Författare Ämne: Ljudnivå CE50  (läst 1592 gånger)
Utloggad frida andersson
  • Antal inlägg: 3
Ljudnivå CE50
« skrivet: 12 september 2007, 09:28:27 »
Har hört att det kan föra visst oljud från en FLVP, går i tankarna att sätta in en CZ CE50.
Undrar om det är  någon som har haft problem med att det låter för mycket.
Vi har ett hus från 1979 med öppen planlösning. 150Kvm
Idag har vi vattenburen system m direktverkande el. Vår års förbrukning ligger på ca 18000kHw.
Tacksam för all info!
Frida
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ljudnivå CE50
« Svar #1 skrivet: 12 september 2007, 12:16:36 »
Jag antar att ni inte har direkt-el utan vattenburen elvärme?
Jag har hört att pumpen låter en del ja, jag tror du kan fråga CZ om referensobjekt och åka och lyssna.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: Ljudnivå CE50
« Svar #2 skrivet: 13 september 2007, 20:37:14 »
CE50 har en kraftig kompressor och den är mer att jämföra med bergvärme ljudmässigt. Det största anmärkningarna på ljud gäller stomljud. Det kan åtgärdas genom att man ställer den på vibrationsisolerande material. Det finns numera att köpa i webbutiken. Jag hade det problemet i början och blev av med det på detta sätt. Det finns även andra installationer där man inte behöver några vibrationsdämpare. Dessutom bör man montera en ljuddämpare på frånluftskanalen men det gäller alla frånluftsvärmepumpar och frånluftsfläktar. Jag är inte störd av ljudet från min CE50 trots att jag är ljudkänslig eftersom jag arbetar med akustik.
Ljud är subjektivt och man bör lyssna på en installation. Det finns dock inget som säger att alla installationer låter lika. Ljudet beror på husets och grundens konstruktion. Om du har möjlighet att välja placering skulle jag inte ställa den vägg-i-vägg med ett sovrum, utan så lång bort från sovrum som möjligt.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
