Författare Ämne: Fjärrstyrning IVT Nordic Inverter  (läst 15199 gånger)
Utloggad Sarre
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 10 september 2007, 15:23:59 »
Med nyligen installerad IVT Nordic Inverter på vårt sommarställe är vi hyfsat nöjda, men har fortfarande en utestående fråga – fjärrstyrningen.
Vi har ingen PC på sommarstället (ingen ADSL-möjlighet) så det är inget alternativ för styrningen. I vårt fall är GSM-tekniken osäker p.g.a. dåliga mottagningsförhållanden. Minicall fungerar antagligen, men det känns onödigt att starta ett abonnemang när det fasta telenätet finns där.
Vi har försökt få info från IVT och återförsäljaren om hur styrningen skulle kunna göras över det fasta telenätet, men ännu inte fått något svar.
Har någon i forumet något tips?
Vi har ännu inte heller lyckats få uppgift om pris för IVT IR. Någon som haft större framgång...?
Mvh
Sarre
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Fjärrstyrning IVT Nordic Inverter
« Svar #1 skrivet: 23 september 2007, 10:59:09 »
Om ni har axe i sommarstället so finns en styrning på Clas ohlson, ringer upp den emd vanliga telefonen bara och knappar in kommandon.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 23 september 2007, 11:02:02 »
Behövs väl inte Axe för det?
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2007, 22:31:03 »
Tydligen gör det det, kopplande in en sådan i stugan så man kunde vrida upp värmen på elementen ett par timmar före man åkte dit men funkade inte och fick svar från CO att det behövdes axe på telefonlinan.
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2007, 07:28:03 »
Betvivlar jag starkt (att det behövs Axe).  Tonvalstelefon torde räcka.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2007, 16:18:16 »
Det är kanske precis det som är problemet, det kanske inte går att ringa med tonval om man har en telestation utan AXE-växel.
Men då ligger problemet varifrån man ringer och inte den man ringer till.
Men då tror jag att man kan styra med en tonvalstelefon och ringa upp med en pulstelefon.
MVH
Messer
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2007, 17:13:25 »
Frågan är var i landet man ringer för att ringa via en station utan Axe  Sc:,h
Jag antar att det är med DTMF-toner som man styr utrustningen med.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2007, 18:42:52 »
Produkten kräver säkerligen en tonvalstelefon, men bara för det skall man väl inte påstå att det krävs en AXE-växel?  Vet inte om det finns några icke AXE-växlar längre, men såvitt jag vet så finns det inte längre någon station i Sverige som inte klarar av tonval (det finns/fanns telestationer som inte var AXE men som klarade tonval).
Det borde väl i princip gå att styra prylen från en mobiltelefon också, men inte har de väl AXE-växlar till dem?
Utloggad Sarre
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 03 oktober 2007, 16:13:12 »
Ja, det verkar som om frågan nu har gått över till att handla om vilken typ av telefonväxlar vi har (haft) i landet...  :)
Tack för alla bidrag, men upp på banan igen!
Om ghandi's förslag handlar om Clas Ohlsons Fjärrswitch 32-6472 (Ontech) är jag avhängd: vi har en sådan och den kan användas för styrning (på/av) av (jord-)kontaktansluten utrustning, t ex värmefläkt, medan IVT Nordic Inverter dels är fast ansluten, dels alltid är "på", åtminstone vintertid för att ha frostfritt i huset. Så hur den ska kunna användas förstår jag inte.
Om det handlar om annan fjärrstyrningspryl hos Classe tar jag gärna emot uppgift om t ex varunummer.
Jag skulle också gärna vilja få veta om någon av bidragsgivarna har egen erfarenhet av "problemområdet" – fjärrstyrning av IVT Nordic Inverter via fasta telenätet (eller om det bara är "spåning").
Med vänliga hälsningar
Sarre
« Svar #9 skrivet: 03 oktober 2007, 18:21:10 »
Eftersom du inte gav alla förutsättningar i första läget, är det ju inte konstigt om du får svar som inte passar...  Men jag skulle GISSA att det räcker med en IVT IR och ett fjärrstyrt potentialfritt relä (t.ex. den där Clas Ohlson prylen som du förkastade, dock lite ombyggd).
Utloggad Sarre
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 09 oktober 2007, 12:38:12 »
OK, jag var kanske alltför kortfattad, vilket i så fall beklagas.
Men kan någon femstjärnig dignitär (eller annan) ge lite tips till en mittihandentummad amatör på hur en sådan ombyggnad skulle kunna göras?
Mvh
Sarre
« Svar #11 skrivet: 09 oktober 2007, 12:52:51 »
Clas Ohlson-prylen har ju säkert ett relä.  Kapa helt enkelt anslutningarna till 230V-delen av reläet (och kapa det rejält, inte bara rispa ett litet jack på kretskortet utan kapa bort en rejäl bit av kretskortsbanan om det är byggt på kretskort).  Sedan borde du ha en potentialfri utgång på reläet.
Men utan att ha sett på prylen, så är det ju svårt att säga bestämt.
Utloggad gucpm
« Svar #12 skrivet: 05 mars 2008, 17:46:58 »
Jag har samma maskin och samma problem
Sitter med en fast telelina och en IVT nordic som jag vill fjärrstyra.
Min fundering är att köpa en billig tele fjärrswitch och slakta den.
koppla på trådar på relät.
dessa trådar drar jag till en programmerbar fjärrkontroll där jag programmerat in knappen för ej underhållsvärme
Knappen på fjärrkontrollen är ju en kontakt under gummiknappen denna skalar jag ren och anssluter sladdarna från relät på.
Sen ringer man upp och slår på samt snabbt av relät och får då en ir signal till IVT.
Som om man tryckt på knappen för hand.
Nåja detta är i teorin ok men jag har inte testat än.
Mvh Per
