Författare Ämne: Bästa inställningen?  (läst 4286 gånger)
Utloggad danne406
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 13 september 2007, 07:39:55 »
Har kör min Q heat 6.0 I-SEE i nån vecka nu och är nöjd men...
Nån som kan rekommendera hur jag ska använda den för bästa komfort/besparing?
Sitter monterad i trappan.
Får lite för varm nere, känns som den inte ger sig förrän hela huset är uppe i temp.
Det är ju bra men får lite för varm i hallen osv trots det är stort och öppet.
Testar att köra med "ögat" nu för då går den väl inte enbart på lufttempen?
Normal rengörings intervall?
/Daniel
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Bästa inställningen?
« Svar #1 skrivet: 13 september 2007, 20:01:37 »
Prøv med manuellt valgt viftehastighet ( hvis det går på din pumpe). Foreslår at prøver et døgn på hastighet 2 eller 3 for å se omdu får jevnere varmespredning i huset .
Raptus ;)
Utloggad i-see
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 22 september 2007, 12:24:09 »
Jag har också lite problem med att den värmer för mycket utan i-see funktion. Intälld på 18 ger 23 i vardagsrummet.
Det konstiga är att efter rengöring som jag gör en gång i månaden så brukar det stämma bättre, inst.20 ger 22.
Behöver den reset en gång i månaden eller vad beror det på?
Annars tycker jag att man ska köra full fläkt dagtid när man är borta så sprids luften bra i hela nedre våningen.
Ifall du inte störs av ljudet kan du ju göra det på natten också ;)
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #3 skrivet: 22 september 2007, 15:29:58 »
Orsaken till nogrannheten i temperaturen är just för att du rengjort filtrena.
Eftersom du tar bort det lilla damm som finns så förbättras luftflödet och
givaren känner av rätt temperatur tidigare...
Ögats funktion är att känna av var den kallare delen av huset är och sen
vänder spridarna luften dit, termostaten fungerar på samma sätt med eller
utan aktivt öga.
Testa med pändlande spridare i sidled isf ögat och se om det fungerar bättre.
Sen om du upplever att temperaturen är för hög så får du antigen ha högre
fläkthastighet för att få bättre spridning eller så sänker du en grad i taget.
Sen är det ju förstås så att det alltid är varmare nära innedelen...
BjörnK
Utloggad i-see
  • Antal inlägg: 45
« Svar #4 skrivet: 23 september 2007, 00:11:49 »
Det är ingen skillnad om jag har på swing eller inte men så fort jag lägger på ögat så stannar den.
Verkar som den skulle haka upp sig och blåsa tills man stänger av.
En annan grej som jag märkt nu i höst är att den brummar just före spridaren svänger sig och det börjar blåsa.
Är det nåt ålderstecken för den hade inget sånt för sig när den var ny förra vintern.
Utloggad danne406
  • Antal inlägg: 28
« Svar #5 skrivet: 23 september 2007, 07:10:23 »
Tror inte det är åldern... Det gör min med och den är bara nån månad gammal!
