Författare Ämne: E9EKEB - slå av eller ej?  (läst 3393 gånger)
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« skrivet: 10 september 2007, 23:11:11 »
Hej hej!
Har skummat igenom Panasonicdelen på forumet men inte hittat några bra svar på det jag funderar på... ::)
Jag är nybliven ägare till en E9EKEB, bor i 1½plans hus med ännu oinredd källare (ok tvättstuga finns där nere idagsläget men..), och undrar hur ni med gör med era luftvärmepumpar?
Huset är från -38 och är tillbyggt/ombyggt -94, värms med direktel (element i kök och delvis elvärmd vattenburen golvvärme på bottenvåningen) och en vedspis i köket.
-Slår ni av dom på dagarna när ni är på jobbet?
-Sänker ni temperaturen under dagarna när ni är på jobbet?
-Sänker ni temperaturen under nätterna då ni sover?
Montören tipsade om att inte ha fläkten på AUTO, utan minst läge 3, då den inte skulle orka fläkta runt värmen ordentligt i AUTO-läget.
45' 'vertikallutning' och sidosvängningen i AUTO.
Han tipsade också om att den fungerar som en 'fläkt' i Ion-läget (om man slog av den och knäppte på Ion).
Även att man inte bör köra AUTO-mode, utan antingen HEAT eller COOL, allt för att undvika att den försöker kyla när man börjar elda i kaminen längre fram under vintern.
Innedelen sitter ovanför dörren (ska öppnas upp ut mot blivande farstu) i hallen.
Kaminen (en Contura685:1) kommer att installeras under oktober månad.
Betalade 16920:- för den, känns som ett ok pris, eller!?  ???
Tack på förhand för era tankar/synpunkter på ovanstående.  Thumbsup
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: E9EKEB - slå av eller ej?
« Svar #1 skrivet: 11 september 2007, 08:33:34 »
Jag tycker du skall använda auto så länge det funkar - prova.
Vad gäller av/på och tempändringar skall man väl dra nytta av all automatik. Jag brukar använda timer på för- och eftersäsong, t.ex. på 0500 av 0900 eller på 1500 av 2200 eller vad som passar.
OBS vid timerdrift funkar inte autostart efter strömavbrott!
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
  • Ny Ägare av en HE9 :)
« Svar #2 skrivet: 11 september 2007, 18:21:29 »
Har en He9:a som alltid står på nu när säsongen väl börjat. När den väl kommit upp i temp nu när det är ganska varmt ute 10-15 så slår ju pumpen av sig, då drar min bara ca 50 w. Inte så mycket o bråka om. Men vill man spara 50 kr på en säsong så kan man ju köra med timer  eller sänga av när man tycker att det blir lagom varmt.
Jag har min fan på auto.
Endast en HE9:a och vedeldning :)
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #3 skrivet: 11 september 2007, 20:11:06 »
Det finns ingen anledning, enligt mitt tycke, att använda timerfunktionen under
vinterhalvåret när maskinen går i värmeläge. Det kostar mer att värma upp dom
grader som temperaturen sjunker under tiden maskinen är avslagen än att
behålla samma temperatur inomhus hela dygnet.
Du har helt rätt - använd ALDRIG auto funktionsläge, då kyler maskinen så
länge temperaturen överstiger önskad temperatur. Kom ihåg EKEB är speciellt
anpassad för kylfunktion helt till utomhustempen är -15 ºC. Så om du tänder
en brasa vid -10 ºC och har värmepumpen i autoläge, vill den gå över till att köra
AC så länge tempen överstiger inställningen på fjärren.
BjörnK
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #4 skrivet: 11 september 2007, 22:11:09 »
...ej timer...ej Auto-mode....ej auto  fläkt, som föregående talare angående timer- ej auto-mode..det är ju din ekonomiska värmemaskin, i autoläge på fläkt slutar maskinen att cirkulera luften/värmen i ditt hus maximalt..du skall göra som din montör sade/ Ha det bra
LJ
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #5 skrivet: 11 september 2007, 22:23:48 »
Tack för råden/synpunkterna så här långt!!  Thumbsup
Jag låter den stå på, framåt våren sommaren iaf  ;)
Än en gång tack!
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #6 skrivet: 12 september 2007, 22:54:55 »
Fr.o.m nu och framm till våren sommarn kan du gott låta den stå igång, det lilla du tjänar på att köra timer och ha pumpen avslagen förlorar du när du skall värma upp luften igen när du/timern åter slår igång pumpen igen.
Läge Auto, är till för den som låter instalera pumpen, tappar bort dosan, och sen låter den stå igång året runt sommar som vinter.
Jag har kört i högsta fläktläge, läge heat, och vingen rakt ut, det blåser rejält när det är kallt ute, men cirkulationen i huset blir kanon, och jag slipper stödvärma i stort sett i hela huset. (beroende hur jä*la kalt det är)
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad BJK
  • Antal inlägg: 83
« Svar #7 skrivet: 14 september 2007, 14:56:50 »
Vad är den faktiska skillnaden i läget för FULL FLÄKT kontra AUTO-FLÄKT i HEAT-mode, för i båda fallen regleras ju fläktvarvtalet upp och ned beorende på är- och börvärde?
Östergötland och direktelhus från 1972 på ca 130 kvadratmeter (1,5 plan).
2 x Värmepump
ME FD25-VABH på bv och äldre Panasonic på övervåningen.
Beräknad total årsförbrukning: 11300kWh (inkl hushållsel så klart!).
