Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
E12EKEB eller RAS-B13
Ämne: E12EKEB eller RAS-B13 (läst 1556 gånger)
snippe
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Norrbotten
Antal inlägg: 44
snippe
10 september 2007, 20:02:58 »
Jag har fortfarande svårt att bestämma mig för val av värmepump. Har läst en del om dessa två E12EKEB och Toshiba RAS-B13 och båda verkar lovande. Vilken av dessa två tror NI passar bättre uppe i norrland med tanke på utedelen, dvs avfrostning mm?
Har läst någonstans i forumet att det kommer en ny modell av Panas EKEB, stämmer det?
Huset i övrigt är 1-1/2 plan.
Byggt 1942 + tilläggsisolerad 2004.
3-glas energifönster 2006.
56m2 + 56m2. Ganska öppen trappa upp till övervåning.
Insatskamin som ger gott med värme.
Mvh, snippe
Villa -36, 1½ plan 70+70m², källare 45m², garage 25m². Pelletskamin, 1st Mitsubishi Electric FD25.
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
raptus
SV: E12EKEB eller RAS-B13
Svar #1 skrivet:
10 september 2007, 20:24:09 »
Hei Snippe
Var i samme situasjon som deg , det stod om flere typer . Mitt valg ble en RAS B13 Daisekai , og ja . Jeg er kjempefornøyd . Den har fleksible muligheter i forhold til blåseretning , mulighet for manuellt valg på viftehastighet også når pumpa ikke produserer varme . En bra egenskap i kombinasjon med vedfyring. Behovsstyrt avfrosting er også et stort pluss . Hadde trolig valgt samme også idag ,men RAS 13 Super Daisekai som har kommet i år er jo enda et hakk bedre . Men den er jo også dyrere . Fujitsu Nocria høster jo også godord og er nok en knakende bra pumpe , mye pga. høy tilført effekt . Panasonic er jeg litt allergisk mot , men andre liker jo den . Men forskjellig smak må tolereres , det er plass til oss alle . Men kjøp for all del stor nok , og plasser den riktig , så tror jeg ikke det spiller så stor rolle hva den heter.
Raptus
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #2 skrivet:
10 september 2007, 20:35:47 »
Hej Snippe! E12EKEB är ju på 6,6 kw, har ett copvärde på 3,81 och E-scrollskompressor, Toshiba RAS-B13 är på 6,9 kw, har ett copvärde på 4,42 och har twin rotarykompressor, Toshiban har också fördelen att ha en innerdel som bara är 25 cm hög, så den lämpar sig väl för att placera ovanför dörrar fönster mm, så Toshiban kan väl bli helt ok för dig tycker jag.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
snippe
Antal inlägg: 44
snippe
Svar #3 skrivet:
10 september 2007, 21:52:23 »
Tackar så mycket för snabbt svar. Men hur är det med den nya Panasonicen som ska komma ut till hösten. Har för mig något om +8 funktion som Super Daiseikai ND har.
Mvh, snippe
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2397
användare: 0
