Loggningsforum
(Moderator:
Hur många loggn.givare är max ?
Next
Alla
Ämne: Hur många loggn.givare är max ? (läst 8564 gånger)
Övertomten
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Övertomten
12 september 2007, 20:28:10 »
Är det någon som vet hur många givare man maximalt kan ansluta, har problem med 10 st på en logger.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Hur många loggn.givare är max ?
Svar #1 skrivet:
12 september 2007, 22:05:13 »
Det ska funka med många många fler!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
mape17
Kan värmepumpar
Stad/land: Bålsta
Antal inlägg: 181
mape17
Svar #2 skrivet:
12 september 2007, 22:11:48 »
Vet inte vad som är max men själv har jag för tillfället 16 st anslutna. Totalt hat jag ca35-45mkabel, mestadel kat5 samt en del "vanlig" telefonkabel.
/mats
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
mrfrenzy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 165
mrfrenzy
Svar #3 skrivet:
13 september 2007, 18:07:06 »
Det beror på hur du kopplar, man kan antingen ha bussnät eller stjärnnät
Stjärnnät:
Du har ett antal givare på olika platser, från varje givare går en kabel direkt till datorn, där är alla kablarna ihopskarvade
Bussnät:
Från datorn går en kabel till första givaren, från första givaren går en till andra givaren, från andra givaren en till tredje givaren osv.
Sen behöver givarna ström, det finns två metoder för detta, antingen använder man bara två trådar, en för jord, och en för data, en kondensator i varje givare stjäl ström när datorn skickar data (enkelt uttryckt), och använder denna för att driva givarna.
Detta kallas "parasite power"
Den andra metoden använder man tre ledare, jord, data och ström.
När man bygger 1-wire nät (som det är frågan om för anslutning av givarna till loggern), ska man så långt det är möjligt använda bussnät, och endast bussnät.
Om du enbart använder cat5-kabel, och kopplar alla givarna i en slinga, kan du ha uppemot 100 givare anslutna på en kabel som är upp till 400m lång.
Om man behöver fler givare, eller vill bygga stjärnnät, ska man använda en hub, men det är jag osäker på om Rickards mjukvara har stöd för.
Beroende på vilken typ av data som skickas så kan strömmen "ta slut" när man använder parasite power och har många givare, och med parasite power kan man bara läsa en givare åt gången. En läsning tar en sekund, det betyder att om du loggar varje minut så kan du max ha 60 givare med parasite power.
Detta är vad som är att föredra, det går även att bygga stjärnnät, stub-nät, och blandningar därav, har man tur så funkar det, eller så räknar man på det och anpassar kabeln och sätter motstånd i slutet på förgreningarna så är det ännu större chans att det funkar.
För den som vill fördjupa sig finns information här:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/148
Men sammanfattat: använd aktiv strömmatning, och lägg alla givarna i en lång slinga med cat5, så får du inga problem
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
13 september 2007, 18:25:34 »
För det första, vet vi att det gäller en logger som jag levererat?
För det andra, jag har byggt loggrar i en massa olika utföranden, stjärn-nät, buss och kombinationer av dessa och generellt kan man säga att det alltid fungerar med upp till ca 140 meter kabel* (har i alla fall aldrig fått någon reklamation) om man kör direkt på serieporten, med USB-konvertern max ca 70 meter kabel*
*=1 givare belastar lika mycket som en meter kabel.
Jag testar alla kit som jag säljer innan leverans.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
mrfrenzy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 165
mrfrenzy
Svar #5 skrivet:
13 september 2007, 18:58:30 »
Som du säger rickard och som många har märkt så går det att bygga alla möjliga kombinationer, det finns även dom som använder telekabel, högtalarkabel eller taggtråd istället för cat5, och det funkar för en del. Jag bara nämner vad som står i specifikationen, följer man den är man garanterad att det alltid funkar.
Intressant att du kommer längre med seriella adaptern än usb, vilken modell är det av respektive? Jag har fått bättre resultat med maxims usbadapter än med deras seriella, men om du med seriella hänvisar till tex The Link så är den ju hästlängder bättre.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #6 skrivet:
13 september 2007, 20:30:48 »
Jag bygger seriella själv och köper in Atens USB/serie-konverter.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
värm_oss
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 36
värm_oss
Svar #7 skrivet:
23 november 2008, 15:00:34 »
Hoppar in på en gammal tråd men frågan är densamma.
Koppling via USB begränsar kabellängd till 70 meter enlig info på forumet. Ligger begränsningen i USBporten så inställer sig frågan om man kan koppla givarna på två olika USBportar (som man gör med vissa USBdiskar som behöver mer ström än vad en USb port ger).
Kommer Rickards logger att "hitta" alla givare om man använder fler än 1 USBport ?
150 kvm friliggande i västsverige. ca 30000 kWh allt som allt. Autoterm elpanna inst .1980 som nu sviktar (kretskort). Reserv vvber. Nibe 100. FTX Rexovent inst. sent 80-tal. Vattenburen golvvärme (65 kvm) med 3 olika Push 12. Resten konventionella radiatorer och 3 olika elvärmegolv.
Planerar:
FLVP eller luft/vatten VP.
mrfrenzy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 165
mrfrenzy
Svar #8 skrivet:
23 november 2008, 15:12:36 »
Troligtvis gäller detta om man använder Rickards serienterface med en usb<>rs232-omvandlare. Ett serieinterface som är "bit-bangat" fungerar generellt dåligt med usb-adaters eftersom det är svårt att få exakt timing. Installera en riktig serieport i datorn - pci eller pcmcia så kommer det nog funka kanon. Eller skaffa en usb-adapter som inte är bitbangad (dyrt, och kräver förstås att programvaran har stöd för det).
värm_oss
Antal inlägg: 36
värm_oss
Svar #9 skrivet:
23 november 2008, 15:22:00 »
Du skriver "troligtvis gäller detta"... skall vi tolka det som om man INTE kan förvänta sig att 2 USB>>Serie i 2 olika USBportar kan användas eller ATT det kommer att fungera?
Sedan har Du ju alldeles rätt i att sätta i ett seriellt kort (ca 220:- hittade jag och ett med två uttg för ca 450:-) är ett enkelt sätt att få tillgång till 140 meter kabelkapacitet enligt forumet.
Då inställer sig frågan om Rickards logger kommer att kunna idenitfiera 2 serieportar om kabelbehovet överstiger 140 meter....?
Planerar:
mrfrenzy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 165
mrfrenzy
Svar #10 skrivet:
23 november 2008, 15:26:45 »
Jag skrev troligtvis för jag vet inte exakt hur Rikards logger fungerar, det gällde alltså begränsningen på 70m vid användning av usb-omvandlare.
Om du sätter i ett riktigt seriekort kommer du kunna använda 140m på en kabel. Om man använder The Link med en riktig serieport klarar den 300m. Huruvida Rickards program klarar två adaptrar eller The Link kan bara han svara på
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #11 skrivet:
23 november 2008, 16:36:23 »
Nej, den klarar bara en port.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Heddan
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Heddan
Svar #12 skrivet:
23 november 2008, 17:49:32 »
<Rickard>Har du märkt någon skillnad om serieporten sitter på en bärbar eller en stationär dator? Förut pratade man ibland om att en bärbars seriella port kunde vara mera "strömsvag", jag vet inte om detta bara var en skröna och har aldrig haft några problem av det själv.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #13 skrivet:
23 november 2008, 22:45:59 »
Jag har i alla fall inte fått några reklamationer för att det inte fungerat.
Nu vet ju inte jag vilka datorer som kunderna använder - men det verkar inte vara nåt stort problem.
IOFS så köper de flesta inte loggar med så mycket kabel i nätet, men de jag testat och som fungerar här hos mig brukar fungera hos kunden också.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #14 skrivet:
24 november 2008, 07:37:13 »
Jag har nog 40m. kabel (FKAR-PG 2X0,5 150/250 V F3 DRAKA) + några meter till på en del avstickare och 19st. tempgivare. Serieport. Relaxed mode helt plötsligt. Ska bli några givare till vartefter. Fungerar bra.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Next
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2043
användare: 3
Pen
lubbis
krambriw
