Författare Ämne: ventilaions ljudämpning 125 rör  (läst 3633 gånger)
Utloggad ByggherreNR1
  • Antal inlägg: 86
« skrivet: 12 september 2007, 10:58:50 »
Har tänkt mig att bygga in min Comfortzone i helgen med MDF samt ljudisolering.
Jag har ca 70 cm från topp på CZ till tak och har där tänkt mig sätta ljudämpare.
Idag har vi ljudämpare men de sitter längre bort i kedjan och ljudet i grovköket är för högt.
Min tanke är att sätta två ljuddämpare, isolera dem ordentligt, på med tv varv plast + tejp och efter detta skumma utrymmet mellan dem.
På detta sätt får jag tätt till kallvind så jag slipper möss.
Dock så har jag förstått att det bör vara en luftspalt övanför pumpen så jag bygger nog en hylla av gips som ligger 12 mm upp(lägger bara emmellan några gipsbitar som distans)
Tänker jag rätt?
Vilka ljudämpare bör jag använda?
Vet att jag ställer lite tokiga frågor men försöker förkovra mig, hav överseende ;)
Utloggad douglas72
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 107
SV: ventilaions ljudämpning 125 rör
« Svar #1 skrivet: 13 september 2007, 08:48:31 »
Jag körde denna (direkt på CZ) den löste mycket av ljudet, tokenkel att sätta dit. Inte märkvärdigt dyr. Den kan man ju köra vart i slingan man vill.
http://www.ventilationsbutiken.se/index.php?option=com_phpshop&page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=158&category_id=a0c3542c7e8942b12b964540a3aecaef
Soutteränghus 1959, tegel, ca 180m2. Göteborg. CE50L+500l acktank, årsförbukn. VP ca 10000kWh + Spisinsats ca 3m3 ved.
  • Antal inlägg: 86
« Svar #2 skrivet: 13 september 2007, 09:21:01 »
Tackar för svaret :)
Ok en sådan enkel fyller sin funktion? Jag trodde jag skulle satsa på en sådan här.
http://www.ventilationsbutiken.se/index.php?option=com_phpshop&page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=137&category_id=04ea59a1e2eb30fcdf6e8cd0a8a30b01
Men det kanske är overkill?
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #3 skrivet: 13 september 2007, 18:42:28 »
Den flexibla ljuddämparen har faktisk väldigt bra insättningsdämpning, speciellt om man sätter den böjd i en krök. Nackdelen är att den släpper ut ljud, dvs den har dålig break-out isolering. En ljuddämpare i plåt släpper ut mycket mindre ljud. Om detta är ett problem beror på var man sätter ljuddämparen. Om den sitter i tvättstugan får man alltså högre ljudnivå i tvättstugan med en flexibel ljuddämpare än med en av plåt. I mitt förra hus hade jag en flexibel på sidovinden och där spelar det ingen roll om den släpper ut ljud.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #4 skrivet: 13 september 2007, 18:49:42 »
En sak hänger jag upp mej på.
Ventilationsbutikens ljuddämpare har mineralull i ljuddämparen, och allt som håller ullen på plats är nån fiberduk. Jag har sett andra ljuddämpare som har mineralull såm hålls på plats med hålplåt.
Om ventilationskanalen behöver putsas, går det då att köra en borste genom ljuddämparen utan att riva ut all mineralull?
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
  • Antal inlägg: 86
« Svar #5 skrivet: 13 september 2007, 19:19:20 »
Tackar för alla svar :)
Nu vet jag vad jag skall ha.
Det är just break-out isolering jag saknar i tvättstugan då den ligger bredvid köket och vi bor på landet så det är rejält tyst på kvällarna.
Tackar o bockar för alla svar Thumbsup
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #6 skrivet: 13 september 2007, 20:22:40 »
Det har du rätt i. En flexibel ljuddämpare måste tas bort vid rengöring av kanalerna. Den är dock ganska billig, varför man faktiskt kan byta ut den då.
  • Antal inlägg: 86
« Svar #7 skrivet: 26 september 2007, 08:19:37 »
Har nu installerat ljudämparna och det gjorde verkligen stor skillnad.
Passade på att sätta bitumenmatta på insidan alla täckkåpor med så att kompressorljudet inte sprids lika mycket.
Klar skillnad, nu börjar det faktiskt arta sig.
Med stängd dörr till grovköket stört vi inte av ljudet längre.
Så fort jag får loss en kamrat kommer jag sätta under vibrationsdämparna under fötterna så att jag kan sätta upp Mdf skåpet runt som jag har byggt och då tror jag att det blir toppen Thumbsup
Så pass bra att jag börjar reta mig på att vår tvättmaskin och torktumlare låter för mycket  ;)
Ang funktionen så fungerar den toppen hela tiden.
