Författare Ämne: koppla ur en Atlas med quick connector?  (läst 2049 gånger)
Utloggad mikael76
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 08 september 2007, 22:17:21 »
Tackar för svaret på min tidigare fråga  Gonzo & Rickard?
Nu undrar jag om man kan koppla ur / flytta en
Atlas AC/Värmepump 2,7 kw DC Inverter med quick connector ?
Från Rusta.
Tanken är om jag installerar den men senare ser att det inte är det optimala stället för innedelen.
Är det någon som provat?
  • Antal inlägg: 36641
SV: koppla ur en Atlas med quick connector?
« Svar #1 skrivet: 08 september 2007, 23:18:29 »
Tror inte att det går, men jag kan ha fel, det borde dock ha framgått i reklamen om det skulle gå.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 09 september 2007, 00:06:27 »
Jag tror inte heller att det fungerar men hör med dem på Rusta först, om de vet något om detta?? däremot lär det gå alldeles utmärkt att flytta på Fomas pumpar, det är ju märkligt.
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 4486
