Författare Ämne: E det nån som har koll på detta  (läst 1666 gånger)
Utloggad andymannen
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 10 september 2007, 13:23:56 »
Det eviga problemet med att man skall ha en öppen planlösning för luft/luft borde väl inte vara ett problem igentligen? Åker man bara utomlands till ett hotell i ett varmt land så finns det ett utblås i varje rum välj själv om du vill ha värme eller kyla. Då tycker jag att detta borde finnas här hemma också, eller är det ingen som har detta. Det finns ju hur mycket som helst att välja på utomlands iallafall. Är det någon som har tankar eller erfarenhet om detta vore jag mycket glad.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: E det nån som har koll på detta
« Svar #1 skrivet: 10 september 2007, 20:12:48 »
Jo det finns, men de är så dyra att två enkelenheter oftast blir billigare ärn en med två utblås och så vidare...
Utloggad andymannen
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 10 september 2007, 21:28:41 »
Är det hela konceptet som blir dyrt med rör osv eller e det pumpen.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #3 skrivet: 11 september 2007, 22:22:16 »
...själva duo-maskinen blir ungefär 3500kr dyrare än 2 st enkla, dessutom ger 2 st maskiner mycket mer energi än 1 st duo ( enkla maskiner ger t.ex 5 kw vid max medan duo ger 7 kw vid max. Dessutom är det ju inte så att det stämmer med att få en enkel rördragning med duo. Innerdelarna måste ju sitta ganska tätt för att installationen skall hamna inom en rimlig nivå ( kostnadsmässigt alltså) Det brukar bli så att en duo blir 1500 dyrare i totalinstallation än 2 st enkla och då får du mycket mindre för pengarna
LJ
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #4 skrivet: 12 september 2007, 07:44:26 »
Priset beror nog på produktions- och försäljningsvolymer. Det sitter en liten singel i varenda liten kiosk, affär mm i hela värden för kyla, även i norden numer. Tänk vilken marknad det är...
