Författare Ämne: Golv konstruktion  (läst 6700 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Golv konstruktion
« skrivet: 12 september 2007, 22:04:15 »
hej
det här e lite ur spår men jag testar ändå
skulle man kunna bygga ett golv på detta sättet ???
golvet kommer att hänga löst ovan på en betong platta  å enbart stöttas under i från med några stålbitar eller balkskor som står på plattan
dvs jag kommer att ha en luft spalt mellan golvåsarna å plattan på ca 5 cm
å inget trä står på plattan
mest pga att slippa risken med att det sugs upp fukt i trävirket från plattan
har markskiva som bär upp isoleringen i stället för trävirke/träskiva.då det förmodligen kommer att isolera bättre än en playwood bit
tror ni det funkar ???
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Golv konstruktion
« Svar #1 skrivet: 12 september 2007, 22:15:15 »
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #2 skrivet: 12 september 2007, 22:27:12 »
hej
Tänker du lägga plyfa mot plattan ?
Jag har uppreglat golv på souterängplan från -70 talet där åsarna punktvis ligger mot plattan ( träkilar ). Vi skall göra om golvet i ett rum och då har vi kikat på två varianter.
Ena varianten är Nivellgolv ( det som professor kalkyl tipsade om ), den andra varianten är platonmatta på plattan och sedan isolering och golvåsar ovanpå detta. Man skall då välja någon speciell platonmatta som tål trycket från åsarna.
Fungerar markisolering på samma sätt som platon ?
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 12 september 2007, 22:27:41 »
hej
joo typ nått sånt fast inte med skruv justering,det blir att göra lite special under
det jag e mäst orolig för e hur markskivan å den övriga isoleringen fixar ev fuktvandring...
vill ju ha govet idiotsäkert så ingen fukt kommer upp i den normala isoleringen
funderar iofs på att göra en 1m djup urgrävning där plattan ska va å fylla upp med bergkross ev granulering
så jag får en liten höjd på ca 30cm ovanför befintlig mark nivå så jag säkert inte kommer att få fukt i plattan...
ska man göra nått så e det lika bra att va överseriös första gången,ska inte göra om grunden
nån gång å den ska stå där minst i 150år.....
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 12 september 2007, 22:31:22 »
hej
hej
formplyfan e bara där för att hålla upp isoleringen ...inte för att ge nått stöd ner mot plattan
det som ska stå på plattan ska va i galvat stål  alt rostfritt stål...
typ nått sånt här
« Senast ändrad: 12 september 2007, 22:35:59 av Dr Chun-Lan »
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 13 september 2007, 07:53:37 »
JAg skulle nog försöka hitta nåt annat än formplyfa som stöd åt marksivorna, kanske av metalla eller plast som är organiskt dött och inte kan drabbas av mögel.
Sätt sedan nån form av lim när du lägger ned marksivorna så att du får dragfritt.
De flesta materiel släpper nog igenom lite fukt, men har du bara varmt i huset så bör daggpunkten aldrig bli farlig ovanför marksivorna.
Mina tankar om detta.
Själv satte jag frigolit under min utbyggnad, skruvade skivorna underifrån och lade sedan ned isoleringen uppifrån.
Mot krypgrunden finns alltså bara organiskt dött material.
Jag limmade och tätade dessutom alla skarvar i golvspånskivorna både på reglarna och mot väggarna så att inget drag kan uppstå.
  • Antal inlägg: 485
« Svar #6 skrivet: 13 september 2007, 08:58:37 »
hej
hej
typ nått sånt här
Ok, det där ser väl bra ut.. Det man skall passa sig för är att ha organiskt matrial mot plattan.
Rådet jag har fått är att försöka få så lik konstruktion på det nya golvet som på det gamla, förutom detta med att ha organsikt matrial direkt mot plattan. Detta talar för nivellgolvlösning.
borrdjup:190m
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #7 skrivet: 13 september 2007, 11:55:34 »
Kolla denna länk om betong-platta problematiken:
http://www.byggnadskontroll.nu/index.aspx?site=byggnadskontroll.nu&page=3250
Sen denna om krypgrunds-problematiken:
http://www.byggnadskontroll.nu/index.aspx?site=byggnadskontroll.nu&page=3251
Om du funderar på golvvärme på tänkta golv-kolla detta:
http://www.byggnadskontroll.nu/index.aspx?site=byggnadskontroll.nu&page=3252
Oavsett vilken lösning du väljer så måste du kunna vädra bort ev fukt, om du lägger något tätt typ markfolie eller dylikt är risken stor att din bottenplatta blir som en svamp.
Platon:s mattor klarar höga tryck och ser till att betongplattan får luftomsättning.
Sen är det en självklarhet att du har bra dränering runt din bottenplatta där överkanten på dränröret måste ligga i nivå med underkanten av bottenplatta och ha korrekt fall så att vatten leds bort från huset, och du får INTE koppla stuprännorna på dränslang, de måste kopplas till ht-rör (täta röda rör) som leder bort vattnet.
Har just hjälpt en polare med en problematisk krypgrund, vi grävde bort rubbet runt hans platta och la singel runt hela plattan med dränslang i botten, så nu j-vlar är den torr, den enda fukt som den nu ev kan generera blir kondens genom de värmeväxlingar som naturen bjuder på + huset läckvärme nedåt.
Jag röstar för platonmatta mot betongplatta för dina golv och att du har ventilation i golvet, tänk på att dagens klickgolv innehåller starka limsystem, har du helt tätt nedåt kan du råka ut för lukter senare, och skulle ungarna drälla något som rinner genom någon springa ligger skiten kvar och jäser om du har helt tätt nedåt, jag skulle välja att lägga ut furuplank 2:a sortering istället för spånskiva som verkligen kan ställa till med problem om du råkar ut för en fuktskada.
Har själv tidigare råkat ut för en liten översvämning där det visade sig att fukten i kutterspån under golvet kunde ventileras ut fort, det var värre med angränsande rum där det var Isover i golvet som höll kvar fukten, lika jävligt är det med rockwool, och har man som en del kutter + isover lagd ovanpå, funkar isovern då som en disktrasa och håller kvar fukten, så se upp med dessa problem.
Lycka till.
« Senast ändrad: 13 september 2007, 13:32:47 av Art Deco »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 14 september 2007, 09:08:44 »
hej
funderar på nått sånt här ungefär....till grunden
det blir stora stenar i botten på urgrävningen..sen så om det går att få tag på granulering
å fylla uppresten vore det helt guld
50 cm granulering är visst tjäl stoppande dvs tjälen orkar inte gå igenom
« Senast ändrad: 14 september 2007, 09:11:58 av Dr Chun-Lan »
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #9 skrivet: 14 september 2007, 09:28:02 »
Vad är ndet för sorts material som du granulerat, är det nått isolerande eller?
Har du glömt dräneringen, om inte så har du en grop med vatten i vilket inte är bra.
mvh
Messer
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 14 september 2007, 09:49:31 »
hej
näää har inte ritan in nån drän fast det måste man ju ha....
granulat är en biprodukt som dom får fran då dom gör malm ...det är som en svart sand
den dränerar grymt bra,är stabil å isolerar bra
