Författare Ämne: Innedelen i källaren / Gillestugan?  (läst 1861 gånger)
Utloggad johansjostrand
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 11 september 2007, 19:41:31 »
I gillestugan sitter idag ett STORT självcirkulationselement som i princip svarar för hela husets uppvärmning under vår, höst och milda vinterdagar. Värmen slinker upp via de öppna trapporna och når båda bostadsplanen i gynnsamma fall.
Är gillestugan således även den optimala platsen för innedelen om jag skaffar en luft vp?
Det problem jag själv ser är ju att jag går miste om att kunna kyla bostadsplanet sommartid...
Utloggad Teden
  • Antal inlägg: 12
SV: Innedelen i källaren / Gillestugan?
« Svar #1 skrivet: 11 september 2007, 23:18:28 »
Hej.
Eftersom du skriver att "i gynsamma fall", så skulle jag nog kanske inte placera den där.
En v-pump sprider ju värmen mycket effektivare eftersom den har cirkulation. Så kommer den ju att sprida luften bättre än en självcirkulerande värme källa.
Kanske kan du få en nackdel på grund av att värmen "försvinner" från det rum som innedelen är monterad i, och på så vis får inte termostaten den temperatur som den försöker få i rummet, eftersom värmen inte hammnar där.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 13 september 2007, 00:40:32 »
Hej Johansjostrand!
Jag tycker att det låter helt rätt och mest optimalt att sätta pumpinnerdelen i källaren där du idag har ditt stora elelement, se bara till att dra ned termostaten på elelementen ordentligt i huset så att de inte ligger och drar tjyvström samtidigt som du kör med värmepumpen så kommer du med all sannolikhet att spara mängder av energi, bl.a också för att källarplanet ofta har en ganska stor energiförbrukning eftersom det ju alltid är lite extra svalt under markplan.
Det är en fördel också om du har ett hyfsat stort trappschakt volymmässigt upp till bostadvåningen så att varmluften relativt lätt kan passera upp till nästa plan.
Enda nackdelen är ju precis som du poängterar att du inte kommer att kunna kyla bostadsplanet med pumpen.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 13 september 2007, 00:56:56 »
Förtydligar mig lite. Med gynnsamma fall menade jag att det ska vara öppet i alla dörrar och passager vilket det brukar vara. Som sagt, värmen sprider ju sig därifrån utan problem nu så jag antar att det skulle fungera.
