Författare Ämne: dt KB, vad händer?  (läst 2022 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
dt KB, vad händer?
« skrivet: 08 september 2007, 12:54:20 »
Började fundera över en sak!
Har nyss rengjort filtrena och kan konstatera att trots att jag kör CP på lägsta hastigheten så kommer jag bara ned i 3-3,5º skillnad emellan inkommande och utgående på brine.
Frågan är, vad händer rent praktiskt om skillnaden avviker för mycket ifrån den optimala dt?
Sämmre COP?
Skadligt för kompressorn?
eller?
 Sc:,h
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: dt KB, vad händer?
« Svar #1 skrivet: 08 september 2007, 13:14:35 »
Menar du: "...trots att jag kör CP på högsta hastigheten..."?
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 08 september 2007, 13:17:09 »
Sry, menade naturligtvis att jag bara kommer upp i 3-3,5º dt
Ql med VP
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 08 september 2007, 13:40:36 »
Saxat ur  :,v( sid 21; Uppstart och kontroll.
"Avläs köldbärartemperaturerna i meny 5.0. Differansen
mellan dessa temperaturer bör vara
2 – 5 °C när systemet kommit i balans."
Vad är problemet? ???
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 08 september 2007, 15:48:34 »
Nah, det är inget problem hos mig, Jag funderade bara allmänt.
Ponera istället att den av ngn anledning går 2 veckor när man är bortrest och ingen kontroll har över anläggningen med dt på 10º. Vad innebär det?
Ql med VP
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #5 skrivet: 08 september 2007, 17:12:00 »
Risk för att den löser på LP om det är dåligt flöde.
Varför fråga när man kan göra fel själv
