Författare Ämne: Hur många loggn.givare är max ?  (läst 8282 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Hur många loggn.givare är max ?
« Svar #15 skrivet: 09 december 2008, 12:42:10 »
Man räknar 1-wire nätets vikt i kabellängd. Varje sensor motsvarar ungefär en vikt på 1 meter. En kabel vikt på upp till 100m skall fungera.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #16 skrivet: 10 december 2008, 07:18:35 »
140 brukar vara gränsen när jag testar, alltså sammanlagt 140 meter kabel och antal givare, t.ex. 40 givare på totalt 100 meter kabel.
Detta gäller om man kör via serieporten.
Med usbkonverter så funkar det bara med ca 70 meter (inkl givare).
Utloggad MGKea
« Svar #17 skrivet: 10 december 2008, 09:29:25 »
Kör du då parasit koppling (snort spänning via comporten) ?
(mycket stora 1-wire nät bör switchas... och då kan tot längen vara upp mot 450m.)
« Senast ändrad: 10 december 2008, 09:44:38 av MGKea »
Utloggad elf98
  • Antal inlägg: 19
« Svar #18 skrivet: 19 december 2008, 22:46:47 »
Enligt 1wire-standarden skall förgreningar undvikas så långt det bara går. Om nätet är förgrenat kommer det att (eventuellt) bli så stora imedansskillnader mellan grenarna att signalerna störs ut. Vidare kan du det bli signalstudsar i de olika grenarna som stör ut signalerna.
Jag har gjort lite tester och analyserat signalkvaliteten med olika kabellängder
Först när jag kom upp i ca 450 meter kabel och 40 sensorer + långa förgreningar (7x10m) blev det problem. 360meter och 40 sensorer var inte några problem, trots att signalen inte längre föll helt inom specade tidsramar.
Visserligen använde jag DS9094R som bus-master i testerna och testerna skedde med absolut bästa kabelval (EKKX 2x2x0.5). Men det ger en fingervisning vad man kan uppnå med tekniken.
Tyvärr kan jag inte posta länken till testet här då alla länkar till min sida raderas i detta forum.
Utloggad MGKea
« Svar #19 skrivet: 20 december 2008, 10:35:19 »
Network weight is limited by the ability of the cable to be charged and discharged quickly enough to satisfy the 1-Wire protocol.
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/148/CMP/BTDT
« Senast ändrad: 20 december 2008, 10:45:00 av MGKea »
