut......... studs
Bullo
Expert på värmepump
Stad/land: Surahammar
Antal inlägg: 475
Golf är roligare än värmepumpar!
Bullo
Svar #8 skrivet:
10 oktober 2007, 10:10:19 »
Jag tror vi har flexrör (inte slang, det använder man när man vattnar i trädgården).
Men jag skall kolla för säkerhetsskull när jag kommer hem.
Kaj, vi hade oxå problem med oljud, men det blev lite bättre när dom bytte utedelen.
Men när det blir under -10 så blir man ganska irriterad av ljudet. Allt verkar nämligen gå in i huset och som tur inte mot grannen. Det är ganska skönt nu när den är trasig och vi bara kör på elpatronen. Vad lugnt och skönt det är! Man behöver inte ha så högt ljud på teven.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
bgn
Expert på värmepump
Antal inlägg: 337
bgn
Svar #9 skrivet:
10 oktober 2007, 10:40:19 »
Hallå Kaj,
Aha, då har du i alla fall en del av förklaringen till ditt oljud från VP. Kolla på anslutningsritningen så ser man med all önskvärd tylighet att anslutning skall ske med flexslang (avsnitt rörinstallation i manualen, se figur).
jp1907
Kan värmepumpar
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 56
B. Hogan forever!
jp1907
Svar #10 skrivet:
17 oktober 2007, 15:50:39 »
Hej på er.
Flexslang i Örebro också. Jag har min utedel monterad på stativ levererat av Ahlsell för just Co2. Står ca 50 cm från vägg. Har inte haft några problem med att den stått fritt. Hade monterat på vägg (tegel) från början, men då gick det knappt att sova i huset. Försvann helt med fristående montage.
//Jimmy
2-plan 186 kvm tegelkåk. Ej uppvärmd källare. Kopplade 2-glasfönster. Enrörsystem. Co2 installerad 060201
bmw323
Technical Editor
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 13
bmw323
Svar #11 skrivet:
17 oktober 2007, 16:53:06 »
Jag mont. pumpen med typ motorkuddar fast i mindre format. Det blev en väldig skillnad. Jag upplevde också att hela huset skakade innan de monterades.
Letar nytt hus :-)
Tore Hermans
Gäst
Tore Hermans
Svar #12 skrivet:
08 januari 2012, 01:56:32 »
Jag har nu kört en sanyo co2 4,5kw pump i några år.
Det oljud flera talar om känner jag inte till.
Pumpen är monterad på väggstativ. Med gummi upphängning mellan stativ och pump. Mjuka slangar från pump in i huset.
Man hör nästan inte pumpen vid normalt väder.
När det är extrem kyla går pumpen hårdare. Men inte så högt som en del beskriver.
Pumpen ger full effekt ned till -27 grader. Sen stänger den av sig och startar vid -26 grader igen.
Däremot har jag lite problem med elpatronerna som går in för tidigt. Ofta innan pumpen startar.
Har försökt ställa in detta men inte fått det som jag vill.
Nu kör jag pumpen med elpatronerna avstängda. Det blir stor skillnad på el förbrukningen.
När det är under -12grader ute kopplar jag in patronerna igen.
Synd att systemet för elpatronerna inte funkar så bra.
Tips till er som har problem med den automatiska avfrostningen.
Det sitter tempgivare inne i utedelen. Två givare sitter kablarna ihop med varandra.
Kablarna är klamrade med buntband på ett koppar rör. Röret blir så varmt att kablarna smälter. (tillverkningsfel som ingen vill känna till).
Montera nya givare och strunta i att klamra fast kablarna så funkar det igen.
Felet kommer när det varit mycket kallt ute och pumpen gått hårt.
Värmeslösaren
Amatör med fysikkunskaper men knappast en
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 465
Värmeslösaren
Svar #13 skrivet:
08 januari 2012, 10:41:55 »
Vi hade utedelen till en kylanläggning på jobb monterad med stålstativ på fasaden och det "sjöng" inomhus; kompressorn satt ändå i innedelen. Fyra små gummidämpare där ute och det försvann.
installatören av min VP gav mig ett val: stela rör från VP in till huset eller så flexslang men då fick jag räkna med livslängd på kanske 8-10 år. Det blev flexslang och inte ett ljud letar sig in.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Sanyo
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1793
användare: 8
Smurfen.
krambriw
Jdaniels
toto
Daniel.
JoA
Heat?
RobertG
