Författare Ämne: Placering  (läst 2950 gånger)
Utloggad Siggelito
  • Antal inlägg: 3
Placering
« skrivet: 08 september 2007, 12:28:55 »
Jag har följt detta forum ett tag men nu har jag bestämt mig, det blir en luft/luft till hösten här och jag hoppas ni kan hjälpa mig med lite placering innan jag shoppar loss.
http://bayimg.com/CaGLKaABM
Förutsättningar:
Huset är på 85m2 (ej skalenlig skiss) och i ett plan förutom vardagsrummet som ligger 3 trappsteg och har en nockhöjd på 4m och 2,2 vid väggarna. Sovrummen behöver jag inte ha in så mycket värme i då vi giller det lite svalare, badrummet har elektrisk golvvärme så där behöver vi inte så mycket varmluft heller.
Min fundering är att placera innedelen i köket (A), nackdelen är att man då får utedelen mellan de två sovrummen. En annan placering kan ju vara i vardagsrummet på samma vägg som braskaminen är pålacerad, nackdelen är väl takhöjden, att vi har en dyr fondtapet på den väggen samt att vi eldar i princip dagligen i braskaminen på vintern.
Några funderingar eller är jag rätt ute?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Placering
« Svar #1 skrivet: 08 september 2007, 16:54:27 »
Hej Siggelito!  Jag skulle nog sätta pumpinnerdelen vid sidan av braskaminen (på höger sida i kaminens riktning) så att den blåser rakt mot hallen och ingången till köket, då kan du även ha den till att via endast fläkten sprida värmen bättre från braskaminen i huset också.
Mvh Raffen.
Utloggad Siggelito
  • Antal inlägg: 3
SV: Placering
« Svar #2 skrivet: 09 september 2007, 10:11:01 »
Ok, även om vardagsummet ligger 3 trappsteg upp och har den takhöjden?
Fast det med att bara låta fläkten gå och styra ned värmen från kaminen hade jag nog inte ens tänkt på än.
Tack för hjälpen
/Sigge
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Placering
« Svar #3 skrivet: 09 september 2007, 10:23:18 »
Sørg da for å kjøpe en varmepumpe som du kan styre viftehastigheten på manuellt uavhengig av varmepumpas varmeproduksjon .
Raptus  *vinkar*
Utloggad Siggelito
  • Antal inlägg: 3
SV: Placering
« Svar #4 skrivet: 23 september 2007, 18:57:21 »
Efter lite övervägande med frun som till varje pris vill skydda fondväggen så har vi (hon) bestämt att den inte ska sitta där, frågan är då om min placeringsförslag A är helt åt  fiR: eller om det funkar?
Ja, jag vet jag är en toffel  --/
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Placering
« Svar #5 skrivet: 23 september 2007, 20:47:18 »
Hej Siggelito!  Förstår om du kan vara lite toffel också, även om detta är ett näst intill okänt begrepp för min egen del.
Men sätt du innerdelen på A då för familjefridens skull, det kommer ju att funka bra det också.
Mvh Raffen.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: Placering
« Svar #6 skrivet: 23 september 2007, 21:58:57 »
A måste vara en alldeles ypperlig placering ur spridningssynpunkt. Risken är att det även kommer att spridas lite matos..
Toffel, tja men då vär du väl nuppa, kanske... *vinkar*
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad klöver kung
  • Antal inlägg: 13
SV: Placering
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2007, 12:46:11 »
sätt den vid A under ett fönster ..det blir perfekt..så har jag det själv
mvh
