Författare Ämne: Tilluft Braskamin  (läst 32571 gånger)
Utloggad douglas72
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 107
SV: Tilluft Braskamin
« Svar #15 skrivet: 18 september 2007, 22:37:49 »
engagerade mig i liknande frågeställning, hur mycket förlorar jag på att ta inneluft istället för uteluft för förbränningen, och lyckades hitta en intressant siffra från jag tror det var en kassett-leverantör;
Det är förbränningsluften som man helst kunde kört med uteluft ur energisynpunkt då den annars tas in via ventilerna med utelufttemp. Förlusten blir ju den effekt som krävs för att "på nytt" värma den luft som man tagit in. De flesta kassetter eller insatser ligger kring 20-35m3 förbrukning per timma. Vid -5 grader ute och 36m3 inneluftförbrukning angav de att energiförlusten blev 300W / timma. Om man räknar med att kassetten (i mitt fall) ger ca 7kW, så tappar man alltså 4% effekt pga jag kör med inneluft. Jag ser det som marginellt.
Sen får man säkert någon liten fördel av att förbränningsluften är 20 grader istället för -5.
Soutteränghus 1959, tegel, ca 180m2. Göteborg. CE50L+500l acktank, årsförbukn. VP ca 10000kWh + Spisinsats ca 3m3 ved.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #16 skrivet: 19 september 2007, 06:46:38 »
Joo de klart, det är väl inga större förluster det är frågan om, å andra sidan så kan folk jaga ettöringar på elpriset. Men det kan bli andra konstigheter beroende på ventilationssystem osv. ökat kalldrag tex. Har man en kåk tex. med fl/vp med luftintag genom ventiler i vägg och dessutom golvvärme i plattan, vilket verkar vara väldigt vanligt byggsätt idag (vilket borde förbjudas, har för mig att efter 2007-03-01 får man inte bygga hus utan värmeåtervinning, flvp räknas till återvinning men det borde vara förbjudet i kombination med tanke på hur tilluften tas in) så brukar många vara snabba med att stänga tilluften (det blir så kallt och dragigt i rummet) och därmed sätta ventilationen ur spel. Det kan vara en komfortfråga också varifrån man tar förbränningsluften beroende på hus.
Läs gärna länken, mitt i prick. Tycker nog att Finnarna ligger lite före oss i tankearbetet just där.
http://www.ventfunktion.se/villa/jamfor.htm
« Senast ändrad: 19 september 2007, 07:20:07 av leifa.k »
Utloggad douglas72
  • Antal inlägg: 107
« Svar #17 skrivet: 19 september 2007, 22:21:47 »
Ett annat intressant perspektiv, är att om man skall följa rekomendationerna kring husventilation, så skall man ventilera hela husets luft 1 gång varannan timma. För min del innebär det på 180m2 mellan tummer och perkfingeret 180x2,4/2= ca 220m3 per timma.
OM man då förbränner 20-35m3 extra per timma pga man använder inneluften som förbränning , så är det bara ca 10-15% mer än vad man ändå hade ventilerat bort enl rekomendationerna.
Alt. så kan man ju med mekanisk ventilation sänka flödet medans man eldar, motsvarande vad man förbränner bort, och vips så kostar det inget att använda inneluften.   Thumbsup
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #18 skrivet: 20 september 2007, 09:18:33 »
Vid inst. av braskamin för enbart myseldning så skulle jag inte göra mig besväret att dra tilluften utifrån.
Men lekan är ju en arbetsmyra så han tar nog det besvärligaste alt. >:D
Utloggad lekan
  • Stad/land: Lindesberg
  • Antal inlägg: 17
  • BruiseBrothers
« Svar #19 skrivet: 20 september 2007, 12:38:29 »
blir skapligt med kalldrag i en hus med självdrag om man ska ta luft innifrån, men frisk och bra cirkulation på luften är OK det med!! Vill ju inte göra nåt hafsjobb.....!! ;D
/lekan
IVT E5. Driftsatt 2002-12 Borra 110m (tror jag?)
1 1/2 planshus från 1943 med hel källare. ca 120+85 kvm.
Innetemp ca 21 grader samt 15 grader i källare.
Förbrukning förr: oljeeldning ca 2,8 m3/år + hushållsel
Förbrukning nu: 9000 kWh inkl hushållsel.
vp=3920h ts=118 (051126 tom 061126)
Contura 560T braskamin sedan höst -07
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #20 skrivet: 20 september 2007, 12:52:17 »
Kör med inneluft o har självdrag, men inga sånna problem!
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #21 skrivet: 20 september 2007, 13:00:01 »
/lekan
Om det inte ryker in när man exempelvis startar köksfläkten så elda på.  :)
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #22 skrivet: 20 september 2007, 13:05:09 »
Det får därimot jag.Har iofs bara en öppen spis och den suger så ofantligt med luft så det blir svin kallt på toletterna
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 20 september 2007, 15:19:21 »
Tjenare Hansson!  Jaha du har en vanlig öppen spis, en s.k glädjespis, det är nog den bästa och effektivaste utsugsventilation man kan ha, den suger ut väldiga mängder luft om spjället är öppet, alt kan den också vara den allra bästa inluftskanalen till huset, och det är ju tydligt när du sätter på köksfläkten och samtidigt skall tända i spisen, då blir det kallras i röret och luften rusar in i huset.
Ett tips: Om du skall elda i din spis så tänd den först och låt den brinna så att skorstensröret blir varmt innan Ni sätter på köksfläkten, därefter kommer skorstenen att suga ut röken oavsett köksfläkten, alt vänta med spiständningen tills köksfläkten är avstängd.
Mvh Raffen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #24 skrivet: 20 september 2007, 19:55:01 »
Nä fy.Den eldar jag aldrig inte mer i.
Jag har ju en riktig panna i källarn  ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 20 september 2007, 21:19:47 »
Hej Hansson!  Nej det gör du helt rätt i, ivf så sparar du absolut ingen energi på att elda med den (det är därför det kallas för glädjespis), men om du sätter in en brasinsats i spisen så kommer du att kunna spara mängder av energi.
Mvh Raffen.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #26 skrivet: 21 september 2007, 08:58:07 »
Mvh Raffen.
Hur skall Hansson kunna spara mängder med energi?
Menar du att en insats i öppen spis är effektivare än en riktig vedpanna?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 21 september 2007, 10:19:51 »
Mvh Raffen.
Hej Nic 2! Nej kanske inte, men kanske lika effektiv ev. Jag menade att om man nu har en öppen spis utav glädjemodell så fungerar den i huvudsak som ventilation i huset och drar ut all värmen, men med t.ex en riktig braskinsats gärna fläktstyrd så kan han få till en värmeeffekt av ca 6-12 kw istället och då är det ett riktigt bra komplement till hela husets värmeförsörjning och man sparar dessutom mängder av energi när man eldar i den, men det är klart att Hansson eldar väl inte på 2 ställen samtidigt, det förstår jag.
Mvh Raffen.
Utloggad lekan
  • Antal inlägg: 17
  • BruiseBrothers
« Svar #28 skrivet: 04 oktober 2007, 09:38:08 »
Nu är braskaminen installerad och klar (Contura560T.) Blev tillslut tilluft från rummet. Vill bara säja att den fungerar utmärkt. Varmt & Skönt!! studs
/lekan
