Författare Ämne: Tilluft Braskamin  (läst 32556 gånger)
Utloggad lekan
  • Stad/land: Lindesberg
  • Antal inlägg: 17
  • BruiseBrothers
Tilluft Braskamin
« skrivet: 13 september 2007, 09:05:49 »
Ska köpa en Contura 560T braskamin till mitt 1 1/2hus med självdrag. Har bergvärme och den ska användas som mys + värme när det riktigt kallt. Ska jag dra ett rör ner genom källaren till ytterväggen för tilluft (kan man inte ta luft från källaren?) eller ska jag köra med luften i huset via självdrag och ventiler?
mvh lekan
IVT E5. Driftsatt 2002-12 Borra 110m (tror jag?)
1 1/2 planshus från 1943 med hel källare. ca 120+85 kvm.
Innetemp ca 21 grader samt 15 grader i källare.
Förbrukning förr: oljeeldning ca 2,8 m3/år + hushållsel
Förbrukning nu: 9000 kWh inkl hushållsel.
vp=3920h ts=118 (051126 tom 061126)
Contura 560T braskamin sedan höst -07
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Tilluft Braskamin
« Svar #1 skrivet: 13 september 2007, 09:45:35 »
Hej Lekan!  Allra effektivast är det ju om man kan ta tilluften utifrån men det finns också vissa nackdelar, t.ex så kan det bli kallrasinflöde av uteluften som kommer in om man inte har ett effektivt spjäll som tätar ordentligt när kaminen inte används, och lufttillflödet till en braskamin med luckor är ju inte så våldsamt stort utan du kan också mkt väl ta luften inifrån huset tycker jag, bara du har ett ordentligt skorstensrör med bra drag i.
Mvh Raffen.
Utloggad lekan
  • Antal inlägg: 17
  • BruiseBrothers
« Svar #2 skrivet: 13 september 2007, 10:04:55 »
OK, skorstenen är ca 5m lång, kan man inte ta luft från källaren? Har ca 10-15 grader där och så sitter ett par ventilation spjäll i gruden ut?! Då blir det väl lite mer cirkulation på luften i källaren eller?!
/lekan
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 13 september 2007, 10:10:22 »
Jovisst kan du det. Det är väl att rekommendera, så slipper du använda redan uppvärmd luft till förbränningen.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 13 september 2007, 10:13:36 »
När jag frågade (kommer inte ihåg om det var Nibe eller kamin-försäljaren) just om jag kunde ta tilluft från källaren istället för utifrån, och källaren i sin tur tog utifrån, så rekommenderade de INTE det.  Så till slut tog jag tilluften inifrån ändå...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 13 september 2007, 10:31:30 »
Hej Ridax!  Det tycker jag att du gjorde alldeles rätt i.
Mvh Raffen.
Utloggad lekan
  • Antal inlägg: 17
  • BruiseBrothers
« Svar #6 skrivet: 13 september 2007, 10:36:43 »
OK tackar!! Prata med återförsäljaren som säljer kaminer här och han så också att man inte skulle ta luft från källaren. Då skulle det bli fuktigare där!
/lekan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 13 september 2007, 10:45:02 »
/lekan
Hej Lekan! Bry dig inte om återförsäljare, de pratar ofta så mkt strunt.
Mvh Raffen.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 13 september 2007, 11:31:31 »
jaa, de'klart, så kan det ju bli.
Utloggad lekan
  • Antal inlägg: 17
  • BruiseBrothers
« Svar #9 skrivet: 13 september 2007, 12:04:11 »
förlorar man effekt på kamin om man tar rumsluften som är varmare?! Har ett par ventiler på nedre våningen där kanin ska stå + att jag har gamla fönster.
/lekan
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« Svar #10 skrivet: 13 september 2007, 12:44:04 »
Kaminen förlorar en del verkningsgrad om du tar förbrännings luften i samma rum.
Det blir en hel del luft som en kamin förbrukar när men eldar och stänger du inte spjället efter
avslutad eldning så råder självdrag i kaminen.
Har själv en Handöl 11 på 1 vån med luftintag i ett gammalt tvätt/dusch rum i källaren.
Har fungerat än så länge men med uppvärd källare och frånluft ventilation börjar det bli aktuellt
att hämta förbrännings luften utifrån istället.
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
« Svar #11 skrivet: 13 september 2007, 14:19:40 »
Alltså...  kaminens verkningsgrad och effekt ÖKAR om man tar luften från rummet.  Detta eftersom luften är uppvärmd och inte kyler ner elden.
Däremot så minskar ju "systemets" effekt/verkningsgrad, eftersom det kommer in (kall) tilluft som måste värmas.
Utloggad lekan
  • Antal inlägg: 17
  • BruiseBrothers
« Svar #12 skrivet: 13 september 2007, 14:47:05 »
OK tackar för alla tips, vad är alltså bäst...!!!
1. Tilluft via ett rör utifrån!
2. Tilluft via ett rör från källaren!
3. Eller luft från rummet!
Huset som sagt var är ett 1 1/2 plan (kamin på 1vån). Contura560T
Källaren: gamla fönster (vissa utan tätningslister), 2st ventiler, ca12grader, nu bergvärme, förut olja, 2st element.
1vån: gamla fönster, 2st ventiler, ca 22grader.
2vån: nya fönster, 3st ventiler, ca 22grader.
/lekan
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #13 skrivet: 13 september 2007, 15:13:41 »
1.
Utloggad zapata
  • Antal inlägg: 146
« Svar #14 skrivet: 13 september 2007, 15:31:20 »
Precis alt 1, luft utifrån.
