Författare Ämne: Funktionstest av Munters sorbtionsavfuktare.  (läst 13840 gånger)
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Funktionstest av Munters sorbtionsavfuktare.
« Svar #15 skrivet: 11 september 2007, 08:24:46 »
Hur hög är din grund? Dvs hur många kubik. Munters klarar upp till 200 kvm men max 150 kubik.
Har du över metern i grunden så ligger du på nära max när det är hög belastning och du har många liter som skall jobbas bort ur byggmaterialet.
Går avfuktaren till 100 %? Prova annars något dygn och kör den på manuell. Har du provat att flytta runt på hygrometern?
3 % upp och ner är nog vanligt. Min avfuktare håller normalt mellan 66-68% men är ibland och toppar på 69%. Beror ju som sagt lite var man placerat mätaren.
Grunden innehåller ca 120 kubik och avfuktaren går 100%.
Provade med att ställa en plåthink full med kallt vatten framför våtluftutblåset igår (tack för tipset Rickard). Hinken blir blöt på den sidan som är mot utblåset men torr förövrigt. Detta borde bevisa att maskinen fungerar som den ska. Thumbsup
Nu låter jag avfuktaren gå några veckor och ser om den kommer ner till inställda 60% rf. Därefter tänker jag höja detta värde så att jag ligger någonstans mellan 65-70%. Jag vill inte elda för kråkorna.
Tack för visat intresse. :)
Om man vill snabba på processen kan man ställa ner ett värme element.
se sista inlägg i http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6268.0
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #16 skrivet: 11 september 2007, 09:36:39 »
Varför ska han ner till 60, det är väl att betrakta som att slänga pengarna i sjön med tanke på att avfuktaren drar en del? Kollar man på diagrammen längst ner här så kan man vid 15 grader ligga på 75% utan fara: http://www.lfs-web.se/mogel.htm
Jag skrev 60%rf pga av att man bör ligga under 70% utan att få problem. Dagens elektroniska hygrometrar har en felvisning som man kan anta till ca 5%. dessutom undrar jag om man inte får den unkna källardoften i huset om man ligger uppemot 70%.
Ligger man på 60-65% så är man ok anser jag.
///AndersA
Utloggad Bigge
  • Stad/land: Kristianstad/Skåne
  • Antal inlägg: 22
« Svar #17 skrivet: 11 september 2007, 12:44:53 »
Har en Munters homedry själv.
Idag ligger jag på 16,2 grader i grunden och 50% RF(Skåne)
Märks att vädret ute slår om, mot kallare väder, då sjunker min RF....
Har inte hygrostaten inställt låg utan den ligger så varje höst/vinter för att sedan på sommaren
sticka iväg och pendla mellan  56 -62% RF.
Detta jag tycker är konstigt att när man tätat grunden att uteklimatet fortf spelar roll.
Men får gärna förklara för mig, varför det gör så?
Du kan vara lugn, tog tid i min grund också att få ner fuktigheten. Boven i det hela va luckan ner till grunden som inte va tät(Kryper in utifrån till min grund)
« Senast ändrad: 13 september 2007, 14:32:35 av Bigge »
