Författare Ämne: Löv i utomhusdel  (läst 2217 gånger)
Utloggad Anders i Skåne
  • Antal inlägg: 4
Löv i utomhusdel
« skrivet: 09 september 2007, 12:38:21 »
Har en Toshiba RAS-10 luft/luft värmepump som jag är mycket nöjd med. Har problem med löv och annat skräp som lägger sig i botten på utomhusdel mellan lameller och apparathölje. Svårt att få bort och misstänker framtida problem med korrosion på lameller etc eftersom skräpet är fuktigt. Funderar på sk värmepumpskydd, ett litet ventilerat "hus" man trär över utomhusdelen, finns flera ute på marknaden. Jag undrar om någon har erfarenhet av sk. värmepumpsskydd, förlorar man effekt ev andra nackdelar.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Löv i utomhusdel
« Svar #1 skrivet: 09 september 2007, 16:02:07 »
Din pump är helt av lackerad aluminium och utebatteriet är epoxylackad aluminium.
Du kan lungt se löven multna.
Du får direkt en effektivitetsänkning med skyddet som inte gör någon nytta alls.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #2 skrivet: 09 september 2007, 21:21:15 »
Däremot är det inte fel att bygga ett tak över pumpen.
Skyddar då även mot väder och vind.
/Bosse
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 10 september 2007, 10:26:24 »
Tack för tipsen!
/Anders
