Författare Ämne: Mjukstart  (läst 14089 gånger)
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Mjukstart
« Svar #15 skrivet: 09 september 2007, 13:07:59 »
jaa det stämmer !  :(
lag låste fast mig vid en beskrivning hos en elgrossist
Citat:
Motorkontroller RSE
Motorkontrollrelä RSE, mjukstart/stopp
Fabrikat Carlo Gavazzi
Kapslingsklass: IP 20
Kontrollrelä för mjukstart- och stopp av 3-fas motorer. Start- och stopptider samt startmoment ställs in med frontpotentiometer. Reläet justerar motorspänningen vid start/stopp för 2 faser, den tredje fasen är opåverkad vid mjukstart/stopp. Motorskyddsbrytare/överlastskydd är ej inbyggt och måste installeras separat.
Manöverspänning: 3×400 VAC
Styrspänning: A1-A2: 24-110 VAC/DC (mjukstart/stopp)
A1-A3: 110-480 VAC (mjukstart)
Temp. område: -20° till +50°C
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Mjukstart
« Svar #16 skrivet: 10 september 2007, 08:57:11 »
kolla på application sid 3
använder du "line" så är det bara softstart (fig 2) och använder du kontakt mellan A1-A2 så är det softstart-softstop (fig 3)
http://217.56.53.219/pdf/UK/RSE_B.pdf
Njae...  Vad de har gjort i fig1 och fig2 är att koppla mjukstarten EFTER en kontaktor inte ISTÄLLET för en kontaktor.  De låter A1 och A3 matas direkt från L1/L2 (fig1) alternativt låter A1 ligga fast mot nolla och A3 matas direkt från L2 (fig2).  När kontaktorn C1 då slår till så kommer A3-ingången att aktiveras samtidigt som hela mjukstarten får spänning och alltså genomför en mjukstart.  När kontaktor C1 slår ifrån, så kommer mjukstarten att bil strömlös och kommer alltså INTE att utföra någon mjukstopp (eftersom den inte har någon möjlighet till detta då den ju är strömlös).
Men så som Nibe kopplar in mjukstarten så ERSÄTTER man kontaktorn med mjukstarten och mjukstarten har alltså hela tiden ström på L1/L2/L3.  När kontrollsignalen från CPUn kommer på A3 så genomför den en mjukstart och när signalen försvinner gör den en mjukstopp.  Det är precis som i fig3, förutom att det är A3-ingången som används oh inte A2 (för att man använder 230V som A2 inte klarar).
PÅ min Nibe 1115 (och 1215) ersätts inte kontaktorn med mjukstartrelät, utan relät /motorskyddet ligger draget hela tiden. Varför mjukstarten startar och stoppar ensamt.
Till vilken vp hör de ritnigar du kollar på Ridax.
///AndersA
  • Antal inlägg: 3850
SV: Mjukstart
« Svar #17 skrivet: 10 september 2007, 09:25:05 »
Jodå, kontaktorn är ersatt med mjukstarten på även din VP (1115 och 1215).  Från början har/hade dessa pumpar två kontaktorer och ett motorskydd.  Först en kontaktor (68 - startkontaktor) som slår till vid start och sedan ett motorskydd som hänger direkt på den kontaktorn.  Efter motorskyddet så kommer ytterligare en kontaktor (69 - driftkontaktor) som slår till när kompressorn skall starta.  Det är denna kontaktor som ersätts med ett mjukstartsrelä.
Oavsett, så är mjukstarten spänningssatt hela tiden, vilket man ju kan se på att den gröna dioden lyser.
Utloggad AndersA
SV: Mjukstart
« Svar #18 skrivet: 10 september 2007, 14:28:25 »
Ok
Jag var inte medveten om att man tidigare hade 2 kontaktorer i serie. Lite owerkill kanske.
///AndersA
SV: Mjukstart
« Svar #19 skrivet: 10 september 2007, 15:16:51 »
Ok
Jo, jag har också undrat över varför man hade det?  Finns säkert någon enkel logisk förklaring, någon som vet???
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: Mjukstart
« Svar #20 skrivet: 10 september 2007, 16:21:12 »
Spetsarna på en kontaktor kan svetsa ihop. Det är inte bra om den kontaktor som riskerar att svetsa är samma som sköter motorskyddet.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
SV: Mjukstart
« Svar #21 skrivet: 10 september 2007, 16:27:44 »
Aha...  Thumbsup
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: Mjukstart
« Svar #22 skrivet: 10 september 2007, 20:57:01 »
Ok
Jo driftkontaktorn (den första) är liksom ett skydd som gör att systemet kan göra kompressorkontaktorn strömlös vid nått larm etc..
 all manöver till första kontaktorn bryts av reläkortet om man får lp-larm hp/ms larm samt om finsäkring på reläkortet går sönder.
Kärringen mot strömmen...
