Författare Ämne: Placering och hur stor pump  (läst 4963 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« skrivet: 12 september 2007, 19:57:02 »
Bifogar bild. Jag har för avsikt att sätta den ungefär här, det finns väl inte så många alternativ?
Huset är i 2 plan och på ca 200m2 i Skåne. Förbrukning ca 40 000kWh/år.
Planlösningen är inte speciellt öppen men jag har ändå funderat på pump. Elementen i de båda allrummen är underdimensionerade och börjar "susa" vid ca 0 ºC ute, därför brukar vi sänka tempen på vintern i de rummen och sätta in en värmefläkt om vi ska ha gäster. Även elementet i hallen utanför verkar vara för litet så nåt borde göras. På sommaren har vi tvärtom väldigt varmt i dessa rum när solen står på så vi kommer även att använda den för kyla.
De båda rummen är tillsamman nästan 40m2 och takhöjden 2,6m.
Ventilationen är självdrag och det sitter en stor vädringslucka i varje rum men de stänger vi nästan helt på vintern. Det drar bra ändå.
Alla dörrar som inte är till sovrum är borttagna eller står alltid öppna.
Uppvärmningen sker idag med pellets och lite el (värmegolv). Luft/vatten är inte att tänka på om vi inte byter till större element och får ner framledningstemperaturen.
Kan man anta att det blåser ut lite luft i hallen också? Hallen är ganska stor och trappan är helt öppen upp till en något större hall på ovanvåningen.
Förbrukningen i övriga rum, speciellt de ovanför, borde bli lägre när vi inte längre behöver sänka temperaturen.
Hur stor pump kan passa?
Övriga synpunkter?
mvh
« Senast ändrad: 12 september 2007, 20:48:33 av Professor Kalkyl »
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: Placering och hur stor pump
« Svar #1 skrivet: 12 september 2007, 20:17:30 »
Huset är i 2 plan och på ca 200m2 i Skåne. Förbrukning ca 40kWh/år.
Värmepump? En glödlampa borde väl räcka  ;)
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #2 skrivet: 12 september 2007, 20:47:22 »
Det räcker inte ens att jag ställer mig själv före 'kWh', det fattas 3 nollor. Jag ändrar  :D
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #3 skrivet: 13 september 2007, 07:16:51 »
Professorn,
Vad tror du om att placera innerdelen i det andra allrummet i stället? Då får du värmespridningen inåt huset, och bör även nå till övriga rum lite bättre. Vidare slipper du montering på en innervägg som dessutom skiljer till ett sovrum (mindre bra ljudmässigt)!
Kruxet i din planlösning är väggen mitt i huset mellan hallen och det större allrummet. Men det är kanske ett väl stort ingrepp att åtgärda. Utan den väggbiten tror jag att du skulle få en betydligt bättre värmespridning på detta plan, -då med en placering i den stora hallen, på trappväggen.
Hälsningar
Micra
« Senast ändrad: 13 september 2007, 07:20:06 av Micra »
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #4 skrivet: 13 september 2007, 11:13:49 »
40000kWh på ett år, i Skåne där det nästan råder medelhavsklimat?  :o
En luftvärmepump spara ju en del, men nåt annat måste det väl också gå att göra?
Jag tycker lösningen som du visar i den andra tråden verkar vettig, ifall det går att ta hål på väggen mellan kök och allrum.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #5 skrivet: 13 september 2007, 11:40:37 »
Professorn,
Såhär ungefär, kanske lika/dålig bra? Får man någon spridning ut i hallen? Jag har en vision att öppna upp ett stort valv mot köket för att få en matsal men det ligger minst 5 år in i framtiden. Förmodligen blir det inte alls men då förstår jag att denna placering är att föredra.
Låt mig berätta lite om de skånska vintrarna. Noll grader, regn, regn och snöblandat regn men framförallt blåser det hela tiden. Om man dessutom bor helt fritt så tror jag inte att skilnaden är så stor mellan skåne och norrland som man skulle kunna tro om man bara tittar på medeltemperaturen.  :)
Huset är byggt -36 med dubbla tegelväggar och mansardtak. Vi har både källare och vind (ej inräknat i de 200m2 men ej heller uppvärmt. Man skulle kunna tilläggsisolera snedtaken och vinden men det betyder i så fall stora ingrepp att man måste få till en ordentlig fuktspärr överallt. Förbrukningen är kanske inte heller så hög när jag tänker efter? Det har väl gått åt mellan 2,5 och 3,5 m3 olja (inkl varmvatten och varmhållning av panna sommartid) men jag har inte 100% koll på alla tankningarna. Elräkningen för ett år tillbaka var på 13000kWh. Ska vi säga 39900kWh istället så låter det bättre ;) Eftersom vi vill samtidigt vill höja tempen något i vissa rum så hamnar vi kanske ändå på 40000?
mvh
« Senast ändrad: 13 september 2007, 11:54:26 av Professor Kalkyl »
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #6 skrivet: 13 september 2007, 12:00:46 »
Vårt hus i stock har stått från 1914 - 2000 utan fuktspärr, och klarat sej ganska bra.
Nu är det stock + 70mm ekofiber i väggarna. 20cm gammal isolering (mossa, sågspån och papper) + 20cm ekofiber på vinden.
20cm ekofiber i golvet. Fuktspärr? Ja, i badrummet. No problem.
« Senast ändrad: 14 september 2007, 12:11:14 av sebbe »
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #7 skrivet: 14 september 2007, 11:59:27 »
Allting går utom små barn och tennsoldater. Men jag tror inte det blir bra och framförallt inte snyggt om inte innedelen är konstruerad för att fällas in.
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #8 skrivet: 14 september 2007, 21:46:06 »
Hur stor pump då? Kommer den bara att värma ca 1/5-del av huset kan jag väl knappast spara mer än 3000kr/år? Räcker det om den ger 1,5-2kW vid -10?
mvh
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #9 skrivet: 14 september 2007, 22:02:43 »
Spontant känns det som det är här du har lösningen. Med en för brukning på 40 000 kWh så tycker jag att du inte har råd att INTE göra en ordentlig investering. Byt till bättre radiatorer alt. fläktkonvektorer och installera en VP som kan utnyttja det vattenburna systemet.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #10 skrivet: 15 september 2007, 19:36:59 »
Mmmm, kanske det? Men nu har jag ju inversterat i pellets och med den lösningen får jag ju ingen kyla, enzymfilter, joner etc
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #11 skrivet: 15 september 2007, 21:00:12 »
Stämmer bilden? Jag hittade den här:
http://www.energimyndigheten.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/ET2006_25.pdf/$FILE/ET2006_25.pdf
Blir det så bra spridning trots att det inte är mer öppet?
mvh
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #12 skrivet: 15 september 2007, 21:11:41 »
Länken i föregånde inlägg, sidan 3 "Se först över ditt hus!". Håller med till 100%.
Nån skrev nåt roligt i en annan tråd. "Tapetserade renstängsel".
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #13 skrivet: 16 september 2007, 10:20:30 »
Jag tycker att ni mobbar mig  :'( ;)
Visst vi gör av med rätt mycket men tillägsisolera är utifrån är inget alternativ för jag vägrar frigolith-väggar.
Innifrån är inte heller ett alternativ för då kommer ytterväggarna att frysa sönder.
Det ända som återstår är en totalrenovering av ovanvåning och vind och det kanske ni förstår att vi inte heller är så intresserade av.
Jag har gjort en del mindre åtgärder för att minska uppvärmningskostnad och energiförbrukning.
* Olja bytt mot pellets
* Solfångare
* termometrar införskaffade till alla rum. Har en känsla av att vi har haft 22-23 grader i vissa rum bara för att kompensera för att det är kallare i vissa.
* Motorshunt införskaffad också för att få jämnare temperatur.
* Isolering inköpt till rören i källaren (avfuktare finns redan)
* Ny styrning av pannan med högre hysteres för att minka antal starter och sänka medeltempen.
* Efterhand som vi renoverat på ovanvåning har vi försökt få till ångspärr och lagt på 45mm isolering.
mvh
