Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Upp-och nedtagning?
Ämne: Upp-och nedtagning? (läst 2550 gånger)
Pethed
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Pethed
Upp-och nedtagning?
09 september 2007, 20:07:35 »
Tänkte montera vp nu ihöst,men till våren kommer jag att bygga om och måste då ta ner pumpen för att sedan åter montera den på nästan samma ställe
Hur gör jag på bästa sätt med rör och gas?
Hälsn Peter
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
SV: Upp-och nedtagning?
Svar #1 skrivet:
09 september 2007, 20:32:37 »
Vänta med inst. till våren är mitt tips.
Pethed
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Pethed
Svar #2 skrivet:
10 september 2007, 11:37:21 »
Är det krångligt att montera ned och upp igen?
Tänkte försöka spara lite kwh över vintern-halvåret. studs
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
10 september 2007, 11:43:08 »
Jag vet inte riktigt men tror man gör så här.
Kör värmepumpen och stäng utgående ventil (heta ledningen) från kompressorn, köldmediat sugs då tillbaks till ytterdelen och du stänger sedan inkommande ventilen.
Koppla isär utedel och innedel
Demontera
När du skall sätta upp den:
Montera
Anslut rören
Vakuumsug
Kontrollera köldmediemängden (hur detta göra har jag ingen aning om), fyll på vid behov.
Fortsätt köra som inget hänt.
I mina ögon krävs det en kunnig kyltekniker för att fixa i alla fall återmontering, vakuumsugning och kontroll av köldmedia.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Orcus
Expert på värmepump
Stad/land: Bollnäs
Antal inlägg: 286
Orcus
Svar #4 skrivet:
11 september 2007, 12:24:18 »
Vi hade bort våran pump i våras och monterade tillbaka den nu för någon vecka sedan.
Vi tog hit samma installatör som vid köpet.
Han hade någon "mojäng" som han kopplade på rören, sen fick jag starta pumpen och köra full kyla(?) har jag för mig, sen efter en stund knäppa av och då gjorde han något ute innan alla rör skruvades igen.
Sen nu när vi monterade tillbaka grejerna så kopplades rören ihop, sen fick jag in och köra igång pumpen på max värme och då körde han en kompressor som fixade vacuum för att få ut all kondens och så, han hade också här samma "mojäng" för att kolla trycket med innan allt skruvades igen.
Sen kom han in och mätte hur varm luft som kom ut ur pumpen innan han bekräftade att allt funkar som det ska igen.
Detta fick jag betala 1600kr för, lite saftigare än jag trodde men vi måsta ju göra det så...
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Teden
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Teden
Svar #5 skrivet:
11 september 2007, 23:28:14 »
Mojängen han kopplade på är ett manometer ställ. Underbart verktyg som vi inte kan leva utan _/-
Men i min åsikt.
Montera pumpen, att flytta den är inget jätte stort projekt ( om du inte skall flytta allt till nått helt nytt ställe, då det i princip blir ett ny montage )
"Rickard" är på rätt spår.
1600:- för jobbet låter i mina öron inte som nått överpris. Vi debiterar runt 600-700:- timme nånstans tror jag ( inte i sverige dock ). Men det kostar pengar att bistå en montör med bil och verktyg. det vet vi alla =)
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Upp-och nedtagning?
gäster: 2038
användare: 3
LG86
Perik
sigge01
