Författare Ämne: Installerat Homedry, hur lång tid innan "torrt" ?  (läst 8810 gånger)
Utloggad kamo
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 18 januari 2006, 23:22:39 »
Jag installerade en Munters Homedry i vår krypgrund i Lördags (14:e jan).
Hur lång tid tar det innan den når inställt värde (60%) ?
Den har på den här tiden sänkt fuktigheten från närmare 90 % till 79%.
Är detta normalt?
Krypgrunden är på ca 80 kvm, dock med ståhöjd på sina ställen.
MVH
Kalle M
Utloggad Efraim
  • Antal inlägg: 30
SV: Installerat Homedry, hur lång tid innan "torrt" ?
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2006, 17:30:35 »
Det kan ta minst ett halvår innan det är torrt i grunden, beroende på hur mycket vatten som fanns där innan. Luftfuktigheten sjunker normalt på några veckor men fuktkvoten i bjälklaget tar tid att få ner.
Ljungby Fuktkontroll
« Svar #2 skrivet: 08 maj 2006, 00:07:30 »
Storleken av avfuktare är rätt sett till storleken på krypgrunden.
Hur lång tid det tar att avfukta till säker nivå beror på fuktkvoten i virket.
Virke har en förmåga att binda fukt och sakta återge detta till omgivande luft.
För att avfukta snabbare kan du sätta in en extra fläktkonvektor om 1000w.
Sätter du in en sådan måste hygrostaten till HomeDry vara ställd så att avfuktaren
arbetar konstant. Sätt fläktkonvektorn i södra delen av krypgrunden. Detta baserar
jag på att avfuktare i regel bör sättas i norra delen av krypgrunden. Det är
eftersträvansvärt att montera ventilationsrör/slang som fördelar återluften från
HomeDry till andra delen av krypgrunden, får att få en cirkulation.
« Senast ändrad: 08 maj 2006, 07:27:19 av Rickard »
Utloggad Benny
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2006, 14:54:07 »
Detta baserar jag på att avfuktare i regel bör sättas i norra delen av krypgrunden.
Varför?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36261
  • Karma +57/-50
« Svar #4 skrivet: 09 maj 2006, 08:20:48 »
Jag gissar att det har att göra med högre markfukt på norra sidan, längre upptorkningstid i marken efter regn/snösmältning t.ex.
Att sätta hygrostaten där, alternativt köra fläktarna på en eventuell sorbtionsavfukare hela tiden (sprider fukten jämnt) borde fungera precis lika bra.
« Svar #5 skrivet: 14 maj 2006, 20:21:11 »
Varför?
För att det precis som Rickard säger, i regel brukar vara fuktigare i norra delen av krypgrund. Solen kommer inte åt att värma grundmuren där i samma utsträckning som grundmuren åt andra väderstreck.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #6 skrivet: 14 maj 2006, 21:14:54 »
Hej.
Är det inte tvärtom, eftersom varm luft har förmåga att innehålla mer vatten än kall luft.
Målet måste ju vara att ta bort så mycket fukt som möjligt.
MVH
Messer
« Svar #7 skrivet: 20 maj 2006, 16:25:09 »
Varm luft har mycket riktigt förmåga att bära mer fukt än kall luft.
Har du för hög fuktkvot i virket i krypgrunden så går detta att avfukta med hjälp av värme.
Värmer du upp luften i krypgrunden så att ångtrycket blir lägre i luften än i virket så börjar virket att torka ut. Den varma fuktiga luften strävar sedan efter att komma ut ur grunden. Det är delvis så här TrygghetsVakten arbetar. Det krävs mindre värme än vad man kan tro för att avfukta en krypgrund, särskilt om värmen är jämnt fördelad som med TrygghetsVaktens värmeslinga.
Citat:
"För många känns det fel att tillföra värme utanför bostadsutrymmet, men under- sökningar har visat att ganska små energimängder behöver tillföras för att åstad- komma stora förbättringar i klimatet." (Källa: Statens Provningsanstalt 2005-10-24.)
"Den effektivaste och enklaste lösningen för att förhindra gynnsamma förhållanden för mögeltillväxt är en värmeisolerande marktäckning … i kombination med tillskottsvärme"
(Källa: Padt, Fuktproblem i uteluftade krypgrunder - Tekniska åtgärder, KTH 2004.)
"Det enda vi säkert vet är att man utan åtgärder för ökad fuktsäkerhet får fuktpro- blem. De vanligaste utförandena vi hittar i de krypgrunder som byggs idag och i den omfattande publicering som finns om kryprum …det är avdunstningsskydd på marken, värmeisolering av marken och avfuktare alternativt värmare." (Källa: Statens Provningsanstalt 2005-10-24.)
För att få snabbast möjliga avfuktning när man har installerat avfuktare såsom Munters HomeDry, MG 90 m.fl. kan man ställa in ett extra värmeelement i krypgrunden och låta avfuktaren arbeta konstant. Gör detta och sätt handen vid våtluftutsläppet, du kommer bli pölblöt om handen efter bara en liten stund.
