Författare Ämne: CE50 och tilluftsagregat - optimal inkoppling?  (läst 1570 gånger)
Utloggad JohnnyJH
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 144
« skrivet: 08 september 2007, 18:26:02 »
Jag har en frånlufts VP (CE50 från Comfortzone)  med ett extra tillluftsaggregat (TA). VP:n är konstruerad så att tilluftsaggregatet antinger hänger på värmekretsen eller vattenkretsen. Min hänger på den senare för att alltid ha tilluft vilken annars kopplas bort om det blir för kallt. Jag vill samtidigt använda tillluften som värmedistribution men eftersom CE50 bara kör på 50% vid vattenvämning så kan jag inte ställa tilluftsvärmen speciellt högt.
Om jag kopplar TAt till värmekretsen får jag ut all effekt/värme jag vill ha men kylvakten i TAt kommer att slå till när VPn bara värmer varmvatten med undetryck som följd.
Min tanke är att kopplaihop vatten- och värmekretsen mot TAt.
När pumpen kör på vattenkretsen har jag ha en termostat satt till 10 grader för att kylvakten aldrig skall slå till. Värmekretsen som kopplas in efter vattenkretstermostaten sätts till max temperen för TA. För att inte börja pumpa ut värme i värmekretsen, tex på sommaren vid vattenvärming, och vice versa behöver jag backventiler. Hittade något som kallas ventilrör med backventil på Rinkabyrör (2958).
1)  Fungerar den som backventil + manuelavstängning för varmvattan?
2) Någon som har någon invänding mot ovantsående kopplingsförslag?
johan
Utloggad JohnnyJH
  • Antal inlägg: 144
SV: CE50 och tilluftsagregat - optimal inkoppling?
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2007, 18:42:28 »
Jag gjorde som ovan och det funkar kanona. Minimal luftvärming när pumpen värmer vatten och maximal när cirkulationen är igång Thumbsup
