Författare Ämne: Avfrostningsproblem E12DKE/W  (läst 1714 gånger)
Utloggad Bear
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 10 september 2007, 20:45:05 »
Installerade värmepumpen i november och det fungerade bra. Vid en köldknäpp i januari (-8oC) så stannade aggregatet och timerlampan blinkar. Får inte fram någon felkod. Det verkar som det är avfrostningen som krånglar?! Om jag bryter strömmen och startar om så ger den ingen värme. Om jag väntar till det blir lite varmare väder så fungerar aggregatet igen efter omstart.
Efter sedan jag fick dessa problem så verkar det som ute-delen inte isar på sig speciellt mycket. Kan det vara någon indikation på dålig verkningsgrad?
Har försökt få tag på någon som vill serva aggregatet men inte lyckats. Vart vänder man sig här i Mellannorland?
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Avfrostningsproblem E12DKE/W
« Svar #1 skrivet: 10 september 2007, 21:06:54 »
Kan vara en kärvande 4-vägsventil.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 10 september 2007, 21:20:52 »
Prøv å kjør den på kjøling i ca. 20 minutter før du slår om til oppvarming . Kan være ventil som har hengt seg . Prøv dette å se om det virker . Kan hende du må prøve flere ganger .  *vinkar*
Raptus
« Svar #3 skrivet: 10 september 2007, 21:37:40 »
misstänker att du menar -8 grader annars förstår jag om maskinen stannar ;)
Blinkar timerlampan ska det bli en felkod, har du stegat dig fram med piltangenterna?
när det piper 4 gånger noterar du vad som står i displayen.
Känn under kopplingarna då du kan ha soppabrist, är det oljigt så vet du vart det isåfall läcker.
Det är svarare att hitta en läcka inuti maskinen om du inte har riktiga mätinstrument.
