Författare Ämne: Frikyla i träbjälklag  (läst 3988 gånger)
Utloggad amazontommy
  • Toastmaster
  • Stad/land: Madrid, Spanien
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 10 september 2007, 13:43:33 »
Hej pa er.
Funderar pa hur mycket frikyla i golvvärme i träbjälklag egentligen kan ge?
Det blir ju uppat +30 i sovrummen pa övervaningen pa sommaren.
Tänkte köra en Thermia Duo 16, vaningsyta 120m2.
Kan man  stänga av nere och bara skicka frikylan till övervaningen?
Rent teoretiskt borde det ju bara kunna sänka nagra grader eller har nagon annan erfarenhet?
Värmepumpsinstallatör i Spanien.
Värme + kyla = Sant
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
SV: Frikyla i träbjälklag
« Svar #1 skrivet: 10 september 2007, 15:51:46 »
Menar du att du ska köra kallvatten i golvvärmerören?
  • Toastmaster
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 10 september 2007, 17:14:57 »
Japp, huset ligger i Spanien och har sommartemp runt +35 ute.
Värme + kyla = Sant
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #3 skrivet: 10 september 2007, 22:08:46 »
Kan nog bli problem med kondens på ledningarna, skall man kyla måste man ha koll på kondenseringstemperaturen och styra utgående vattentemp till slingorna till en temp som ligger högre än kondenseringstemperaturen.
Eller ha kondensavrinning alternativt uppsamlingskärl och kondensvattenpump.
Bäst är nog att köpa ett eller ett par fläktradiatorer som har detta inbyggt i sig och koppla på dem.
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« Svar #4 skrivet: 10 september 2007, 22:38:15 »
Fundering
Blir det inte kallt om fötterna på övervåningen. Kyla är ju inget som vill leta sig uppåt Sc:,h
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
  • Toastmaster
  • Antal inlägg: 45
« Svar #5 skrivet: 12 september 2007, 11:50:10 »
Svaret blir nog att det inte är nagon bra idé med golvkyla, det enda som blir kallt är golvet vilket ger snuviga och missnöjda husägare. Det optimala borde ju vara golvvärme och takkyla men da sticker ju installationsinvesteringen iväg.
Enligt golvvärme oraklet Bjarne Olesen maste framledningstempen till golvkylka ligga pa minst 18 grader för att slippa kondens. Nagon som har annan uppfattning?
Värme + kyla = Sant
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #6 skrivet: 13 september 2007, 07:05:57 »
Njaa, även 18°C kan nog i extrema fall ge kondens. Det hela handlar om daggpunkten. Jag skulle föreslå att du inte kör golvkyla. Kläm in en konvektor eller två istället om du vill kyla huset.
