Författare Ämne: Funktionstest av Munters sorbtionsavfuktare.  (läst 13834 gånger)
Utloggad thola
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 10 september 2007, 09:11:09 »
Har nyligen installerat en Munters Home Dry i min krypgrund på 136 m2. Ventilerna och ingångsluckan är tätade.
Temperaturen stiger långsamt men stabilt och är nu 15,6 grader. Däremot sjunker inte luftfuktigheten med samma stabilitet. Vist sjunker den, men den kan pendlar lite upp och ner under tiden. 3-4 procent under ett dygn är inte ovanligt. Verkar nästan väderrelaterat.
Om det är så att grunden läcker in uteluft så borde ju detta även visat sig på temperaturen, eller?
Jag har en misstanke om att avfuktaren inte avfuktar utan bara värmer. Hur kan man kontrollera det? Sc:,h
Borde det inte bildas åtminstone lite kondensvatten i utblåset för våtluften, det är ju hyggligt bra effekt på dessa avfuktare. Röret som kommer ut från grunden är helt torrt inuti.
Det kiselimpregnerade "hjulet" roterar som det ska och det blåser varm luft ur våtluftskanalen.
Tacksam för goda råd!
Utloggad mattias_75
  • Antal inlägg: 61
SV: Funktionstest av Munters sorbtionsavfuktare.
« Svar #1 skrivet: 10 september 2007, 12:35:54 »
Jag är ingen expert på Munthers konstruktion men det borde väl vara så att om den värmer så är det bevis för att den avfuktar?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 10 september 2007, 14:02:03 »
Blåser det varmt i frånluften och hjulet roterar så borde det fungera, i alla fall om det blåser även i krypgrunden
Utloggad thola
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 10 september 2007, 14:36:38 »
Ja det blåser i krypgrunden också. Men borde man inte på något sätt se att den verkligen avfuktar. Kondensvatten vid eller i utblåset, någon vattendroppe i utblåset, kondensering om man håller ex.vis en plåt eller glasruta framför, vått i gräset framför utblåset?
Det är detta jag funderar över. Finns det inget enkelt sätt att se om den avfuktar?
« Svar #4 skrivet: 10 september 2007, 15:34:47 »
Nja, kanske om du sätter en glastillbringare med kallt vatten i utanför utblåset som fukten får kondensera på, men jag är tveksam, det är ju trots allt ganska stora flöden.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #5 skrivet: 10 september 2007, 15:37:47 »
Har hört andra som sagt att det är trögt i början att få ner fukthalten i grunden.Du får nog ge det lite mer tid innan du drar för stora slutsatser. vad ligger du på för rel fukthalt?
///AndersA
« Senast ändrad: 10 september 2007, 17:10:27 av AndersA »
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad thola
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 10 september 2007, 15:53:17 »
Har hört andra som sagt att det är trögt i början att få ner fukthalten i grunden.Du får npog ge det lite mer tid innan du drar för stora slutsatser. vad ligger du på för rel fukthalt?
///AndersA
67 - 70 %. Men det är egentligen inte det som gör mig konfunderad. Det är den "stora" varitionen under dyngnet.
Utloggad AndersA
« Svar #7 skrivet: 10 september 2007, 16:20:35 »
Det verkar högt , du bör nog komma ner mot 60% innan du skall vara nöjd.
Verkar skumt att det varierar under dygnet.
Finns det andra med erfarenhet?
///AndersA
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #8 skrivet: 10 september 2007, 16:32:21 »
Ser du något samband mellan rH och temperaturens variation (i krypgrunden)?
Utloggad mattias_75
  • Antal inlägg: 61
« Svar #9 skrivet: 10 september 2007, 16:36:08 »
Varför ska han ner till 60, det är väl att betrakta som att slänga pengarna i sjön med tanke på att avfuktaren drar en del? Kollar man på diagrammen längst ner här så kan man vid 15 grader ligga på 75% utan fara: http://www.lfs-web.se/mogel.htm
Utloggad thola
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 10 september 2007, 17:30:24 »
Nej, som jag skrev i mitt första inlägg så är temperaturen stabil.
Det är det som gör att jag undrar om det verkligen avfuktar som det ska.
Å andra sidan vad är det som kan falera i en sorptionsavfuktare? :-\
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« Svar #11 skrivet: 10 september 2007, 21:43:09 »
Hur hög är din grund? Dvs hur många kubik. Munters klarar upp till 200 kvm men max 150 kubik.
Har du över metern i grunden så ligger du på nära max när det är hög belastning och du har många liter som skall jobbas bort ur byggmaterialet.
Går avfuktaren till 100 %? Prova annars något dygn och kör den på manuell. Har du provat att flytta runt på hygrometern?
3 % upp och ner är nog vanligt. Min avfuktare håller normalt mellan 66-68% men är ibland och toppar på 69%. Beror ju som sagt lite var man placerat mätaren.
« Senast ändrad: 10 september 2007, 21:47:41 av Linnex »
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
« Svar #12 skrivet: 10 september 2007, 21:46:56 »
hos mig varierar det ca 5% när avfuktning krävs, stora delar av året är dock fukthalten betydligt lägre än mitt inställda värde så i stort kan det variera från 40% till ca 65%
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #13 skrivet: 10 september 2007, 21:51:44 »
5% eller 5 procentenheter ;)
mvh
Utloggad thola
  • Antal inlägg: 5
« Svar #14 skrivet: 11 september 2007, 08:14:41 »
Grunden innehåller ca 120 kubik och avfuktaren går 100%.
Provade med att ställa en plåthink full med kallt vatten framför våtluftutblåset igår (tack för tipset Rickard). Hinken blir blöt på den sidan som är mot utblåset men torr förövrigt. Detta borde bevisa att maskinen fungerar som den ska. Thumbsup
Nu låter jag avfuktaren gå några veckor och ser om den kommer ner till inställda 60% rf. Därefter tänker jag höja detta värde så att jag ligger någonstans mellan 65-70%. Jag vill inte elda för kråkorna.
Tack för visat intresse. :)
