Författare Ämne: 43000kWh och 210 m borra. Synpunkter!!!  (läst 3452 gånger)
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« skrivet: 11 september 2007, 21:07:51 »
En nära bekant har en förbrukning på 43000 kWh varav HH troligen är 7-8000 kWh, dvs 35-36000 kWh till värme och VV. På granntomten borras just nu ett 10-tal 210m-hål och han kan, när de ändå är på plats, få ett likadant hål till en acceptabel kostnad. Huset är relativt ålderstiget med stora raddar. En Nibe 1130-10 eller 12 (eller liknande) skulle kanske vara något att fundera på. En 12:a vore nog bäst men klarar hålet detta med hyfsad intemp.
Erfarenheter och synpunkter önskas.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
  • Antal inlägg: 36647
SV: 43000kWh och 210 m borra. Synpunkter!!!
« Svar #1 skrivet: 12 september 2007, 02:37:53 »
Det borde funka bra (antar att det är i Stockholmstrakten då du inget skriver om orten)
Jag har gjort en kalkyl som baserar sig på granit i berget och 0 grader som inkommande KB.
En 10 kW pump blir bra, en 12 kW blir lite bättre, men marginellt.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #2 skrivet: 12 september 2007, 08:48:46 »
Alldeles riktigt antagande. Tack för hjälpen, med en djupare borra än i din kalkyl blir det nog bra med en 12:a, prisskillnaden är inte så stor. Energibehovet är också litet större än i kalkylen.
« Svar #3 skrivet: 12 september 2007, 09:35:10 »
Jag har räknat med 35000 kWh/år enligt inläggsskrivaren (95% verkningsgrad enligt mjukvarans default) så att energibehovet är större får stå för dig, det håller jag inte med om.
