Författare Ämne: Takhängd innerdel?  (läst 3195 gånger)
Utloggad Pethed
  • Antal inlägg: 6
Takhängd innerdel?
« skrivet: 09 september 2007, 09:15:51 »
Har en fundering, tänker installera en vp i en liten lägenhetsdel på vårt hus, helst ovanför ytterdörren men avståndet mellan dörr-och takfoder är för litet. Nu undrar jag om man istället skulle kunna hänga upp pumpen med hjälp av ett takfäste istället?
Hälsn Peter
  • Antal inlägg: 36641
SV: Takhängd innerdel?
« Svar #1 skrivet: 10 september 2007, 08:20:43 »
Det kan väl gå, bara du inte lägger den med baksidan mot taket, du måste ha den med nedsidan nedåt även om du fäster den i taket annars funkar inte vattenavrinningen när du kör kyla.
Rör, kablar och kondesvattenslang skall dessutom dras från innerdelen på något sätt, kondensvattenslangen måste luta nedåt hela vägen... eller så kan du använda kondensvattenpump (ca 1000-2000 kr)
Det finns speciella innerdelar för montering i tak, dessa kostar dock lite mer, kontakta en större kylmontörsfirma för att få priser på den typen av lösningar som normalt används i kommersiella fastigheter.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #2 skrivet: 10 september 2007, 10:11:27 »
Kcc har släppt en takinnerdel till sanyo kommer att kosta ca 2500 mer än den normala.....
Utloggad Pethed
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 10 september 2007, 10:23:57 »
Tanken var att montera den som vanligt men istället för att skruva den i vägg (för smalt) så borde det fungera med någon form av takfäste. Avrinningen ska slutta nedåt men spelar det någon roll vilken sida på pumpen man drar ut ledningarna? I mitt fall vore det bäst om jag drog ut ledningarna (rören) i nedre vänstra delen på pumpen (om jag tittar på den framifrån mot vägg).
KCC, vem/vilka är det? ???
« Svar #4 skrivet: 10 september 2007, 10:51:38 »
Du kan dra ut rören på vilken sida du vill.
<------  KCC säljer Sanyo, kolla i annonserna till vänster
Utloggad Teden
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 11 september 2007, 23:31:55 »
Hur stort utrymme har du ovanför dörren som Max ?
Daikin har en modell som inte bygger högt, men bygger dock lite mer ut i rummet.
Annars som nämns ovan så kanske en mindre tak unit är ett bättre alternativ.
