Författare Ämne: Placering och val av pump i 1.5-plans hus.  (läst 7414 gånger)
Utloggad Frassebrasse
  • Stad/land: Aneby, Småland
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 13 september 2007, 15:43:21 »
Jag har precis köpt ett 1.5-plans hus på småländska höglandet. Det är byggt 1980 och har en bo-yta 160 kvm.
Nu värms det med direktverkande el med gamla radiatorer. Det finns även en "Hugo" braskamin i matrummet. Nuvarande förbrukning är enligt föregående ägare ca 21000 kwh inkl hushålls-el.
Jag har studerat detta forum ganska noga och kommit fram till att vi kan spara en del på att investera i en lvp.
Nu till lite funderingar.
Har förstått att jag måste ha en ganska kraftig pump. Tror den bästa placeringen är i hallen, frågan är om det är bäst att placera den i trappan för att kunna värma båda planen, eller investera i 2 pumpar och ha en på varje plan. Frågan är då var man sätter den på andra planet, och var man monterar ute-delen till den.
Tar tacksamt emot era funderingar, gärna med förslag på pumpar som ni har god erfarenhet av.
Bifogar planlösning och husbild..
Ska installera LVP i mitt 1,5-plans hus på 191 kvm. Direktverkande el nu..
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Placering och val av pump i 1.5-plans hus.
« Svar #1 skrivet: 13 september 2007, 23:00:15 »
Hej Frassebrasse!  Installera först 1 st pump på nedre plan och pröva om det räcker med denna för uppvärmningen, förslagsvis en pump på 6-6,5 kw borde räcka till hela huset om du har hyfsat bra isolerat. Placeringen av innerdelen kommer att bli bäst precis som du själv säger i hallen, t.ex över dörren så att den blåser rakt fram mot ingången till kök-matrum, till övre plan kommer värmen alltid ändå även om det kommer att bli någon eller några grader svalare på övre planet.
Om inte värmen skulle räcka till på övre planet så får du väl anskaffa ytterligare en pump senare av mindre storlek, 4,5-5 kw och installera denna på andra våningen och förslagsvis så skulle väl innerdelen sitta bra på fönsterväggen på din takkupa och blåsa rakt in i hallen mot badrum för bästa värmespridning på övre planet. När det gäller ytterdelarna så skulle du ju kunna få en en riktigt stilig ingång med 1 st ytterdel på var sida av trappen, lite utflyttade kanske så placeringen kunde vara t.ex mellan fönstren på framsidan.
Mvh Raffen.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #2 skrivet: 14 september 2007, 07:05:44 »
Hej Frassebrasse,
- jag tycker att det är ett klokt råd som Raffen ger, - börja med att köpa en riktigt kraftfull kvalitétspump och placera innerdelen ovanför entrédörren. Du kanske får räkna med att el-stötta i sovrummen på övre plan.
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 14 september 2007, 08:05:18 »
Tack för era svar!
Har väl tänkt ungefär som ni säger. Har kikat lite på pumpar och det lutar väl åt någon av dessa:
Panasonic HE12-SPK, (eller räcker det med HE9-SPK?)
Panasonic XE12EKE AC robot,
Fujitsu AWYZ14LB Nocria,
Toshiba Ras-B13GKVP-E,
Sanyo KRV123EHNA(för klen?).
Tror väl att alla dessa skulle kunna klara jobbet ganska bra, men det vore trevligt att höra vid ni skulle rekommendera. Det gör ju inget om den t ex håller hyfsad låg ljudnivå.
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 14 september 2007, 08:40:39 »
Toshiban vet jag vad den går för, eftersom vi har en sådan.
Med den boyta ni har, skulle jag nog även kolla på en RAS B 16.
Fujitsu Nocria 14 eller kanske 18 tror jag också mycket på...
Om du är inne på en Panasonic så tycker jag att du ska ta HE 12:an.
Snåla inte till det i slutänden, utan lägg till lite extra pengar för att få en kraftfull pump! Det kommer du inte att ångra!  ;)
LYCKA TILL med vad du än väljer för fabrikat!
Hälsningar
Micra
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 14 september 2007, 19:36:09 »
Tack för era svar!
Sanyo KRV123EHNA (för klen?).
Hej Frassebrasse!  Samtliga dessa pumpar du har räknat upp kommer att fungera mkt bra, (det räcker gott med HE9-SPK) med Fujitsu AWYZ14LB Nocria och Toshiba Ras-B13GKVP-E som man väl får betrakta som värstingar i din uppräkning, nackdelen med Sanyo KRV123EHNA är att den stänger av sig själv vid ca 18-20 minusgrader vilket inte är så lyckat.
Mvh Raffen.
